Klappern rechte Fahrzeugseite
Ich habe seit einiger Zeit bei meinem Cabrio ein Klappern aus dem Bereich der rechten Fahrzeugseite. Es tritt nur beim Überfahren von schlechten Fahrbahnen auf. Es klingt fast so, als ob etwas innerhalb der Beifahrertür "scheppert". Die Verkleidung hab ich noch nicht abgemacht. Ich möchte das auch eigentlich nicht, da noch die ursprüngliche Folie unter der "Pappe" ist. Außerdem funktioniert alles in der Tür einwandfrei (Fensterheber, Spiegel, Türöffner).
Jetzt zu meiner Frage: kann es sein, dass die Domlager der hinteren Stoßdämpfer (eventuell nur rechts) hin sind und kann man das durch Sichtprüfung feststellen?
Jonas
https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/
Das Klappern hinten rechts, in der Nähe des Tankrohrs, hatte ich auch mal. Es war einfach nicht zu lokalisieren.
Ich habe dann mal den rechteckigen Plastikstopfen im Verdeckkasten raus genommen und dann die Gummikappe vom Stoßdämpfer abgezogen.
Darunter konnte man dann sehen wie sich die Kolbenstange vom Dämpfer, in dem ausgeschlagenen Gummilager bewegt hat und die Geräusche verursachte.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635147
Ganz oft schlagen die Türscharniere aus und verursachen ein metallisches Klappern.
Tür mal öffnen und hinten anheben, ob Spiel vorhanden ist...
Vollkomen richtig!
Problem kommt mir total bekannt vor. Hatte ich auch bei meinen VFL 2T.
Hört sich an, als ob ein Teil am Fahrwerk kaputt ist.
https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635151
Gerade nachgeschaut: Leider (wäre ja auch zu schön gewesen) sind es weder die Schaniere noch das Domlager. Hat noch jemand eine Idee? Kann ein defektes Tonnenlager solche Geräusche verursachen, die nur bei sehr schlechtem Fahrbahnbelag auftreten? Äußerlich sehen beide (rechts und links) gut aus.
https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635204
Hatte auch ein Klappern auf der rechten Seite. Domlager war zwar auch völlig Fritte, hat aber eher gequietscht. Das Klappern kam vom Ausgleichsbehälter bei dem die Halterungen weggerostet waren und er somit locker auf dem "Schutzblech" auflag. Sieht man, wenn man den "Plastiklappen" im rechten, hinteren Radhaus abnimmt...
Bearbeitet: von Mahathma
https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635209
Hm, einfach mal meine Gedanken nochmal "reingeworfen": Wenn Du das Radhaus (glücklicherweise) schon saniert hast, könnte sich der Behälter trotzdem mal gelöst haben...
Was gibt es auf der rechten Seite sonst noch? Der Schwingungstilger in der (Batterie-)Tasche im Kofferaum. Könnte mir vorstellen, dass der auch nerven könnte wenn die Schrauben sich gelöst haben...
Oder um rajif mal aufzugreifen: Vielleicht auch der Halter der Koppelstangen am Lenker...
Viel Erfolg bei Deiner Suche!
https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635225
Ich hatte mal ein klappern nach dem ich ewig gesucht habe bis ein Spezl auf ner extrem schlechten Strasse mit meinem Auto an mir vorbeigefahren ist.
Es hatte eine ganz einfache Ursache:
Die Verriegelung der Deckel an den Kreuzspeichen war im lauf der Zeit etwas ausgeleiert, weshalb der Deckel in verriegeltem Zustand etwas Spiel zur Felge hatte und daher geklappert hat.
Prüf einfach mal ob die Deckel etwas wackeln.
Georg
https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635983
Ich hatte letztens ein klappern aus der Gegend des linken Vorderrads beim überfahren von Unebenheiten. Alle Fahrwerksteile waren fest.
Hab dann irgendwann mal den Bremssattel ausgebaut und siehe da, eine der Klammern, die den Belag im Sattel fixiert, hatte sich gelöst. Dadurch hatte der Belag etwas Spiel und hat dieses unangenehme Geräusch verursacht. Check das mal.
Beste Grüße
Suche:
 - Intank Benzinpumpe für 63L Tank - entweder nur das Gestell oder die komplette Einheit
 - Tankuhr 63L
https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1636225
  • 1 Monat später...
Habe heute mein Klappern hinten recht lokalisieren und beseitigen können. Eine dieser kleinen Klappen vom Verdeckdeckel lag hinten um Bereich des Verdeckscharniers, und klapperte da vor sich hin. Nun ist endlich Ruhe, auch auf schlechten Straßen...
https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1640154
