Wie bekommt man im M50B25 mehr Dampf?
Moin Moin,
was gibt es denn für Möglichkeiten aus einem M50B25TÜ mehr Leistung raus zu holen? Ich habe ein Wagen mit Motorschaden hier stehen, ein M50B25 liegt schon rum, da ich die Karre aber nicht wirklich brauche, dachte ich darüber nach noch etwas dran zu machen. Dass das Geld kostet ist mir klar, ich habe aber zum M50 nichts gross gefunden, die meisten „bauen ja auch am M20 rum“ Ich denke mal Fächerkrümmer, Nockenwellen und Kennfeld, die Frage ist nur, was nimmt man da am besten und was ist zu erwarten? Turbo ist vermutlich zwecks TÜV wieder so eine Sache, ist mir auch zu aufwendig und ob es haltbar ist, ist dann wieder ne andere Frage. Einen M52 oder so will ich nicht einbauen, soll schon ein M50 bleiben. Das Auto steht nun schon 3 Jahre bei mir in der Garage und langsam mache ich mir Gedanken, was da rein soll. Eine andere überlegung hätte ich auch noch, die würde ich aber nur machen, wenn das mit dem M50 nichts wird, oder so utopisch teuer im Verhältnis zur Ausbeute, dass es sich nicht rentiert. Wie gesagt, das ganze soll „tüvbar“ sein.
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/
Umbau auf Kompressor mit GPower Teilen, gibts oft relativ günstig in der Bucht / KA und es ist eintragbar.
Leistung sollte mit guter (nicht GPower) Steuerung bei ca. 300 PS bei super Ansprechverhalten.
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677301
Dank euch, an einen Kompressor habe ich noch gar nicht gedacht, damit werde ich mich mal befassen. Einen 3.2er bauen, ist mir zu aufwendig, das werde ich wohl lassen.
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677375
M50B32
Klingt ja gut, aber ich denke das wird sicher richtig viel kosten
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677580
Geht so, jedenfalls deutlich weniger als ein S50B30/32.
Mit Seriensauge und Connychip sollte das so um 3k liegen.
Das sind doch richtig gute Preise, wie viel Leistung ist zu erwarten?
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677615
Mit EDK, Airbox und recht großzügig dimensionierter Abgasanlage 303 PS.
Hab den Motor mit Gert letzte Saison nochmal neu gemacht, Verdichtung geändert, MLS und leichteren Ventiltrieb verbaut, sämtliche Übergänge angepaßt, das übliche eben.
Muss nochmal feinabgestimmt werden, mal sehen, was rauskommt.
Weniger ist es nicht geworden, soviel kann ich sagen.
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677618
Welche EDK fährst du?
M3?
Weiß jemand zufällig ob die EDK von RHD auch im E30 mit M50 passt oder gibt es da Schwierigkeiten mit dem BKV?
Bearbeitet: von Johnny10bx
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677619
Also so grab überschlagen, Teile die man definitiv braucht, Kolben 900€ (neu mir Ringen), Block aufbohren ~400€, Kurbelwelle vom S54B30 300-400€ (günstiger hab ich zumindest schon lange nicht mehr gesehen) dann noch Pleuel mit 135mm ~50€, wären dann so 1700€ dazu kommen natürlich noch Dichtungen Pleuel/Hauptlager, aber das sind Teile die eh mal neu gemacht gehören. Optional kommen noch Nockenwellen dazu.
Bei mir sind mit Seriensauge, Nockenwellen und bisschen Spezialbearbeitung ~290PS geworden.
Schön zu hören das der Motor wohl wieder zusammen ist  :daumen: und bin gespannt was nu rum kommt.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677620
Krümmer orginal?
Hört sich ja an als wäre da eine EDK beinahe rausgeschmissenes Geld?!
Oder steckt da noch soviel Potential drin?
Sind ja wahrscheinlich noch mal ≈2000€ mehr für EDK und Airbox oder?
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677622
Hab's noch auf knapp 2500 Kilometer gebracht letzte Saison
Die RHD sollen qualitativ eher mäßig sein.
Aber nur Hörensagen, hab noch keine in der Hand gehabt.
Original B32-EDK hab ich, mit Adapter vom Renè.
PS:
Selbst wenn die EDK nix bringen würde, die klingt einfach unverschämt geil
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677623
Ich habe wiederum gehört die sollen ganz gut sein, jedenfalls im Gegensatz zu der Dbilas EDK. Allerdings wurde immer nur in Verbindung mit dem M20 berichtet.
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677624
Ne EDK an sich bringt auch nicht wirklich Leistung sondern hauptsächlich mal ein schnelleres Ansprechverhalten und sie ermöglicht halt schärfere Nockenwellen zu fahren ohne das der Leerlauf total im Arsch ist. Natürlich kann trotzdem ne Mehrleistung durch ne EDK entstehen, das liegt dann aber mehr am anderen Durchmesser und Länge der Ansaugwege. Dazu kommt das unsere Motoren nicht ganz vergleichbar sind z.B. hat meiner VANOS und touringDani seiner nicht, die VANOS ermöglicht eben auch schärfere Nocken ohne nen schlechten Leerlauf, dazu dürfte meiner ne etwas höhere Verdichtung haben (zumindest vor der letzten Änderung) und ich Fahre mit angepasster Serien DME, also mit Klopfregelung und der touringDani mit ner Kdfi also ohne Klopfregelung wodurch etwas Sicherheit beim Zündwinkel eingerechnet werden muss während mit Klopfregelung eben ans Limit gegangen werden kann.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677627
Die Klopfregelung steht auch aufm Programm.
Und ne Anzeige für die Breitband.
Abstimmung dann auf dem Prüfstand.
Ich bin schon bissl gespannt, was geht.
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677630
Geht eigentlich vorrangig um standfest und bissl zivileren Motorlauf.
Standgas unter 1050 und die Lampen im KI flackern🤣
Ob das nun 305 oder 340 PS sind ist eigentlich nebensächlich.
Die 3 vorn reicht mir.
Optimalerweise 321 PS, perfekter Nachbau.
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677662
Das ist mal eine Ansage, aber in der Preisregion hättest Du sicher auf S50 oder S54 Technik umbauen können. Trotzdem echt geil, gerade mit Leistung macht es ja auch viel mehr Spaß
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677663
Also ohne Edk hatte der Motor damals 260ps auf der Rolle. Mit waren es dann exakt 306ps dani. Also war der Unterschied schon ganz gut. Anprechverhalten ist wirklich vom aller feinsten damit. Hatte mal mit einem Kontakt der auch so einen motor hatte und auch mit Edk gefahren ist. Er hatte ihn beim Conny auf glaube 340ps abstimmen lassen.
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677675
Da ist noch lange nix mit S50, S54 erst recht nicht.
Gebrauchter S50 mit Revision, da sind doch schon 6k weg.
Ich glaube wohl zu sagen, dass ich mich mit den Preisen der M Motoren ganz gut auskenne, da wird sicher zwischen den S38 und S50 oder
S54 im ähnlichen Sektor liegen
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677676
Wieso komm ich immer auf 303?
Dabei hängt das Protokoll an der Pinnwand
Matze, der M50B32 kommt deutlich billiger als ein S50B32.
So mein ich das.
Um preislich gleich zu kommen müßte man den Motor für etwa 2k bekommen.
Dürfte schwierig werden.
Der billigste derzeit liegt bei 4500.
Da bist du mit dem M50 lange fertig mit aufbauen, der S50 ist immer noch unberührt...
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677680
So mein ich das.
Danke für die gute Erklärung, hätte ich nicht gedacht. Ich bin in den letzten Jahren ja wirklich viele
BMW- und Tuningtreffen angefahren, aber ein M50 3,2 Liter Umbau leider noch nie
https://e30-talk.com/topic/203543-wie-bekommt-man-im-m50b25-mehr-dampf/#findComment-1677735
