Kunstleder für den Cabrio Verdeck Deckel.
Onkel Geri
Gibt es den Kunstlederfleck für den Verdeck Kastendeckel noch zu kaufen? oder wie habt ihr das bei euren Cabrio gemacht. Bin schon lange beim überlegen ob ich den nicht weglassen oder aus Leder nachfertigen sollte?
Gibt es auch die Plastik Stifte zu kaufen für die ganzen Zierleisten Halterungen?
Möchte demnächst mein Cabrio Neu lackieren lassen.
Mfg. Geri
Scheinbar gibt es den Bezug für die Verdeckklappe überhaupt nicht mehr Neu zu kaufen!!!!....(Egal welche Farbe.)
Hat da keiner eine Idee was ich da machen könnte. Mein alter Bezug ist nicht mehr schön (Wellig und bei der Chromleiste sind die Befestigungslöcher vom Bezug ausgerissen.
Eventuell könnte ich Ihn mit Klebstoff am Deckel befestigen, Aber ob das lange Hält?....
Mfg. Geri
Hallo Geri,
ich hab meinen Deckel nach dieser Anleitung neu mit Auto-Kunstleder bezogen und es hat super funktioniert! Nach zwei Jahren und 12000 Kilometern sieht es aus wie am ersten Tag.
http://e30-talk.com/topic/83924-verdeckdeckel-neu-beziehen/
Die alten Kleberreste gehen mit diesem Spray gut runter:
http://kleben.3mdeutschland.de/produktkatalog/haftvermittler-primer-und-reiniger/3m-reiniger/3m-scotch-weld-industrie-reiniger-auf-limonenbasis.html
Viele Grüße
 Conny
Danke für die Antwort.
Wusste gar nicht das das Kunstleder Original festgeklebt ist!!!...  Meines hat sich bei höheren Geschwindigkeiten hinten vom Deckel losgelöst und flatterte in der Luft beim fahren. Hab es dann zur Not mit Bau Kleber angeklebt.
Werde es mal mit Spezialkleber nach dem Lackieren ordentlich festkleben.
Die Stifte für die Zierleisten Halterungen bekommt man nicht zu kaufen? Gibt es ein Set von den Zierleisten Halterungen zu kaufen?  Wenn ja wo?
Mfg. Geri
Als mein Cabrio vom Vorbesitzer neu lackiert wurde ist der Bezug einfach weggelassen worden und der Deckel ganz normal in Wagenfarbe mitlackiert worden. Ich finds eigentlich ganz schön so.
Die Clipse für die Zierleisten dürfte es noch alle geben - welcher wo sitzt -> siehe ETK
Und meines Wissens nach ist der Bezug vollflächig geklebt. Deshalb gibt es ja immer wieder "Luftblasen" wenn er sich an einer Stelle löst.
Da der Deckel nicht besonders stark ausgeformt ist, ist es auch kein Problem einen neuen Bezug aufzukleben.
Das einzige wo es etwas problematisch wird ist die innere Kante weil man den Bezug dort anwärmen und dehnen muss.
Daher denke ich, es macht Sinn, erst die waagerechte Fläche zu kleben und nach dem trocknen dann die Randseite.
Georg
Der Deckel ist auch ab Werk unterm Kunstleder lackiert, und es ist wohl möglich das Kunstleder und den Kleber zu entfernen ohne den Lack zu beschädigen, wenn der Deckel in Wagenfarbe gefällt ist das also auch eine Option wenn sich das Kunstleder ablöst.
Gruß Sebb
Das ist sicher möglich, weil der Lack ab Werk doch gut haftet während der Kleber eher mürbe wird - aber ich frage mich, ob das wirklich gut ausschaut, wenn dann die Leiste so unmotiviert auf dem Deckel ist, ohne dass sie als Begrenzung zum Kunstleder dient?
Und bei geschlossenem Verdeck schaut das nackte Blech im Innenraum auch nicht so dolle aus in meinen Augen.
Georg
Habt ihr keine Bilder vom Cabrio ohne Kunstleder Bezug? Bei einem Schwarzem Auto könnte ich es mir vorstellen das es ohne geht, aber bei meinem Calypso Rotem? und ist dann nicht die Zierleiste etwas in der Luft? wenn der Bezug fehlt?
Mfg. Geri
Der Bezug ist so Dünn - das gleicht sich aus. Aber wie Du schreibst - ich find auch dass die Zierleiste dann etwas unmotiviert angebracht ist.
Beim Z1 - der die selbe Verdeckkinematik hat, wie der E30 - ist auf dem Verdeckdeckel auch kein Bezug - aber auch keine Leiste angebracht.
Da ist nur als Abschluss zum Innenraum eine Lederblende, allerdings endet der Deckel auch nicht wie beimE30 an den Rücksitzen sondern an einer senkrechten Trennwand zum Kofferraum.
Georg
Bei dunklen Autos wie deinen geht so etwas gerade noch, bei hellen wie das des TE gar nicht. :meinung:
Der Bezug führt ja die Seitenteile optisch nach hinten weiter und wenn das fehlt sieht es "suboptimal" aus.
Gruß Sebb
okay das wusste ich bisher auch nicht. Aber gut zu wissen. ;) Dachte immer dass der da unterm Bezug nur irgend ne Grundierung oder sowas hat...
Mfg. Geri
Wenn ich die Tage wieder zum Auto komm mach ich mal Bilder und lad sie hoch...
Ich hab meinen Verdeckdeckel zusammen mit meinem Sattler in Kunstleder bezogen, da es beständiger ist auf dem Deckel. Arbeitszeit zusammen 8h. Zuerst den Deckel abbauen und den alten Bezug runternehmen. Den Deckel vom alten Klebstoffe befreien und dann hab ich die Schweißpunkte verspachtelt weil das Kunstleder dünner ist und man diese sonst sieht was umschön aussieht.
Dann den kompletten Deckel geschliffen und entfettet. Mein Sattler hat einen Top Kleber und diesen dann aufgesprüht und ablüften lassen. Das Kunstleder drauf und einrichten, anschließend mit dem Heißluftfön den Kleber aktivieren. Der hält bombenfest. Natürlich darf man bei der Demontage die Plastikdeckel an der Seite nicht vergessen. Sieht Top aus und wirft keine Blasen mehr im Sommer. Deswegen hab ich den Bezug getauscht.
So hier mal paar Bilder von meinem Verdeckkasten ohne Lederbezug. Auf dem einen Bild sieht man den Spalt zwischen dem Deckel und der Zierleiste recht gut. Hat mich persönlich bisher aber absolut nicht gestört.
Bearbeitet: von Crank_SR
Sieht gar nicht so schlecht aus. Werde mal das Kunstleder auch weg lassen, da ja mein Cabrio neu lackiert wird. wenn es mir dann nicht gefällt kann ich ja immer noch einen Bezug drauf machen.
Mfg. Geri
Bei meinem 87er Cabrio war der Deckel nur schwarz grundiert unter dem Bezug.
Habe mir nun 2 Kunstleder Muster bestellt und werde den Deckel neu beziehen.
  • 4 Wochen später...
