Lackierte Kotflügel Schrauben
Hi mir ist heue aufgefallen, dass meine Kotflügelschrauben ( auf beiden Seiten) in Wagenfarbe lackiert sind. Müssten die nicht eigentlich unlackiert sein oder wurden die Schrauben gegen Ende der Bauzeit in Wagenfarbe lackiert?
Fahrzeug ist eine 1990er Limousine ( Edition Executive). Hat noch jemand lackierte Schrauben, bei Fahrzeugen ab 1990?
Zur Info, Bild ist etwas älter, lackierte Schrauen erkennt man trotzdem
Danke
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/202156-lackierte-kotfl%C3%BCgel-schrauben/
Seit ich die Kotis bei der Limo mal runter geschraubt habe, ist weniger Farbe dran ... ;-)
Also ich kenn das original nur mit Farbe, kann aber nur für vfl sprechen.
https://e30-talk.com/topic/202156-lackierte-kotfl%C3%BCgel-schrauben/#findComment-1650310
Kotflügelschrauben wurden über die gesamte Bauzeit mit lackiert. Das Fahrzeug wurde komplett
mit Türen, Haube, Kotflügel und Kofferraumklappe von Hand an einigen Ecken vorlackiert und
ging dann weiter auf eine Lackierstraße wo es komplett von Lackeierautomaten lackiert wurde.
Bei Youtube findest einige Videos zur Produktion...
https://e30-talk.com/topic/202156-lackierte-kotfl%C3%BCgel-schrauben/#findComment-1650312
Danke
Gruß Jonas
Nein, original und unberührt sind die lackiert! Auch die Karosseriemasse dazwischen ist ab Werk so. Fehlt beides, dann war der Koti schon mal ab.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/202156-lackierte-kotfl%C3%BCgel-schrauben/#findComment-1650373
Es sieht so aus, als ob die Löcher abgeklebt wurden.
Korrekt ist das aber nicht..
es sieht so aus als ob nichts abgeklebt wurde und alles ab Werk mitlackiert wurde und das ist so korrekt
nicht korrekt ist höchstens, dass sich um die Schrauben herum Edition-Executive Dreck angesammelt hat ;-)
https://e30-talk.com/topic/202156-lackierte-kotfl%C3%BCgel-schrauben/#findComment-1650480
Manch einer sieht so eilig nicht ganz richtig. :D
https://e30-talk.com/topic/202156-lackierte-kotfl%C3%BCgel-schrauben/#findComment-1650481
sieht aber so aus das du mal bremsflüssigkeit machen solltest, sieht so dunkel aus!?
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/202156-lackierte-kotfl%C3%BCgel-schrauben/#findComment-1650744
  • 3 Wochen später...
Ist kein aktuelles Foto, war vom März, als ich den gekauft hab. Hab ich direkt zwei Tage nach dem Kauf gewechselt. Aber sehr gut erkannt, war zu dem Zeitpunkt ne ordentliche Plüre.
https://e30-talk.com/topic/202156-lackierte-kotfl%C3%BCgel-schrauben/#findComment-1652117
