Spiegel mit Leseleuchten, Länge des Kabelbaum
Hallo zusammen,
hat einer von Euch den originalen Kabelbaum vom Innenspiegel mit Leseleuchten vor sich liegen oder im Keller?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand die Länge des original Kabelbaums messen und nennen kann, von Stecker Ende zu Stecker Ende.
Vielen Dank.
Bearbeitet: von Herculesfreak5
https://e30-talk.com/topic/202079-spiegel-mit-leseleuchten-l%C3%A4nge-des-kabelbaum/
Liegen nicht aber er geht vom Spiegel nach links, die A-Säule runter bis Höhe Lautsprecher. Daraus sollte sich die Länge etwa ergeben.
https://e30-talk.com/topic/202079-spiegel-mit-leseleuchten-l%C3%A4nge-des-kabelbaum/#findComment-1649164
Ja genau das wollte ich eben nicht machen, da hier bei 5 Versuchen 5 unterschiedliche Ergebnisse rauskommen würden.
Ein Ergebnis sind: 163cm
Wenn noch jemand den originalen Kabelbaum liegen hat, kann er ja nachmessen und das Maß nennen.
Besten Dank im Voraus!
https://e30-talk.com/topic/202079-spiegel-mit-leseleuchten-l%C3%A4nge-des-kabelbaum/#findComment-1649252
Danke für den Hinweis. Habe ich gemacht, bislang keine Antwort.
Vllt. rührt er sich ja noch.
https://e30-talk.com/topic/202079-spiegel-mit-leseleuchten-l%C3%A4nge-des-kabelbaum/#findComment-1649475
Was ist nun eigentlich an der von bastelbert vorgeschlagenen Methode so falsch :frage:
Für was braucht man da 5 Versuche mit 5 verschiedenen Ergebnissen?? :-o
Da gibt es doch nur eine Strecke, die man messen muss? Dann schlägst noch ein paar cm Sicherheitsreserve drauf, dann hast, was du brauchst??.
Also, bevor ich da jetzt tagelang rumfragen würde, würde ich den Einfachsten aller Wege gehen.
Aber, ist nur meine :meinung:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/202079-spiegel-mit-leseleuchten-l%C3%A4nge-des-kabelbaum/#findComment-1649476
nein Kai, das muss total original sein :klatsch:
wenn der original Kabelbaum 6,7 cm länger ist als eigentlich notwendig, dann MUSS der nachgebaute auch exakt diese 6,7 cm länger sein und nicht etwa nur 6,5 cm zu lang oder gar gewaltige 7,0 cm zu lang
https://e30-talk.com/topic/202079-spiegel-mit-leseleuchten-l%C3%A4nge-des-kabelbaum/#findComment-1649477
Keine Aufregung Leute.
Kabelbaum ist schon nachgefertigt, nach dem gemessenen Maß.
https://e30-talk.com/topic/202079-spiegel-mit-leseleuchten-l%C3%A4nge-des-kabelbaum/#findComment-1649479
Und was ist das korrekte Maß?
Falls hier nochmal jemand auf so eine Idee kommt.
Ich hab übrigens ein keine Limousine.
Wer heutzutage in einer politischen Debatte den Begriff "Nazi" gegen wen auch immer ins Feld führt, ist aus ethischer Sicht ein Lump, aus historischer Sicht ein Verharmloser, aus intellektueller Sicht eine Null.
https://e30-talk.com/topic/202079-spiegel-mit-leseleuchten-l%C3%A4nge-des-kabelbaum/#findComment-1649483
elf Meter drölfunneunzich :freak:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/202079-spiegel-mit-leseleuchten-l%C3%A4nge-des-kabelbaum/#findComment-1649484
Ich schätze mal die gemessenen 1,63m, runden wir auf, kommen wir auf 1,70m.
Wenn ich den Preis für den "Kabelbaum" auf eBay sehe, kommt mir eine Geschäftsidee :freak:
https://e30-talk.com/topic/202079-spiegel-mit-leseleuchten-l%C3%A4nge-des-kabelbaum/#findComment-1649485
Das Maß habe ich oben schon geschrieben. Obs passt oder nicht wird sich erst noch zeigen, aber sollte eig. nichts schief gehen ;P
Edit: Ist eingebaut und passt perfekt mit 163cm Länge.
https://e30-talk.com/topic/202079-spiegel-mit-leseleuchten-l%C3%A4nge-des-kabelbaum/#findComment-1649486
