.n0iz4! Geschrieben: 27. April 2022 Autor #126 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2022 am vor 8 Stunden schrieb zeroviervier: Schöne Idee und in der Verbrauchsanzeige ist auch ein geeigneter Ort. Verbrauchsanzeige hatte ich nicht, daher bin ich in den ehemaligen Aschenbecher gewandert. Moin, denke ich auch, wobei natürlich eine Öltemperaturanzeige auch schön gewesen wäre. Geeignete Plätze für ein kleinen Bildschirm gibt es ja jede Menge, hierbei war es mir wichtig, dass ich es im direkten Blickfeld habe und es eine tote Funktion ersetzt. Man könnte ja auch die ATA Anzeige austauschen aber das möchte ich vorerst nicht. Ich mag die Knöpfe zu sehr Und der Aschenbecher ist stauraum für kleinen KrimsKrams und Notpfennig Was lässt du dir alles anzeigen? Öltemp -Druck und Volt, sonst noch etwas? Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202157-kevin-allein-zu-haus-baut-nen-motor/page/6/#findComment-1748484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zeroviervier Geschrieben: 27. April 2022 #127 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2022 Richtig, Öldruck, Öltemperatur und Spannung habe ich. Außentemperatur war noch eine Option, passender Pin und Spannungsteiler ist schon auf der Platine. Aber ich habe nie einen Sensor durchs Auto verlegt. Drehzahl aus der Spannung war auch noch eine Option, nicht weil man's braucht, sondern weil es möglich ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202157-kevin-allein-zu-haus-baut-nen-motor/page/6/#findComment-1748502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag .n0iz4! Geschrieben: 7. Mai 2022 Autor Beliebter Beitrag #128 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2022 Moin, nachdem ich mehr als eine Woche auf ein RTC-Modul und eine passende orange Folie für mein Arduino-Projekt gewartet habe, musste ich leider feststellen, dass die Folie nicht wirklich transparent ist. Habe dann heute einfach eine alte unbenutzte Handydisplayschutzfolie mit orangem Lampenlack gepinselt und was soll ich sagen... perfekt! Und es hat mich im nachhinein nichts mehr gekostet, da ich eh alles schon zuhause hatte :) Hier ein paar Bilder vom OLED-Display (Ist ein Ersatzkombi bzw nur zum Testen, deshalb nicht wundern über das Aussehen): Später werde ich wahrscheinlich alle Werte von der EMU direkt per RS232 auf den Arduino ausgeben, vorerst bleibt aber erst ein mal nur die Öltemp, Check-engine, AFR/Lambda - zusätzlich als Standalone evtl noch Wasser, Innentemp, Aussentemp, Volt. Mal sehen wie viel Zeit und Lust ich demnächst habe. Schönes Wochenende! Grüße Kevin Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202157-kevin-allein-zu-haus-baut-nen-motor/page/6/#findComment-1749593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crankshaft Geschrieben: 8. Mai 2022 #129 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2022 Sieht sehr gut aus, vor allem die Farbe Liest du hier nur die Analoge Spannung im Arduino ein und gibst sie direkt am Display aus? Nimmst du als Versorgungsspannung der Sensoren 5V oder 12V und liest sie dann mit Spannungsteiler ein? LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202157-kevin-allein-zu-haus-baut-nen-motor/page/6/#findComment-1749675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 8. Mai 2022 Autor #130 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2022 (bearbeitet) Danke, in wirklichkeit sieht es noch besser aus, da es nicht so grell ist und einen schönen Kontrast hat. Kommt auf dem Bild leider nicht ganz rüber. Habe zum Test die 5v vom Arduino genommen und nen einfachen Spannungsteiler gebaut. Funktionierte sehr gut. Leider musste ich feststellen, dass die EMU gar keinen regelbaren 0-5v Output hat - welchen ich für die Öltemperatur nutzen wollte.. somit werde ich wohl direkt alle Sensoren von der EMU holen und auf eine Bluetooth-Verbindung verzichten. Macht ja auch kaum sinn einen dritten Kühlmittelsensor zu verbauen... Bearbeitet: 8. Mai 2022 von .n0iz4! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202157-kevin-allein-zu-haus-baut-nen-motor/page/6/#findComment-1749676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: 30. November 2025 #131 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2025 Wirklich ein sehr Interessanter Thread! Leider sind die Bilder scheinbar nicht mehr online. wirklich schade! Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202157-kevin-allein-zu-haus-baut-nen-motor/page/6/#findComment-1857415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 1. Dezember 2025 Autor #132 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2025 am Am 30.11.2025 um 20:44 schrieb Diamond: Wirklich ein sehr Interessanter Thread! Leider sind die Bilder scheinbar nicht mehr online. wirklich schade! Moin, danke dir. Ja leider ist der Hoster irgendwann in der Vergangenheit Offline gegangen. Die Bilder habe ich noch, allerdings ist dies ganz schön viel Arbeit wieder aufzuarbeiten. Dazu habe ich aktuell nicht mal ansatzweise die Zeit, da sind andere private Dinge gerade wichtiger. Sollte ich mal richtig viel Zeit haben, würde ich das mal in Angriff nehmen.. dies wird aber noch einige Monate dauern dürfen... Beste Grüße Kevin Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202157-kevin-allein-zu-haus-baut-nen-motor/page/6/#findComment-1857504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. Dezember 2025 #133 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2025 am vor 11 Stunden schrieb .n0iz4!: Moin, danke dir. Ja leider ist der Hoster irgendwann in der Vergangenheit Offline gegangen. ... Falls Du die Zeit haben solltest, bitte keinen Hoster nehmen, sondern die Bilder direkt hier im Talk hochladen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202157-kevin-allein-zu-haus-baut-nen-motor/page/6/#findComment-1857560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
