Hallo zusammen,
ich schon wieder. Wäre ja langweilig, wenn ich nicht mehrere Baustellen gleichzeitig bedienen würde. ;-)
Ich habe mir vor geraumer Zeit gebrauchte, heruntergekommene Achsschenkel für die Hinterachse gekauft. Ich hatte aber keine Ahnung, welches Fahrzeug der Spender war. Ich hatte eh nicht vor, irgendwas an Altteilen zu übernehmen.
Jetzt habe ich allerdings ein Problem.
Ich habe "Blind" Hinterachsradlager gekauft... Innendurchmesser: 42mm
Da ich die alten Radnaben nur mit dem alten Innenlager des alten Radlagers rausbekommen hatte und der Vorbesitzer ohnehin schon dran romgeklopft hatte, habe ich diese entsorgt gehabt.
Jetzt hatte ich bei Ebay welche gekauft und Stelle gerade fest: Aussendurchmesser: 39mm
Scheisse !
Was mache ich denn am Besten? Neue Radlager bestellen mit kleinerem Innendurchmesser ? Schade um die frisch eingepressten Lager.
Ich finde keine Radnaben mit nem größeren Außendurchmesser bei Ebay ? Ich hab noch zwei Tage zum stornieren der bestellten Naben ...
Dann hab ich eine Frage zur "Installation" der Handbremse.
Das Handbremsseil steht mit der Feder relativ weit raus ... ist das normal ?
Wie wird das Seil überhaupt an dieser Verstelleinheit befestigt !? Ich habe keine Schraube oder so im "Handbrems-Kit" gehabt dafür ?
Bin für alle Antworten Dankbar. Anbei ein paar Bilder. Und ja. Ich bin kein Schlosser oder Restaurationsprofi ... ;-)
Gruss
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/
Ja das passt so, dir fehlt aber noch die Stütze, hier Teil Nr. 3 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/browse/brakes/parking_brake_brake_shoes/
Das Handbremsseil wird nur mit einem Bolzen befestigt, da der Hebel später immer innerhalb der äußeren Bleche ist kann der nicht mehr raus fallen ist auch auf der Bildtafel die Nr. 6
Deine Radnabe ist für die Hinterachse mit Trommelbremse, du brauchst also welche für Scheibenbremsen die haben dann die 42mm.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662314
Grüß dich Sebb,
Danke für die Info. Ja die Stützen hab ich beide da. Mir fehlte der Bolzen. Muss ich dann noch ordern! Danke
Ja die Radnaben sind also die falschen - schöner Mist. Hatte mich schon gefreut endlich zum Ende zu kommen.
Ich finde aber nirgendwo Radnaben für 4-Loch mit Außendurchmesser 42mm in neu ?!
Auf EBay und daparto nicht ... hat jemand einen Tipp ? Oder gehts nur gebraucht und über BMW (190€ das Stück .. lächerlich) ?!
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662318
Als erstes würde ich den Mapco Krempel entweder schnellstmöglich zurückschicken oder ungetestet in die Tonne schmeissen.
Oder gibts das nicht von nem "guten" Hersteller? :eek:
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662319
Sind gerade schon Retourniert worden. ;-)
Waren ja eh die falschen - abgesehen davon hab ich keine Ahnung ob Mapco jetzt gut oder schlecht ist. Machen auf mich einen guten Eindruck und die angegeben Maße stimmen.
Bei meiner Suche bisher habe ich außerdem auch nichts anderes als Mapco für hinten entdecken können.
Brauche eher Tipps wo es 4-Loch Naben für Hinten gibt mit 42mm Außendurchmesser zur Achse - zu nicht astronomischen BMW Preisen.
Es gibt nur 5 Loch Naben ...
Wäre es nicht günstiger und einfacher, wenn ich Radlager mit kleinerem (39mm) Innendurchmesser bestelle und die umpresse ? Bevor ich anscheinend keine passenden neuen Naben finde ?
Oder passen auf die Radnaben die Scheibenbremsen hinten dann nicht ?
Sebastian
Bearbeitet: von Bastor
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662321
Ist wieder MApco, aber trotzdem:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Mapco/26672
Oh, sorry, sie schreiben doch 5-Loch. Laut Teilenummer aber passend. Komisch.
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662332
Ich bin da jetzt kein Experte an der Hinterachse vom E30.
Aber alle Radlager die ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe haben Innen-Ø 42mm. Irgendwas scheint da mit den Radnaben nicht zu stimmen?
Zum Hersteller:
Eigentlich kann man sagen, dass Mapco unter die Kategorie "China-Schrott" fällt. Gibt natürlich auch gute Ware aus China, aber ich denke, ihr wisst wies gemeint ist.
Was haste denn bei den Radlagern verbaut? Da würde ich generell nur zu SKF oder FAG greifen. Wenns preisslich arg pressiert, dann ggf. auch mal Meyle.
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662337
Dann suchst du wohl falsch, https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/33411124358.htmlpassen aber natürlich nur bei Trommelbremslängslenkern da auch der Außendurchmesser kleiner ist. Und was die Qualität von Mapco und Meyle angeht sehe ich das eher andersrum, Meyle ist meiner Meinung nach einfach nur teurer Schrott.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662339
Ich wollte jetzt hier keine Material und Hersteller Glaubensfrage lostreten.
Ob da jetzt Mapco oder sonstwas draufsteht...
@ripeete
Ja , das sind die einzigen Radnaben mit 42mm Außendurchmesser. Die Vergleichsnummer stimmt auch mit einer passenden Nabe überein, aber es steht ja 5 Loch dran...
Die Naben sind überall als 5 Loch gelistet - trotz der eigtl passenden Vergleichsnummer.
@Sebb
Du hast nur Radlager verlinkt. Ich suche ja aber passende Naben. Wenn ich falsch Suche, dann wäre ich für einen passenden Link dankbar.
Also:
Was mache ich jetzt das ich die Scheibenbremse hinten drauf bekomme?
1. Passende 4-Loch Radnabe mit 42mm Außendurchmesser (Link?) - Teilenummer müsste: 33411131121 sein, oder ?
2. andere Radlager machen keinen Sinn weil Außendurchmesser bei denen 72mm statt 75mm beträgt...
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662341
für die Hinterachse versuche ich mal Klarheit zu schaffen, es ist eigentlich ganz einfach
es gibt beim beim e30 jeweils Lenker für kleine und grosse Radlager und dazu passend kleine und grosse Radnaben bzw. Antriebsflansche, die Verzahnung der Antriebswellen ist dabei nicht anders
e30 mit Trommelbremsen haben immer Lenker für die kleinen Radlager und Radnaben bzw. Antriebsflansche
e30 bis 9/85 mit Scheibenbremsen (egal ob mit oder ohne ABS) haben auch Lenker für die kleinen Radlager und Radnaben bzw. Antriebsflansche
e30 ab 9/85 mit Scheibenbremsen (egal ob mit oder ohne ABS) haben Lenker für die großen Radlager und Radnaben bzw. Antriebsflansche
das bedeutet, in die e30 Scheibenbremslenker bis 9/85 für kleines Radlager kann man die Radnaben bzw. Antriebsflansche aus allen 4-Zylindern mit Trommelbremse einbauen
in die e30 Scheibenbremslenker ab 9/85 für großes Radlager kann man nur die größeren Radnaben einbauen
wenn die NEUEN kleinen Radnaben in die Lenker für große Radlager rein MÜSSEN, dann muss eben ein Radlager her was dazu passt, angeblich soll irgendein altes Audi Radlager innen 39mm und aussen 75mm sein und auch die passende Breite haben, da musst Du mal bisschen in den Katalogen stöbern
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662342
Danke für die Aufklärung - Vokuhila.
Sehr aufschlussreich.
Heißt ich habe hier Lenker von ab 09/85 mit den größeren 75mm Außendurchmesser am Radlager.
MÜSSEN tut da gar nichts drauf. ;-)
Aber ich finde keine neuen Antriebsflansche/Radnaben mit den passenden Außendurchmesser von 42mm in 4-Loch.
Außer bei BMW für 187€/Stk.
Im Zubehör sind welche mit passender Vergleichsnummer (33411131121) von Mapco gelistet , aber da steht dann 5-Loch. Fraglich was jetzt falsch angegeben ist?!
Bin schon so genervt, dass ich überlege nicht einfach auf 5 Loch Z4 zu wechseln ... oh man.
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662345
Dann suchst du wohl falsch...
Stimmt, war mein Fehler. Ich hatte auf die Schnelle einfach die HSN-TSN von meinem Cabrio eingegeben. Da kann ich wirklich keine Radlager mit Ø39 finden. :freak:
Sehe ich halt wie gesagt anders. Und selbst wenn, dann halt doch lieber den teuren Schrott, als den ganz billigen Schrott. :-D
Aber never ever Mapco oder Swag.
Danke an Vokuhila für die Aufklärung der Radlagergeschichte.
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662365
@Sebb
Ich meinte damit den Alex85, der ja geschrieben hat nur Radlager mit 42mm Innendurchmesser zu finden.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662367
der teure Schrott kommt genau daher wo auch der billigere Schrott herkommt
nur zahlst Du für den teuren Schrott mehr, weil die "Marke" einfach höherpreisig angesiedelt ist
zu glauben, nur weil das Teil paar EUR mehr kostet, ist es auch automatisch "besser" zeugt von wenig Einblick in den Teilemarkt
der Preis hat mit der Qualität oft nicht viel zu tun
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662561
Das Radlager mit innen 39mm hat Außen auch 72mm
und das mit 42mm hat Außen 75mm ....
also die Naben und die Schwingen müssen schon zusammen passen
Habe hier auch noch eine zweite Achse liegen, müsste ich ja mal nachmessen was die so für Werte hat.
Kann es sein, dass es für hinten zwei sorten Bremssättel gibt?
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662957
Nicht Radlager mit Radnabe verwechseln.
Ja, die Radlager mit dem 39mm Innendurchmesser passen auch nicht, wegen des 72mm außendurchmessers in den Achsschenkel. Sonst hätte ich mir halt andere besorgt.
Radnabe habe ich immer noch keine gefunden...
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662966
wie ärgerlich :/
Habe mir gerade nochmal von Anfang an das Thema durchgelesen.
Starte doch mal in dem Anzeigenteil des Forum eine Suche,
evtl findet sich jemand.
Bearbeitet: von Berschi730
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662967
So wie ich es verstanden habe, machst du die Schwingen neu inkl. Lager/Nabe.
Falls du ne Spurverbreiterung vor hast, kann ich dir Teile der IX-Limo empfehlen.
Dadurch wird die Spur irgendwas um die 15mm breiter pro Seite.
Anders ist nur die Antriebswelle, Scheibe und Flansch. Der Rest kann vom 325i genommen werden.
Ich habe mir damals die die Schwingen komplett mit Antriebswellen vom 325ix Schlachter geholt und überholt. Achtung, der Touring hat hinten innenbelüftete, also Limo!
Hier habe ich damals die Teile in einer Tabelle verglichen:
http://up.picr.de/32509699vr.jpg
Und hier, fertig umgebaut:
http://up.picr.de/32509766hn.jpg
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662971
die Antriebswelle muss nicht getauscht werden
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662989
wenn die Radnaben für 39mm Lagerdurchmesser in Lenker mit 75mm Lagerdurchmesser verbaut werden sollen, dann kann man es mal mit einem passenden Radlager versuchen
hier ist das besagte VW/Audi/Skoda Radlager, Aussen 75mm, Breite 37mm, Innen 39mm, müsste sich eignen
einseitig hat es wohl noch auf einem ein kleinen Stück einen 41mm Innendurchmesser, das dürfte aber nicht weiter stören
https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/8a0498625.html?brand%5B%5D=1307
https://e30-talk.com/topic/202783-umbau-scheibenbremse-hinterachse-fragen/#findComment-1662990
