Jonas Geschrieben: 10. April 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2017 Ich habe seit einiger Zeit bei meinem Cabrio ein Klappern aus dem Bereich der rechten Fahrzeugseite. Es tritt nur beim Überfahren von schlechten Fahrbahnen auf. Es klingt fast so, als ob etwas innerhalb der Beifahrertür "scheppert". Die Verkleidung hab ich noch nicht abgemacht. Ich möchte das auch eigentlich nicht, da noch die ursprüngliche Folie unter der "Pappe" ist. Außerdem funktioniert alles in der Tür einwandfrei (Fensterheber, Spiegel, Türöffner). Jetzt zu meiner Frage: kann es sein, dass die Domlager der hinteren Stoßdämpfer (eventuell nur rechts) hin sind und kann man das durch Sichtprüfung feststellen? Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 10. April 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2017 Das Klappern hinten rechts, in der Nähe des Tankrohrs, hatte ich auch mal. Es war einfach nicht zu lokalisieren. Ich habe dann mal den rechteckigen Plastikstopfen im Verdeckkasten raus genommen und dann die Gummikappe vom Stoßdämpfer abgezogen.Darunter konnte man dann sehen wie sich die Kolbenstange vom Dämpfer, in dem ausgeschlagenen Gummilager bewegt hat und die Geräusche verursachte. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 10. April 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2017 Ganz oft schlagen die Türscharniere aus und verursachen ein metallisches Klappern.Tür mal öffnen und hinten anheben, ob Spiel vorhanden ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rooooobert Geschrieben: 10. April 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2017 Ganz oft schlagen die Türscharniere aus und verursachen ein metallisches Klappern.Tür mal öffnen und hinten anheben, ob Spiel vorhanden ist... Vollkomen richtig! Problem kommt mir total bekannt vor. Hatte ich auch bei meinen VFL 2T. Hört sich an, als ob ein Teil am Fahrwerk kaputt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 10. April 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2017 Das mit den Türscharnieren könnte es sein. Ich werde das mal zuhause testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 10. April 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2017 Gerade nachgeschaut: Leider (wäre ja auch zu schön gewesen) sind es weder die Schaniere noch das Domlager. Hat noch jemand eine Idee? Kann ein defektes Tonnenlager solche Geräusche verursachen, die nur bei sehr schlechtem Fahrbahnbelag auftreten? Äußerlich sehen beide (rechts und links) gut aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 10. April 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2017 (bearbeitet) Hatte auch ein Klappern auf der rechten Seite. Domlager war zwar auch völlig Fritte, hat aber eher gequietscht. Das Klappern kam vom Ausgleichsbehälter bei dem die Halterungen weggerostet waren und er somit locker auf dem "Schutzblech" auflag. Sieht man, wenn man den "Plastiklappen" im rechten, hinteren Radhaus abnimmt... Bearbeitet: 10. April 2017 von Mahathma Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 10. April 2017 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2017 Das ist es bei mir (zum Glück) nicht. Das rechte hintere Radhaus habe ich vor 4 Jahren rechtzeitig grundsaniert inklusive neuem Tankrohr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rajif Geschrieben: 10. April 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2017 Kopelstange ausgeschlagen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 10. April 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2017 Hm, einfach mal meine Gedanken nochmal "reingeworfen": Wenn Du das Radhaus (glücklicherweise) schon saniert hast, könnte sich der Behälter trotzdem mal gelöst haben... Was gibt es auf der rechten Seite sonst noch? Der Schwingungstilger in der (Batterie-)Tasche im Kofferaum. Könnte mir vorstellen, dass der auch nerven könnte wenn die Schrauben sich gelöst haben... Oder um rajif mal aufzugreifen: Vielleicht auch der Halter der Koppelstangen am Lenker... Viel Erfolg bei Deiner Suche! Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. April 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2017 Ich hatte mal ein klappern nach dem ich ewig gesucht habe bis ein Spezl auf ner extrem schlechten Strasse mit meinem Auto an mir vorbeigefahren ist.Es hatte eine ganz einfache Ursache:Die Verriegelung der Deckel an den Kreuzspeichen war im lauf der Zeit etwas ausgeleiert, weshalb der Deckel in verriegeltem Zustand etwas Spiel zur Felge hatte und daher geklappert hat.Prüf einfach mal ob die Deckel etwas wackeln. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1635983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Olztar Geschrieben: 20. April 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2017 Ich hatte letztens ein klappern aus der Gegend des linken Vorderrads beim überfahren von Unebenheiten. Alle Fahrwerksteile waren fest. Hab dann irgendwann mal den Bremssattel ausgebaut und siehe da, eine der Klammern, die den Belag im Sattel fixiert, hatte sich gelöst. Dadurch hatte der Belag etwas Spiel und hat dieses unangenehme Geräusch verursacht. Check das mal. Beste Grüße Zitieren Suche: - Intank Benzinpumpe für 63L Tank - entweder nur das Gestell oder die komplette Einheit - Tankuhr 63L Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1636225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 10. Juni 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2017 Habe heute mein Klappern hinten recht lokalisieren und beseitigen können. Eine dieser kleinen Klappen vom Verdeckdeckel lag hinten um Bereich des Verdeckscharniers, und klapperte da vor sich hin. Nun ist endlich Ruhe, auch auf schlechten Straßen... Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201231-klappern-rechte-fahrzeugseite/#findComment-1640154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
