Bastor Geschrieben: 17. April 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2018 Hallo zusammen, ich schon wieder. Wäre ja langweilig, wenn ich nicht mehrere Baustellen gleichzeitig bedienen würde. Ich habe mir vor geraumer Zeit gebrauchte, heruntergekommene Achsschenkel für die Hinterachse gekauft. Ich hatte aber keine Ahnung, welches Fahrzeug der Spender war. Ich hatte eh nicht vor, irgendwas an Altteilen zu übernehmen. Jetzt habe ich allerdings ein Problem. Ich habe "Blind" Hinterachsradlager gekauft... Innendurchmesser: 42mmDa ich die alten Radnaben nur mit dem alten Innenlager des alten Radlagers rausbekommen hatte und der Vorbesitzer ohnehin schon dran romgeklopft hatte, habe ich diese entsorgt gehabt.Jetzt hatte ich bei Ebay welche gekauft und Stelle gerade fest: Aussendurchmesser: 39mm Scheisse ! Was mache ich denn am Besten? Neue Radlager bestellen mit kleinerem Innendurchmesser ? Schade um die frisch eingepressten Lager.Ich finde keine Radnaben mit nem größeren Außendurchmesser bei Ebay ? Ich hab noch zwei Tage zum stornieren der bestellten Naben ... Dann hab ich eine Frage zur "Installation" der Handbremse.Das Handbremsseil steht mit der Feder relativ weit raus ... ist das normal ?Wie wird das Seil überhaupt an dieser Verstelleinheit befestigt !? Ich habe keine Schraube oder so im "Handbrems-Kit" gehabt dafür ? Bin für alle Antworten Dankbar. Anbei ein paar Bilder. Und ja. Ich bin kein Schlosser oder Restaurationsprofi ... GrussSebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 17. April 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2018 Dann hab ich eine Frage zur "Installation" der Handbremse.Das Handbremsseil steht mit der Feder relativ weit raus ... ist das normal ?Wie wird das Seil überhaupt an dieser Verstelleinheit befestigt !? Ich habe keine Schraube oder so im "Handbrems-Kit" gehabt dafür ? Ja das passt so, dir fehlt aber noch die Stütze, hier Teil Nr. 3 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/browse/brakes/parking_brake_brake_shoes/Das Handbremsseil wird nur mit einem Bolzen befestigt, da der Hebel später immer innerhalb der äußeren Bleche ist kann der nicht mehr raus fallen ist auch auf der Bildtafel die Nr. 6Deine Radnabe ist für die Hinterachse mit Trommelbremse, du brauchst also welche für Scheibenbremsen die haben dann die 42mm. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 17. April 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2018 Grüß dich Sebb, Danke für die Info. Ja die Stützen hab ich beide da. Mir fehlte der Bolzen. Muss ich dann noch ordern! Danke Ja die Radnaben sind also die falschen - schöner Mist. Hatte mich schon gefreut endlich zum Ende zu kommen.Ich finde aber nirgendwo Radnaben für 4-Loch mit Außendurchmesser 42mm in neu ?!Auf EBay und daparto nicht ... hat jemand einen Tipp ? Oder gehts nur gebraucht und über BMW (190€ das Stück .. lächerlich) ?! GrußSebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex85 Geschrieben: 17. April 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2018 Was mache ich denn am Besten? Neue Radlager bestellen mit kleinerem Innendurchmesser ? Schade um die frisch eingepressten Lager.Ich finde keine Radnaben mit nem größeren Außendurchmesser bei Ebay ? Ich hab noch zwei Tage zum stornieren der bestellten Naben ... Als erstes würde ich den Mapco Krempel entweder schnellstmöglich zurückschicken oder ungetestet in die Tonne schmeissen.Oder gibts das nicht von nem "guten" Hersteller? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 17. April 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2018 (bearbeitet) Sind gerade schon Retourniert worden. Waren ja eh die falschen - abgesehen davon hab ich keine Ahnung ob Mapco jetzt gut oder schlecht ist. Machen auf mich einen guten Eindruck und die angegeben Maße stimmen. Bei meiner Suche bisher habe ich außerdem auch nichts anderes als Mapco für hinten entdecken können. Brauche eher Tipps wo es 4-Loch Naben für Hinten gibt mit 42mm Außendurchmesser zur Achse - zu nicht astronomischen BMW Preisen. Es gibt nur 5 Loch Naben ... Wäre es nicht günstiger und einfacher, wenn ich Radlager mit kleinerem (39mm) Innendurchmesser bestelle und die umpresse ? Bevor ich anscheinend keine passenden neuen Naben finde ?Oder passen auf die Radnaben die Scheibenbremsen hinten dann nicht ? GrußSebastian Bearbeitet: 17. April 2018 von Bastor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. April 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2018 (bearbeitet) Ist wieder MApco, aber trotzdem: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Mapco/26672********** Oh, sorry, sie schreiben doch 5-Loch. Laut Teilenummer aber passend. Komisch. Bearbeitet: 17. April 2018 von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex85 Geschrieben: 17. April 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2018 Ich bin da jetzt kein Experte an der Hinterachse vom E30.Aber alle Radlager die ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe haben Innen-Ø 42mm. Irgendwas scheint da mit den Radnaben nicht zu stimmen? Zum Hersteller:Eigentlich kann man sagen, dass Mapco unter die Kategorie "China-Schrott" fällt. Gibt natürlich auch gute Ware aus China, aber ich denke, ihr wisst wies gemeint ist. Was haste denn bei den Radlagern verbaut? Da würde ich generell nur zu SKF oder FAG greifen. Wenns preisslich arg pressiert, dann ggf. auch mal Meyle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 17. April 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2018 Dann suchst du wohl falsch, https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/33411124358.htmlpassen aber natürlich nur bei Trommelbremslängslenkern da auch der Außendurchmesser kleiner ist. Und was die Qualität von Mapco und Meyle angeht sehe ich das eher andersrum, Meyle ist meiner Meinung nach einfach nur teurer Schrott. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 17. April 2018 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2018 Ich wollte jetzt hier keine Material und Hersteller Glaubensfrage lostreten.Ob da jetzt Mapco oder sonstwas draufsteht... —- @ripeeteJa , das sind die einzigen Radnaben mit 42mm Außendurchmesser. Die Vergleichsnummer stimmt auch mit einer passenden Nabe überein, aber es steht ja 5 Loch dran... Die Naben sind überall als 5 Loch gelistet - trotz der eigtl passenden Vergleichsnummer. @SebbDu hast nur Radlager verlinkt. Ich suche ja aber passende Naben. Wenn ich falsch Suche, dann wäre ich für einen passenden Link dankbar. Also:Was mache ich jetzt das ich die Scheibenbremse hinten drauf bekomme?1. Passende 4-Loch Radnabe mit 42mm Außendurchmesser (Link?) - Teilenummer müsste: 33411131121 sein, oder ?2. andere Radlager machen keinen Sinn weil Außendurchmesser bei denen 72mm statt 75mm beträgt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. April 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2018 (bearbeitet) für die Hinterachse versuche ich mal Klarheit zu schaffen, es ist eigentlich ganz einfaches gibt beim beim e30 jeweils Lenker für kleine und grosse Radlager und dazu passend kleine und grosse Radnaben bzw. Antriebsflansche, die Verzahnung der Antriebswellen ist dabei nicht anderse30 mit Trommelbremsen haben immer Lenker für die kleinen Radlager und Radnaben bzw. Antriebsflanschee30 bis 9/85 mit Scheibenbremsen (egal ob mit oder ohne ABS) haben auch Lenker für die kleinen Radlager und Radnaben bzw. Antriebsflanschee30 ab 9/85 mit Scheibenbremsen (egal ob mit oder ohne ABS) haben Lenker für die großen Radlager und Radnaben bzw. Antriebsflanschedas bedeutet, in die e30 Scheibenbremslenker bis 9/85 für kleines Radlager kann man die Radnaben bzw. Antriebsflansche aus allen 4-Zylindern mit Trommelbremse einbauenin die e30 Scheibenbremslenker ab 9/85 für großes Radlager kann man nur die größeren Radnaben einbauen wenn die NEUEN kleinen Radnaben in die Lenker für große Radlager rein MÜSSEN, dann muss eben ein Radlager her was dazu passt, angeblich soll irgendein altes Audi Radlager innen 39mm und aussen 75mm sein und auch die passende Breite haben, da musst Du mal bisschen in den Katalogen stöbern Bearbeitet: 17. April 2018 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 17. April 2018 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2018 Danke für die Aufklärung - Vokuhila.Sehr aufschlussreich. Heißt ich habe hier Lenker von ab 09/85 mit den größeren 75mm Außendurchmesser am Radlager. MÜSSEN tut da gar nichts drauf. Aber ich finde keine neuen Antriebsflansche/Radnaben mit den passenden Außendurchmesser von 42mm in 4-Loch.Außer bei BMW für 187€/Stk. Im Zubehör sind welche mit passender Vergleichsnummer (33411131121) von Mapco gelistet , aber da steht dann 5-Loch. Fraglich was jetzt falsch angegeben ist?! Bin schon so genervt, dass ich überlege nicht einfach auf 5 Loch Z4 zu wechseln ... oh man. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 18. April 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2018 Gebrauchte Naben?Einmal sandstrahlen und gut... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 18. April 2018 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2018 Wenn jemand ein paar vernünftige abzugeben hat.... gerne. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex85 Geschrieben: 18. April 2018 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2018 Dann suchst du wohl falsch... Stimmt, war mein Fehler. Ich hatte auf die Schnelle einfach die HSN-TSN von meinem Cabrio eingegeben. Da kann ich wirklich keine Radlager mit Ø39 finden. Und was die Qualität von Mapco und Meyle angeht sehe ich das eher andersrum, Meyle ist meiner Meinung nach einfach nur teurer Schrott. Sehe ich halt wie gesagt anders. Und selbst wenn, dann halt doch lieber den teuren Schrott, als den ganz billigen Schrott. Aber never ever Mapco oder Swag. Danke an Vokuhila für die Aufklärung der Radlagergeschichte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 18. April 2018 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2018 @SebbDu hast nur Radlager verlinkt. Ich suche ja aber passende Naben. Wenn ich falsch Suche, dann wäre ich für einen passenden Link dankbar. Ich meinte damit den Alex85, der ja geschrieben hat nur Radlager mit 42mm Innendurchmesser zu finden. Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. April 2018 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2018 Sehe ich halt wie gesagt anders. Und selbst wenn, dann halt doch lieber den teuren Schrott, als den ganz billigen Schrott. Aber never ever Mapco oder Swag. der teure Schrott kommt genau daher wo auch der billigere Schrott herkommt nur zahlst Du für den teuren Schrott mehr, weil die "Marke" einfach höherpreisig angesiedelt ist zu glauben, nur weil das Teil paar EUR mehr kostet, ist es auch automatisch "besser" zeugt von wenig Einblick in den Teilemarkt der Preis hat mit der Qualität oft nicht viel zu tun Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 26. April 2018 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2018 Das Radlager mit innen 39mm hat Außen auch 72mm und das mit 42mm hat Außen 75mm .... also die Naben und die Schwingen müssen schon zusammen passen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BE730 Geschrieben: 26. April 2018 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2018 Das Radlager mit innen 39mm hat Außen auch 72mmund das mit 42mm hat Außen 75mm ....also die Naben und die Schwingen müssen schon zusammen passen Habe hier auch noch eine zweite Achse liegen, müsste ich ja mal nachmessen was die so für Werte hat.Kann es sein, dass es für hinten zwei sorten Bremssättel gibt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 26. April 2018 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2018 Nicht Radlager mit Radnabe verwechseln. Ja, die Radlager mit dem 39mm Innendurchmesser passen auch nicht, wegen des 72mm außendurchmessers in den Achsschenkel. Sonst hätte ich mir halt andere besorgt. Radnabe habe ich immer noch keine gefunden... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BE730 Geschrieben: 26. April 2018 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2018 (bearbeitet) wie ärgerlich :/ Habe mir gerade nochmal von Anfang an das Thema durchgelesen.Starte doch mal in dem Anzeigenteil des Forum eine Suche,evtl findet sich jemand. Bearbeitet: 26. April 2018 von Berschi730 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rooooobert Geschrieben: 26. April 2018 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2018 So wie ich es verstanden habe, machst du die Schwingen neu inkl. Lager/Nabe. Falls du ne Spurverbreiterung vor hast, kann ich dir Teile der IX-Limo empfehlen. Dadurch wird die Spur irgendwas um die 15mm breiter pro Seite. Anders ist nur die Antriebswelle, Scheibe und Flansch. Der Rest kann vom 325i genommen werden. Ich habe mir damals die die Schwingen komplett mit Antriebswellen vom 325ix Schlachter geholt und überholt. Achtung, der Touring hat hinten innenbelüftete, also Limo! Hier habe ich damals die Teile in einer Tabelle verglichen: http://up.picr.de/32509699vr.jpg Und hier, fertig umgebaut: http://up.picr.de/32509766hn.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. April 2018 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2018 die Antriebswelle muss nicht getauscht werden Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. April 2018 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2018 wenn die Radnaben für 39mm Lagerdurchmesser in Lenker mit 75mm Lagerdurchmesser verbaut werden sollen, dann kann man es mal mit einem passenden Radlager versuchen hier ist das besagte VW/Audi/Skoda Radlager, Aussen 75mm, Breite 37mm, Innen 39mm, müsste sich eignen einseitig hat es wohl noch auf einem ein kleinen Stück einen 41mm Innendurchmesser, das dürfte aber nicht weiter stören https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/8a0498625.html?brand%5B%5D=1307 Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
