Tobiiiii Geschrieben: 8. Januar 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2018 (bearbeitet) Hallo, möchte bei meinem M30 Motor eine Öltemperatur anzeige nachrüsten.Jetzt stellt sich mir die Frage wo bring ich den Geber unter.Meine Idee war das irgendwo im Ölfiltergehäuse (hängendes Gehäuse) ein Gewinde schneiden nur die Frage wo?Oder gibt es sonst noch eine Sinnvolle und einfache Möglichkeint? Danke schon mal für die Hilfe Bearbeitet: 8. Januar 2018 von Tobiiiii Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 8. Januar 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2018 (bearbeitet) Es gab mindestens mal Gehäuse, die hatten unten einen Gewindeanschluss. Mindestens ich habe eins, bei dem das so ist, aber natürlich keine Ahnung, woher es stammt. Nachtrag: So sieht das Ding aus: http://www.lafei.ch/cars/Oelfiltergehaeuse_B6.jpg Allerdings ist ein Drucksensor/Schalter dran verbaut. Vielleicht hilft es ja trotzdem. Bearbeitet: 8. Januar 2018 von Höbber Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 8. Januar 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2018 (bearbeitet) Die einfachste Möglichkeit?Die Ölablasschraube der Ölwanne durch einen Geber ersetzen. Beim Kauf auf das Gewinde achten , Du brauchst ein Geber mit M 12 x 1.5 . Bearbeitet: 8. Januar 2018 von Sandmann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. Januar 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2018 (bearbeitet) Die einfachste Möglichkeit?Die Ölablasschraube der Ölwanne durch einen Geber ersetzen. dann zeigt es aber eben immer viel zu wenig an im Stand mag es ja noch halbwegs plausibel sein aber sobald der Fahrtwind die Ölwanne kühlt, wird IMMER viel zu wenig angezeigt und damit meine ich nicht nur 1° oder 2° oder 5° sondern eher 10° bis 20° wodurch die Öltemperaturanzeige dann zum Mäusekino wird Bearbeitet: 9. Januar 2018 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobiiiii Geschrieben: 10. Januar 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2018 Gert wie würdest du es lösen?Oder hat sonst jemand noch ne Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. Januar 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2018 an den hängenden Gehäusen ist unten am Topf eine Entleerungsschraube, statt dieser kann man den Öltempsensor verbauen, ggf. Gewinde umschneiden oder einem Gewindeadapter verwenden, kommt auf den Sensor an Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: vor 11 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden Ich muss leider das Thema nochmal hochholen. Ich hab das bei mir so platziert: Ich hab den Öldruck- und Öltemperatur mittels Adapter beim eigentlich Anschluss für den Ölkühler abgegriffen. Leider wird mir nun eine Öltemperatur von 60 °C angezeigt, obwohl der Motor lange betriebswarm ist. Also ist der Ort der Messung wohl ungünstig? Das Ölfiltergehäuse hat sonst keine Öffnungen für Sensoren wie beim S38. Die von Gert besagt Entleerungsschraube will ich eigentlich beibehalten, da es beim Ölfilterwechsel schon bequem ist hierüber vorab das Öl abzulassen. Wenn es aber sonst keine Alternative gibt, muss diese wohl raus, sofern der Platz dann für den Adapter und die Geber nach unten hin ausreichend ist. Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 11 Stunden #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden Der sensor sitzt in einer "sackgasse", da kommt die temperatur (wie du feststellen musstetst) halt nur verzögert oder gar nicht an. Kannst du den sensor nicht als ablassschraube benutzen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 10 Stunden #9 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden Vielleicht taugt das was… https://jrparts.fr/?product=m30-oil-adaptor-bmw-e12-e9-e28-e24-early-model-vfl Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 2 Stunden #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden wer misst misst Mist immerhin liegt der Temperatursensor dann im heissen Ölstrom, was den Messfehler sehr stark reduziert gegenüber einem Verbau an einem nicht durchströmten "Ausleger" wenn man beim Grillen die Temperatur vom Fleisch wissen will, dann sticht man ja auch mit dem Thermometer rein und hält es nicht nur daneben hin ...... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
