dreizwonull Geschrieben: 25. Juni 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2017 Moin Leute,bei dem Auto handelt es sich zwar um einen E36, aber da man hier wenigstens kompetente Antworten bekommt, schreibe ich das mal rein.Also...Habe mir vergangene Woche einen 91er 325i gekauft.Originalzustand, also keine Bastelkiste. Gestern noch schnell durch die Waschanlage (Kurzzeitkennzeichen nur bis gersten gültig) und nach 200m ist der Motor einfach ausgegangen.Habe mich ausrollen lassen. Er hat georgelt, wollte aber nicht anspringen.Dann Haube auf, auf allen Relais kurz rumgeklopft und zack, er lief wieder.Musste zum Glück nur 500m bis zur Garage, aber auf dem Weg dahin hat sich das ganze noch deimal wiederholt.Motor aus, auf Relais geklopft, 200m geschaft usw...Zum Schluß lief er nur noch auf 5 Zylindern.Dann abgstellt und heute wieder hin zur Garage.Batterie komplett tot (ist erst ein paar Monate alt).DME Relais gezogen (wollte es gegen ein anderes tauschen) und festgestellt, dass es im Gegensatz zu den anderen Relais warm war.Also Relais getauscht, Überbrückungskabel dran und Motor sprang sofort an. Läuft aber nicht sauber. Im Standgas ruckelt er und läuft zwischendurch nur auf 5 Zylindern.Was kann das sein?Leider kann ich den altenb M50 nicht mit INPA auslesen... Ach ja, wenn ich das alte Relais bei ausgeschalteter Zündung reinstecke, summt im Motorraum alles und er baut kurz Benzindruck auf.Ich vermute, dass das Relais hin ist und darum war wahrscheinlich die Batterie leer... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2takter Geschrieben: 25. Juni 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2017 Schau Mal nach ob in den Zündkerze Löchern Wasser steht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 25. Juni 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2017 (bearbeitet) Schau Mal nach ob in den Zündkerze Löchern Wasser steht Wenn, dann steht da doch eher Öl drin, weil die Ventildeckeldichtung tot ist. Wie soll da Wasser rein kommen? Lokalisiere mal den Zylinder durch abstecken der Zündkabel, der nicht mit läuft, und tausche dann die Zündspulen quer. Vielleicht hat eine eine Macke. Bearbeitet: 26. Juni 2017 von M20B20-Fan Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 25. Juni 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2017 Hallo, wenn das Problem des unrunden Laufs erst nach der Waschanlage auftrat, hat es wohl eher damit zu tun. Vielleicht ist nur irgendwo Wasser reingekommen das dann aber wieder trocknen sollte.Falls nicht, kannst Du ja mal den Ventildeckel abschrauben. Dann halt immer 1 Zündspulenstecker nacheinander abclipsen, und dort wo sich am Motorlauf nichts ändert, stimmt etwas mit der Spule nicht. Diese dann rausschrauben, anschauen evtl. durchmesseen und in das Kerzenloch blicken. Wenn die Ventildeckeldichtung kaputt ist, kann da Öl drin stehen. Der M50/M52 hat innen über den Kerzenlöchen 2 extra Dichtungen für je 3 Löcher. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2takter Geschrieben: 26. Juni 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2017 Hallo m20b20fan,Bei meinem E34 kam durch die spritzwasserdüsen Wasser rein,was genau auf die Schrauben Löcher der Abdeckung tropfte,die wiederum genau über einer Zündspule saß, ich hatte damals auch die Probleme und da wars wasser in den zündkerzenlöchern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 26. Juni 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2017 Danke für die Hinweise. Die Plastikabdeckung habe ich gestern schon mal abgenommen. Von oben sieht der Bereich um die Zündspulen sauber und trocken aus.Werde die Spulen morgen mal alle rausschrauben und nach Öl oder Wasser gucken.Vielleicht klappt das mit Quertauschen ja. Kerzen sind lt. Vorbesitzer letztes Jahr neu gekommen.Habe leider nur Zündspulen vom M52 liegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 26. Juni 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2017 Tauschen brauchst du erstmal garnichts, so wie bpfi schon geschrieben hat eine nach der anderen ausstecken, wenn sich der Motorlauf verschlechtert geht die Zündung auf dem Zylinder, ändert sich nichts hast du den Zylinder gefunden der nicht mit läuft vorausgesetzt der Motor läuft wirklich nicht auf allen Zylindern, dann kann man anfangen die Ursache zu suchen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 26. Juni 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2017 Danke für die Hinweise. Die Plastikabdeckung habe ich gestern schon mal abgenommen. Von oben sieht der Bereich um die Zündspulen sauber und trocken aus.Werde die Spulen morgen mal alle rausschrauben und nach Öl oder Wasser gucken.Vielleicht klappt das mit Quertauschen ja. Kerzen sind lt. Vorbesitzer letztes Jahr neu gekommen.Habe leider nur Zündspulen vom M52 liegen. Das Wasser / ÖL steht unten an der Kerze an, nicht oben an der Spule. M52 gehen auch, musst dir nurn Halter basteln. Kerzen mal alle raus, checken, ausblasen, saubermachen und wieder zusammenbauen wenns passt. Brauchst ne 16er Kerzennuss. IdR gilt: Bei Motorwäsche immer Motor laufen lassen. Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frauni Geschrieben: 26. Juni 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2017 Servus Hatte das gleiche Problem erst beim e36 320 .Zieh mal das Motorsteuergerät raus , das hatte bei mir Wasser abbekommen . mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 26. Juni 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2017 Spule hin würde ich meinen.Kerzen alle fest?Ist gar nicht mal so selten, Kerze locker, demzufolge bescheidener Motorlauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 26. Juni 2017 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2017 Bin heute nochmal bei dem Auto gewesen, hatte leider nicht viel Zeit:Steuergerät war trocken, der ganze Kasten war von innen trocken.Wenn man eine Spule nach der anderen abzieht, merkt man nicht wirklich einen Unterschied.Habe dann alle Spulen ausgebaut. und in Zylinder 4 stand Öl in der Kerzenöffnung.Die ganze Kerze war von oben her geflutet.Kann es daran liegen?Habe die Kerze rausgedreht, so dass das Öl "ablaufen" kann und werde es morgen erstmal nochmal testen.Die Vdentildeckeldichtung kommt selbstverständlich neu, ich will das jetzt nur erstmal testen... Hat jemand schon mal ein DME Relais so kaputt gehabt, dass die Motorelektronik permanent (auch ohne Zündung) Strom bekommt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 28. Juni 2017 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2017 (bearbeitet) So, habe heute erstmal alles wieder zusammengebaut.Erst lief er noch schlecht und patschte um Standgas.Unter Last keine Aussetzer. Habe nochmal nach und nach alle Zündspulen angesteckert. Anscheinend liefen alle mit, weil bei jeder Spule war eine Verschlechterung zu spüren.Bei keiner blieb es unverändert...Als er warm war und ich eine Runde gedreht hatte, lief er sauber.Also sehe ich das Problem als erledigt an.Selbstverständlich kommt die Ventildeckeldichtung noch neu! Aber das mit dem DME Relais beschäftigt mich immer noch.Hat es schon mal jemand von Euch gehabt, dass es über Nacht die Batterie komplett leer saugt?Wie gesagt, das Relais war warm... Bearbeitet: 28. Juni 2017 von dreizwonull Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 28. Juni 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2017 Aber das mit dem DME Relais beschäftigt mich immer noch. Hat es schon mal jemand von Euch gehabt, dass es über Nacht die Batterie komplett leer saugt? Wie gesagt, das Relais war warm... Ich selbst hatte das schon gar nicht und daran erinnern, dass ich das hier oder etwas in die Richtung im Forum schon mal gelesen hätte. Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 28. Juni 2017 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2017 Ist aber so, dass im Motorraum auch bei ausgeschalteter Zündung alles summte, als das Relais eingesteckt war.Komische Sache... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 28. Juni 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2017 Ist aber so, dass im Motorraum auch bei ausgeschalteter Zündung alles summte, als das Relais eingesteckt war. Komische Sache... Reine Spekulation: Vielleicht hatte das Ding so einen weg, dass Klemme 30 und Klemme 87 dauerhaft gebrückt wurden. So könnte ich es mir erklären, weshalb es auch warm war und alles gesummt hat.Ob ein Relais allerdings so einen Schaden bekommen kann, kann ich wirklich nicht sagen. Dafür habe ich von elektrischen Bauteilen zu wenig Ahnung... Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 28. Juni 2017 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2017 Hallo, bei einem Relais können natürlich auch Kontakte verkleben oder brechen, so daß man die tollsten Dinge erleben kann. Bei meinem E34 war 1 Kontakt im Blinkrelais gebrochen, der blinkte dann nur noch links.Kannst Du das Relais mal öffnen? Wo sitzt das denn beim E34? Ich weiß das nicht weil noch keine Probleme damit hatte. Die Relaiskästen sind ja beim E36 und E34 ähnlich, wahrscheinlich auch das Relais selbst. Ersatz gibt es ja genug beim Schrotti oder eBay.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 1. Juli 2017 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2017 (bearbeitet) Wollte den Wagen gestern nochmal anlassen und testen - Batterie wieder komplett leer.Habe die Batterie heute Nacht geladen, werde gleich eine Ruhestrommessung machen und dann berichten. Nachtrag:So, eben nochmal bei dem Wagen gewesen.Sobald man die Batterie anklemmt, fängt die komplette Motorelektronik fleißig an zu summen.Auch wenn alles aus ist und Auto abgeschlossen.Sobald man das DME Relais zieht, ist Ruhe.Wenn man den Motor einmal startet, hört das Summen sofort auf.Ich bin mir nun nicht sicher, ob ich den Wagen vorher nochmal anhatte, bevor ich beim letzten Mal die Batterie wieder angeklemmt habe.Werde das weiter beobachten.Ist das denn normal, dass der Motor erst einmal laufen muss? Habe ich noch nie voin gehört. Bearbeitet: 1. Juli 2017 von dreizwonull Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 2. Juli 2017 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2017 Eben wieder beim Auto gewesen.Batterie total leer.Das DME relais hat vorne im Motorraum fleißg vor sich hin gebrummt.Was ist da nur los? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 2. Juli 2017 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2017 Ist das das neue DME Relias, welches summt?Man könnte meinen, dass der Dauerplus statt Zündplus bekommt.Schau doch Mal im Schaltplan nach und messe die Pins am Relais aus, wenn der Wagen abgeschaltet steht. Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 2. Juli 2017 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2017 Habe ein funktionierendes von meinem E30 eingebaut.Habe eben auch gemessen. Zündung aus E30:30 = Dauerplus86 = Dauerplus85 = nix87 = Masse Zündung aus E36:30 = Dauerplus86 = Dauerplus85 = Masse87 = Masse Also, normalerweise darf auf Klemme 85 kein Masse sein. Das wird normal erst bei Zündung AN geschaltet.Die Versorgung kommt direkt vom Steuergerät.Also, entwder ist das Steuergerät hin, oder es wird mit Strom versorgt, ohne dass Zündung an ist.Am Zündanlassschalter konnte ich keinen Fehler feststellen. Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 2. Juli 2017 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2017 Hallo, hab nun extra mein E36-Buch rausgekramt. Du irrst schon ein wenig, Kl. 85 ist Masse, dorthin läuft der Strom vom Schalter bzw. Verbraucher und Kl. 86.Wenn bei Dir Kl. 86 Dauerplus ist, stimmt doch da etwas nicht im Ruhezustand. Der Fehler liegt also davor, vmtl. STG. Häng mal ein anderes rein, M50B20 ist baugleich.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 3. Juli 2017 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2017 Die Relais werden vom Steuergerät über Masse geschalten, also stimmt das beim E30 so weit schon, beim E36 liegt der Fehler darin das Kl 85 auch bei ausgeschalteter Zündung Masse hat was entweder am Steuergerät liegt, am Kabel von Kl 85 zum Steuergerät oder das Steuergerät bekommt statt Zündplus Dauerplus und steuert deswegen das DME Relais an. Kann man aber relativ einfach prüfen woran es liegt, erstmal Steuergerät ausstecken, wenn das Relais immernoch anzieht liegt es am Kabel von Kl 85 zum SG, wenn nicht dann am Stecker vom SG messen ob auf Pin 56 bei ausgeschalteter Zündung +12V anliegen, wenn auch das nicht liegt es am Steuergerät. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1641971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 6. Juli 2017 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2017 So,Problem scheint behobenHabe ein anderes Steuergerät eibgebaut und nun ist die Batterie nicht nach einer Nacht leer.Werde das nun noch ein paar Tage beobachten, aber scheint in Ordnung zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1642186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pitcherpaul Geschrieben: 6. Juli 2017 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2017 (bearbeitet) :klug:Das Wasser / ÖL steht unten an der Kerze an, nicht oben an der Spule. M52 gehen auch, musst dir nurn Halter basteln. Kerzen mal alle raus, checken, ausblasen, saubermachen und wieder zusammenbauen wenns passt. Brauchst ne 16er Kerzennuss. IdR gilt: Bei Motorwäsche immer Motor laufen lassen. Das ist leider falsch . Der Motor würde nur die fein zerstäubten Wasserpartikel ansaugen. Bearbeitet: 6. Juli 2017 von Pitcherpaul Zitieren Hier geht es zu meiner Umbaustory: http://e30-talk.com/topic/114269-umbaustory-320ivfl-cabrio-m52b28tu/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1642196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 6. Juli 2017 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2017 Bin mal gespannt was rauskommt, halt mich mal auf dem laufenden. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/#findComment-1642240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
