E46 lenkgetriebe
Da ich ja in meinem nfl nun auf e46 Facelift lenkgetriebe umgebaut habe ist mir heute folge sache beim schrauben aufgefallen. Am achsträger gibt es ja zwei Möglichkeiten das lenkgetriebe zu verschrauben. Also zwei Löcher vorne und zwei bisschen weiter hinten, welche sollte man denn nehmen? Motor mäßig kommt nen m52 rein falls das von Bedeutung sein sollte?
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/203513-e46-lenkgetriebe/
Also was sich mit der M52-Ölwanne ändert weiß ich nicht, aber mit nem M42 passts mit den hinteren Löchern wunderbar. Sollte auch von der Stabilität bzw. Steifigkeit besser sein.
https://e30-talk.com/topic/203513-e46-lenkgetriebe/#findComment-1676668
Gut, haben das heute auch mit den hinteren Löchern verschraubt. Da bleibt das sonst so.
https://e30-talk.com/topic/203513-e46-lenkgetriebe/#findComment-1676671
Sehr gut, wir waren uns da halt unsicher. Also passt es ja wirklich so wie es jetzt ist. Vielen Dank.
https://e30-talk.com/topic/203513-e46-lenkgetriebe/#findComment-1676675
ich stand letztes Wochenende vor genau dem gleichen Problem. Es kommt auch ein m52 rein. Es passt mit den hinteren Löchern, wenn du das Schiebestück welchen an der Durchführung in den Innenraum ist, löst und aufschiebst.
VG
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
https://e30-talk.com/topic/203513-e46-lenkgetriebe/#findComment-1676684
Beim Lenkgetriebe ohne Sevo liegen die Befestigungsbohrungen näher an der Zahnstange, daher muss damit die Lenkgeometrie gleich bleibt die Befestigung weiter vorne sein.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/203513-e46-lenkgetriebe/#findComment-1676707
die Löcher haben auch einen Unterschiedlichen Abstand zueinander. Also das Servolenkgetriebe passt sowieso nur in die hinteren Löcher rein.
https://e30-talk.com/topic/203513-e46-lenkgetriebe/#findComment-1676746
Ja die vorderen haben wir gar nicht erst probiert, der Gedanke war mit den hinteren Löchern ist eh mehr Platz zur ölwanne wie mit den vorderen. Deswegen hatten wir die dann angepeilt. Aber das das non servo den lenkungsdämpfer hat und somit mehr Platz benötigt klingt plausibel. Hatten wir auch mal kurz im Gespräch dann. Aber nun ist die Sache ja vollkommen verständlich.
https://e30-talk.com/topic/203513-e46-lenkgetriebe/#findComment-1676759
