Empfohlene BeitrÀge
Hallo Liebe Mitglieder,
Ich habe den Umbau eines 325e 122 Ps Bj. Mai 86 auf 327i in Planung. Habe bereits bei e30.de die Einbauanleitung des hÀufigeren durchgelesen und bin zu dem Entschluss gekommen die Variante 1 zu vollziehen (nehme gerne dazu Kritik entgegen).
Benötigte Teile und Fragen:
- Zylinderkopf 320i, normal dicke Kopfdichtung (Angleichung der Verdichtung durch AbfrÀsen?)
Welche Teilenummer sind möglich?
- MotorsteuergerÀt 0 261 200 152 M1.1
(Momentan 0 261 200 027 M1.0 Basic)
Falscher Stecker 35Pin‘s
Upgrade zu 55Pin‘s nötig? Alternativen?
- Motorkabelbaum Runder Steckverbinder Pinbelegung von 325e passend fĂŒr 320i Baum? Bzw. Bringt es fĂŒr das STG was mit sich?
- Umbau Kombiinstrument Drehzahlmesser Nötig?
- Ölpumpe Antrieb am Zahnriemen (welche Stellung, irrelevant?)?
Info: ZĂŒndverteiler ist am Nockenwellenrad angebracht
- Benzinpumpe von einem 325i nötig?
- Einspritzleiste tauschen bei neuen Blauen statt Weißen ESV
- Luftmengenmesser (LMM) muss auch getauscht werden oder nicht?
ZusÀtzliche Besorgungen:
- AnsaugkrĂŒmmer 320i
- AbgaskrĂŒmmer 320i
Nehme dazu gerne auch Tipps und Infos entgegen :)
Der Bau wird fĂŒr mich noch weitere Fragen mit sich bringen, die ich gerne hier noch Posten wĂŒrde zur weiteren KlĂ€rung.
Vielen Dank fĂŒr eure Aufmerksamkeit im Voraus!
Lg Alex
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/
Ich habe 8/10 vom 320i Zylinderkopf runtergenommen,alles vom 320i verbauen bis auf den ETA Block,ConnyChip und anderen Benzindruckregler,dann laĂŒft das ca.155PS. GĂŒnstige Lösung und fĂ€hrt gut.RR
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1677783
Sind 155ps nicht etwas mager, selbst wenn es sich nur um Variante1 handelt?
Ich hatte mein ja auch auf dem PrĂŒfstand und es sind ebenfalls 155ps raus gekommen. BestĂ€tigt jetzt erstmal deine Aussage aber an der Kurve sieht man das bei mir noch irgendwas faul ist...
ETA 122ps Block, SteuergerÀt 325i, Rest vom 320i. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen weil ich das Ding schon so gekauft habe.
Bearbeitet: von Johnny10bx
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1677791
Verbaue das 320i SteuergerĂ€t. Die Kombination ist eine Luftpumpe,der der Tellerförmige Kolben sich ehr fĂŒr einen Turbo eignet,verbaut man das ohne planen macht das wenig Sinn. Eigendlich macht der Tausch des ZK nur aus das die Nockenwelle öfter gelagert ist als beim eta,zudem ist die NW vom 320i etwas,,SchĂ€rfer,,. Oft ist es so das der Luftpumpe obenrum die Luft ausgeht je höher der Gang ist. Das ganze ist so alt da gab es die ,,Varianten,, von Tino nicht,da schraubte man sich den 2,7 122PS Block unter und hatte idealen Wagen fĂŒr ,,illegale Re.... ,, Wie gesagt ich Ü50 kenne das ewig und habe beim 122PS eta etliches ausprobiert,von gekĂŒrzten Kolben,535i DK,bis zum Turbo im 1602,das wurde mir dann zu Dumm und ich habe mir einen Alpina C2 2,7 gekauf,was zwar besser ist aber nicht der Hammer,also 1994 Alpina  B7 Turbo(Kat einer von 22) in e30 gefahren.RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1677793
Das SteuergerÀt kann er schon drin lassen, er sollte sich aber einen Chip vom Conny holen, wie Du ja schon geschrieben hast. Dann geht das auch harmonisch.
Ich wĂŒrde mir von so einem Umbau das Drehmoment vom eta unten raus mit eben ein bisschen mehr Power auch oben rum vorstellen. Dann kann man auch mit nur 155 PS eigentlich zufrieden sein. Das Thema beim m20 ist doch gerade, dass er, bis auf den eta, unten nicht aus dem Quark kommt und nur oben, so ab 4tsd Umdrehungen, schön Leistung bringt und beim eta ist als GegenstĂŒck dann oben rum zu bald Schluss.
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1677795
In meinem anderen 122ps ETA hab ich nur ein Conny chip und ne doppelflutige AGA. Laut Performance Box 0-100 in 8,7sec. Das finde ich wiederum recht gut. Orginal sind die ja mit 10,xx angegeben.
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1677796
Naja ich hatte 1992 einen 122PS eta in Mattschwarz , da war die NW vom 320i,, ohne Kat,,,325i DK auf 122PS eta,AnsaugbrĂŒcke gelassen,mit FĂ€cherkrĂŒmmer.Auspuff 325i,,Ohne Kat,,,ich hatte eine Menge Spass mit 3,91 Sperrdiff,.....Das Ding ging 1/4 Meile 14,04 sek,das war zu dieser Zeit nicht langsam,da gab es kaum Autos die eine 12er Zeit fuhren.
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1677797
92 war ich knapp auf der Welt.:-D
FĂŒr 14er Zeiten mĂŒsste das Ding ja schon an die 200ps?! gekratzt haben oder war der schon auf Leichtbau getrimmt?
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1677800
Ich habe mich immer gewundert der grösste MĂŒll lief wie die Pest,das was ich da manchmal zusammen geschraubt habe,da wĂŒrden alle aufschreien :devil: .Zu dieser Zeit gab es keinen Conny und nix e30.de da wurde geschraubt und am WE Rennen gefahren. . Wenn man in der Scene bekannt ist und mit seinem Auto jedes WE gegen Alles und Jeden antrat(und nicht wie Heute ĂŒber 500PS Auto kaufen kann zum Posen) ,dann bekam man auch gute ,,Reaktionszeiten,, auf der Meile hin.
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1677802
Also ist es entschieden einen 320i Kopf zu holen, oder ist ein 325i Kopf sinnvoller wegen den grĂ¶ĂŸeren Ein- und Auslassventilen bzw. Große Drosselklappe, kĂŒrzere grĂ¶ĂŸere Ansaugwege?
Dann lasse ich das SteuergerÀt mit Kabelbaum erstmal drin, kann man ja spÀter immer noch Àndern falls ich unzufrieden bin.
ESV in blau mit BDR habe ich bereits besorgt und werden noch gereinigt.
Kann mir jemand noch die anderen Fragen beantworten?
Mir ist es sehr wichtig ob jemand weiß ob es am Zahnriemen (an der Ölpumpe) eine bestimmte Stellung zu dem OT gibt!
Lg Alex
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1677897
Ich habe das letztes Jahr erst gemacht, da ich ein 320i Cabrio mit Motorschaden gekauft habe und noch einen 122PS eta und einen 129PS 320i Motor rumliegen hatte. Ich habe folgende Sachen verbaut und es lÀuft ganz anstÀndig.
https://e30-talk.com/topic/202829-das-400000km-cabrio/
  • 122PS 2.7 Block
  • 129PS 2.0 Kopf
  • Kopfdichtung normaldick 325i
  • Neue Pleuellager
  • Original 320i Einspritzleiste sammt ESVs
  • 3.0 Bar Benzindruckregler vom E32 735i
  • Kennfeld vom „Conny“ nach Variante 1 mit Serien Nockenwelle abgestimmt fĂŒr Super Plus
EMS, Kupplung (neu), Getriebe, Kanradnwelle, Benzinpumpe etc, alles original wie es im Auto war 320i
Eine OT Stellung fĂŒr die Ölpumpe gibt es nicht, du musst die NW und die KW auf OT stellen
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1677941
Nee noch nicht, mache ich vielleicht dieses Jahr mal. Ich bin ja hier aber auch nicht so ran gegangen, wie bekomme ich am meisten Leistung raus, ich habe die Karre gekauft mit dem Wissen noch einen M20B20 zu haben und den auch wieder einzubauen. Dann fiel mir aber ein, dass ich vor ein paar Jahren mal einen 525e geschlachtet habe, dessen Teile bei einem Kumpel in der Scheune lagen. Dann kam mir erst die Idee aus 2 mach einen. HÀtte ich nichts gehabt, hÀtte ich vermutlich einen B25 eingebaut. Aber er schiebt schon ganz brauchbar, subjektiv ist er nicht langsamer als ein 325i.
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1677953
OHA OHA,Der letzte Satz reist Wunden :-D
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1677959
Ich habe ja nie behauptet dass er schneller ist, "subjektiv" ist er "nicht langsamer" Wenn er 150-160PS hat, dann ist es doch so. Ein in die Jahre gekommener B25 hat die 170PS auch nicht mehr, das ist doch bekannt und wenn meiner langsamer ist, stehe ich da auch drĂŒber.
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1677960
  • 1 Jahr spĂ€ter...
  • 2 Monate spĂ€ter...
Warst du jetzt schon auf dem PrĂŒfstand? WĂŒrde mich echt interessieren
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1717869
vor 4 Stunden schrieb maxmueller190899:
Hi, nein. Mein Zylinderkopf ist letztes Jahr gerissen. Ich muss den heuer erst mal richten und dann kann ich das nochmal machen. Problem ist aber, wo man das machen lassen kann, ich bin nicht der Typ der auf Treffen fĂ€hrt oder sonst hundert Millionen Kilometer durch die Gegend fĂ€hrt, wegen einem PrĂŒfstand. Auch habe ich keine Lust ein vermögen dafĂŒr zu bezahlen. Wenn man das fĂŒr "normales" Geld halbwegs bei mir in der Umgebung machen kann, dann mach ich es, ansonsten Lebe ich eben mit der Erkenntnis, das mich der 325i, gegen den ich mal gefahren bin nicht abgehangen hat und wir "gleich schnell waren"
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1717883
Moin Hannes!
Bei Dir in der NĂ€he gibts nen PrĂŒfstand im ADAC PrĂŒfzentrum NĂŒrnberg/FĂŒrth: Klickedi
Ich denke 30km sind noch im Rahmen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1718003
Danke fĂŒr die Info, da hĂ€tte ich selber auch mal gucken können, aber ich hab wie immer kein Plan :)
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1718128
Kein Ding - wer denkt beim ADAC an Leistungsmessung - ich weiß das auch nur, weil wir in MĂŒnchen im PrĂŒfzentrum auch einen haben auf dem ich mit meinem E36 M3 und dem FlachkĂ€fer von einem Spezl schon war.
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1718130
  • 3 Jahre spĂ€ter...
am Am 16.1.2019 um 23:30 schrieb e30ducalex:
Lg Alex
Hi hast du den umbau jetzt eigentlich durch?/gemacht, und bist du zufrieden?
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1821670
am vor 8 Minuten schrieb Scheineiliger:
Der @e30ducalex war schon seit dem 23 Januar 2021 nicht mehr angemeldet.
Ja ok hĂ€tte ich selber gucken können😆, danke fĂŒr die Info 🙏
https://e30-talk.com/topic/203561-327i-umbau-variante-1-basis-325e-122ps/#findComment-1821679
LĂ€dt...
