Bilstein B12 Pro Kit
Hat jemand Fotos vom verbauten B12 Kit am VFL Cabrio? Am liebsten mit 205/50/15er Reifen
Ich würde gerne sehen wie tief es an der Vorderachse ist. Habe ein bischen Bedenken das es vorne nicht gut aussieht.
Und weis jemand von wann das Federn Gutachten ist? Brauche eine H Zulassung für mein Katloses Cabrio.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/
das Fahrwerk ist super,Bilder habe ich keine vom VFL.Es wird halt dezent tiefer,ist aber sicherlich mit 15 Zoll noch gut Platz im Radkasten.
MfG
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1638367
MfG
Weil es gut sein soll wollte ich es auch haben. Wenn da allerdings noch viel Platz im Radkasten ist greife ich zu 60/40 von H&R.
Hast du es denn im NFL drin? Wenn ja wäre ich an einem Bild interessiert, speziell vorne.
Wäre schön wenn noch jemand Bilder hat.
Bearbeitet: von e30-335
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1638381
Könnte nur mit einem Bild vom NFL 4 Türer dienen, 4 Zylinder auch noch, könnte also nicht weiter weg vom Cabrio sein, aber dennoch, vielleicht hilft es ja. Ich weiß nicht wieso, aber im Vergleich zu vorher kam meiner vorn knapp 7cm weiter runter. Habe mal beide Bilder zum Vergleich angehängt.
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1638402
VFL Cabrio mit Bilstein B6 und Eibach Pro Kit 30 mm, entspricht fast dem B12 Kit von der Höhe. Einmal 15" Kreuzspeiche und noch 16" Alpinas. Dann noch ein Bild mit 60/40.
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1638404
Danke euch beiden für die Fotos.
@Tanith
Hat deiner rechts keinen Motor drin? So habe noch keinen gesehen.
@Luca
Die Kreuzis sehen ja gar nicht schlecht aus mit dem Bilstein, aber das sind 55er oder? Mit meinen 50ern wird da ja mehr Platz sein.
Allerdings gefällt mir das letzte Bild mit 60/40 eh am besten. Welches Fahrwek ist da drin? Die B6 und auch die B8 aus dem B12 Kit kann man ja nicht mit 60er Tieferlegung fahren.
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1638405
Auf den Kreuzis sind 55er. Bei dem 60/40 waren auch B6 Dämpfer drin, auch wenn immer wieder gesagt wird man braucht B8. Hatte nie Probleme wegen Federweg oder Vorspannung. War beides genügend vorhanden. Mittlerweile bin ich wieder auf M-Technik, sprich 30mm Eibach gegangen, seit ein paar Jahren. Der Fahrkomfort ist wesentlich besser, auch mit den 15" und ich möchte ihn wieder sehr Original.
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1638408
Doch, er hat einen M40b18 drinnen, da habe ich ihn gerade fast 500km nachhause gefahren. Ist mir auch unverständlich wie er so dar stand. Wie gesagt kam er aber mit dem B12 vorne knapp 7cm runter, so ganz grob gemessen. Ich habe allerdings beim Fahrwerksumbau direkt alle Domlager sowie Radlager getauscht und auf 51er Federbeine sowie Scheibenbremse hinten umgebaut, also quasi alles was mit dran hängt, kam neu. Ich müsste nochmal einen Blick auf die Federn werfen, vielleicht hat ja jemand mal orginale 6 Zylinder Federn vorne verbaut gehabt, allerdings war der Wagen erst in Rentnerhand, wurde dann vom Enkel mangels Geschmack verkauft und war dann ein Jahr Winterhure bei jemanden, der mir erzählen wollte, dass der M40 Steuerkette hätte ( hat sich dann auch glücklicherweise einen Manta gekauft :-D ). Also ich gehe mal stark davon aus, dass da niemand selbst etwas dran gemacht hat. ich habe sogar noch ein vergleichsbild, das suche ich mal ebend!
Es fehlt zwar noch Domlager und Feder beim Bilstein, aber da sieht man schon,
dass das Ganze einiges kürzer ist. Hab auch noch 2 Bilder im eingebauten Zustand.
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1638409
das mit dem Datum vom Gutachten ist doch egal
es geht um eine Tieferlegung von 30mm oder 40mm oder 60mm, alles das war zeitgenössisch und damit ist es H konform, das Fahrzeug so weit tiefer zu legen
mit welchem Federnsatz der optische Eindruck einer 30mm oder 40mm oder 60mm Tieferlegung letztlich erzeugt wird, ist doch völlig Wurscht
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1638410
Dieses Thema möchte ich aber nicht mit den Herren vom TÜV erörtern. Liege eh schon im Streit mit denen weil die ja immer alles besser wissen.
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1638417
Welche Dämpfer hat denn das H&R Kit verbaut? Beim E36 H&R Fahrwerk sind ja scheinbar Bilstein oder Sachs verbaut.
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1638423
ist schon so lange her,das ich mir mal Infos über das Cup Kit geholt habe.Bilstein Dämpfer und H§R Federn passen eigentlich gut zusammen.
Bin mir nicht wirklich sicher,aber waren im Cup Kit nicht Sachs,und im Gewinde von H§R Bilstein??
MfG
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1638481
  • 3 Wochen später...
Habe mir jetzt das Cup Kit gekauft welches auch schon da ist.
Woran erkenne ich denn jetzt ob es Bilstein Dämpfer sind? Die Nummer die auf den vorderen drauf steht  fängt jedenfalls mit B6 an. Der Rest stimmt aber nicht mit der von Bilstein überein.
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1639570
H&R hat eigene Dämpferabstimmungen, deshalb wird da keine Bilstein Nr. passen
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1639574
  • 1 Jahr später...
hat dein Alpina vorne und hinten die gleiche Reifengröße?
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1668036
  • 7 Jahre später...
Moin, hat jemand die 40/30er im Cabrio vfl verbaut mit 15 Zoller? Ein Bikd waere cool! Danke
Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein:
yt_icon.png.69cdd57430bdc11d31c6b92c14e2567b.png Diamonds Bulli Ecke
insta_icon.png.9917369faf17bd8eb14f7b63c4b18e91.png Diamonds Bulli Ecke
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1856562
Die Alpina Felgen sind 7+8×16 mit 205/50 vorne und 225/45 hinten.
Wie aktuell auch auf meinen Kreuzis am Cabrio...siehe Bilder im Profil.
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1856564
am vor 3 Stunden schrieb luca:
Hallo Kai,
das wäre mir für mein Cabrio zu hart. Ist schon mit M-Fahrwerk ziemlich hart für ein Cabrio!
Stefan
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1856582
am vor 11 Minuten schrieb lebeuhcsan13:
Hallo Kai,
Stefan
So unterschiedlich sind die Geschmäcker.
Ich fand mein 110tkm altes e30 Cabrio mit M-Fahrwerk zwar angenehm straff aber weit weg von hart. Und ich fuhr zu diesem Zeitpunkt im Alltag eine echte Sänfte - einen Peugeot 306 Kombi.
Mein neuer Daily (120i e81) ist mit seinem serienmäßigen M-Fahrwerk im direkten Vergleich prügelhart.
Das elektronisch härteverstellbare Fahrwerk des 2025er Skoda Octavia meiner Freundin ist in harter Abstimmung gegen den 1er wiederum seeeeehr komfortabel. Bei weicher (Comfort-) Einstellung ist es fast ähnlich des Peugeot.
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1856584
am vor 1 Stunde schrieb lebeuhcsan13:
Hallo Kai,
Stefan
Mir auch. Mein Kumpel hatte "damals" ein recht neues 325i Cabrio mit M-Fahrwerk und wir fanden es beide unharmonisch.
Nicht weil das Fahrwerk so hart ist, sondern weil die "aufgeschnittene" Cabriokarosse so weich ist.
Da spürt man die Verwindung und Vibrationen im Vorderwagen.
Aber Fahrwerk war schon immer Geschmackssache.
https://e30-talk.com/topic/201457-bilstein-b12-pro-kit/#findComment-1856592
