Umbau LWR auf elektrisch
habe 2 Hella Motore von VW, aber keinen Schaltplan für den Umbau.
Insbesondere wo nehme ich die 12 V ab????
Hat jemand eine Anleitung??
Wo bekommt man den elektrischen Drehpoti damit es innen Original aussieht???
Wäre Toll wenn einer helfen könnte, hoffe es klappt noch vor dem TÜV Termin im Januar!
Danke Gemeinde und ein Frohes Fest und gute KM im neuen Jahr.
Paul
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/
Bei meiner elektrischen LWR wurde empfohlen, den Saft an der bereits vorhandenen Schalterbeleuchtung abzugreifen.
Mal abgesehen davon liegt dort unten auch der SA-Stecker. Belegung hier: http://3er-foren.de/showthread.php?tid=614
Dort sollte man auch direkt rangehen können.
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1625461
Ich empfehle, die Spannung am Standlicht oder sogar am Abblendlicht abzugreifen.
Dann ist die LWR nur dann in Betrieb wenn man sie braucht.
Die Schalterbeleuchtung ist Unsinn, weil die immer leuchtet wenn die Zündung an ist - die ist ja dafür da, dass man den Schalter im dunklen findet.
Georg
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1625727
die Beleuchtung vom Schalter für die LWR ist aber nur an, wenn Licht eingeschaltet ist. Nur der Lichtschalter ist ab Zündung beleuchtet.
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1625737
eben, und deswegen nimmt man es einfach da ab
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1625751
irgendwie vermisse ich bei diesen Angeboten immer die wasserdichten Steckverbinder :rot:
die würden bei vernünftigem Einkauf kaum mehr kosten als der Freiluft-Flachsteckerdreck, der meiner Meinung nach im Bereich der Scheinwerfer nix verloren hat
:ironie: aber für 150 EUR kann man wohl nicht erwarten, dass in dem Bereich mal 5 EUR für wasserdichte Stecker investiert wurden
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1625755
und noch was bzgl. Dichtung: Die Motoren sollten vorne am Stellelemnt unbedingt eine Gummikppe haben, sonst kommt da Wasser rein und nach einem halben Jahr ist der Antrieb kaputt. Hab Ford Escort und Fiesta drin, die gibt es mit und ohne Gummikappe.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1625792
Da hast Du natürlich recht - ich hab die Beleuchtung vom Lichtschalter gemeint.
Aber die Beleuchtung von der LWR kann ich trotzdem nicht empfehlen.
Das sind so dünne Adern mit gerade mal 0,5mm2 - wenn überhaupt - dass da IMHO einfach ne rwcht grosse Gefahr besteht, dass die dann irgendwann gar brechen, wenn man sie anzapft.
Es müssen doch eh Kabel zu den SW verlegt werden und der Plus wird genau einmal benötigt und in die eine Leitung gespeist, die von den Motoren zum Poti geht - also warum nicht sauber am SW abgreifen?
JM2C
Georg
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1625805
Man sollte den Plus dort abgreifen wo er gebraucht wird......
Also einmal am Lichtschalter für den Regler und je einmal am Scheinwerfer
(Abblendlicht) für den Regelmotor....... Warum mehr Kabel zum Motorraum legen als nötig.
So habe ich nur ein Kabel welches nach vorne zu den Regelmotoren gelegt
werden muss und nicht drei Stück ( Masse - Plus - Geregelter)
Am Scheinwerfer würde ich den vom Abblendlicht nehmen, wie oben schon
beschrieben ist nur dann Plus vorhanden wenn er gebraucht wird, und die
Kabel an das jeweils andere anlöten und keine Stromdiebe verwenden. Masse ist
auch am Scheinwerfer und am Lichtschalter vorhanden, obwohl das ja kein
Problem sein sollte die an die Karosserie anzuschließen.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1625806
naja wer die hosen voll hat kann auch 10quadrat zu den scheinwerfern legen.
ich hab über jahre hinweg die lwr von der beleuchtung gespeist. ohne das kabel gebrochen oder sonstwas passiert ist. wer sich die originalverkabelung vom fiesta/escort mal genau ausschaut wird bemerken das dort auch nur 0,5er kabel verbaut sind. aber das ist ja auch nur nen ford und kein bmw der dafür natürlich 20quadrat kabelquerschnitt braucht...
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1625810
Jürgen
ist ja schön und gut, aber ob man nun ein 1-adriges Kabel oder ein 3-adriges Kabel bis zum rechten Scheinwerfer legt, macht vom Arbeitsaufwand keinen Unterschied, bis dahin muss man eh durchfummeln
nur musst Du bei Deiner Variante zusätzlich im Scheinwerferbereich 4x eine wasserdichte Anzapfung herstellen, und das ist Mehraufwand und noch dazu für viele nicht so einfach umzusetzen, vor allem wenn dort an alten Kabeln auch noch gelötet werden soll die dann oft garnicht mehr "lötwillig" sind weil sie unter der Isolierung schon schwarz oxidiert sind und das ist garnicht mal so selten vorzufinden
nebenbei :  "löten" ist nicht nur bei KFZ Verkabelungen keine vorteilhafte Verbindungsart wenn es um flexible Leitungen geht, da ist Crimpen schon längst Stand der Technik, und das aus gutem Grund
für mich ist ein separater LWR-Kabelsatz für die Nachrüster jedenfalls der richtige Weg und der Anschluss an der Beleuchtung der Hydraulischen LWR ist es auch, das ist innen, da muss es nicht wasserdicht sein, da tun es sogar die "Stromdiebe" auch wenn ich die nicht mag und nicht verwende
das ist aber nur  :meinung:
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1625825
hier im Talk hat jemand mal eine reihe von umrüst Sets angeboten die waren einfach super
​haben glaube ich 80-90€ gekostet aber alle Kabel waren gut abgelängt und die gecrimpten Stecker waren Top !!!
Ich sollte das für einen Kollegen einbauen und ich war sehr angetan von der Arbeit. Sauber verarbeitet und das zu einem mMn. fairen Preis !
Soweit ich das noch im Kopf habe gab es bei dem Set aber keine Steckverbindung im Motorraum Außer halt der Stecker an die Stellmotoren!
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1625826
Das würd ich erst recht nicht machen, weil die 12V auch als Referenzspannung dienen.
bei dem Poti liegt an einem Ende Plus und am anderen Ende Minus an.
Der Schleifer dient dann sozusagen als Spannungsteiler und gibt das an die Motoren weiter die das dann in eine Position umsetzen.
Wenn ich jetzt an verschiedenen Sicherungen und Leitungslängen den Plus abgreife kann es sogar vorkommen, dass da dann was nicht zusammenpasst und der Motor ständig etwas nachregelt, was ihm dauerhaft sicher nicht bekommt.
Aber soll jeder machen, wie er meint - ich fasel ja nur Plötsinn :-o
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1625827
das mit den Potezialunterschieden lag mir natürlich auch auf der Zunge, aber ich hab es erstmal nicht angebracht, weil ich elektrisch nicht so weit ausholen wollte ;-)
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1625831
ich als Absoluter leihe habe jetzt mit den Motoren und dem Schalter vom E34 sehr gute Erfahrungen gemacht passt eigentlich Plug and Play einfach mal bei E30.de nachschauen da ist es super mit Schaltplan erklärt die Motoren sind günstig im Internet zu bekommen kommen so um die 30€ wichtig ist das die Stecker dabei sind. Nur ohne Scheinwerfer Ausbau ist es sehr kniffelig die Führungsbuchsen im Scheinwerfer zu treffen. Aber sonnst sehr einfach. Strom einfach am Scheinwerfer abnehmen.
LG Til
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1625850
Paul
Hallo Paul,
wo du die 12V abgreifst das scheint eine Glaubensfrage zu sein :roll: .
Ich denke mal dass es ziemlich egal ist wo, einzig, wie Georg schon geschrieben hat, es sollte eine Zuleitung sein und nicht zwei verschiedene.
Genauso ist es eine Glaubensfrage ob man lötet, crimpt oder Stromdiebe benutzt.
Das soll jeder so machen wie er es für richtig hält, dazu gibt es unzählige Diskussionen.
Aber zurück zu deinem Thema, ich hab Fiestamotoren mit einem E34 Poti genommen, laufen jetzt seit Jahren Problemlos und der Poti fügt sich absolut original ein.
Ich hab mich für die Fiestamotoren entschieden weil damals noch für E34 Motoren horrende Summen verlangt wurden.
Die Fiesta Dinger bekommst fürn Appel und n Ei.
Hier mal der Schaltplan ud ein Bild wie der Poti ausschaut.
http://www.rh-network.de/e30/lwr1.jpg
http://www.rh-network.de/e30/lwr3.jpg
Robert
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1626458
ist der Regler im Heizungsteil? Da wo Klima wäre?
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1626462
Hallo ich habe da auch eine Frage zum umbau.
Ich habe ein komplettes Set bei ebay gekauft. Der Umbau von der mechanischen Seite ist ja kein Problem. Und auch der elektrische Anschluss ist total einfach.
Nur wo ziehe ich am besten die Kabel vom Poti zur LWR durch die Spritzwand. Ich hätte als erstes gedacht sie einfach statt der alten Hydraulikleitungenm zu verlegen. Aber da kommt man speziell auf der Motorseite gar nicht dran. Sicherungskasten und oder Bremskraftverstaerker sind im Weg.
Gibt es da einen einfacheren Weg?
Markus Kleinheismann
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1626870
Wenns sauber gemacht werden soll nur an der Stelle.
Da gibt es ausser den Löchern für die Hydraulik noch einige andere vorbereitete Löcher.
An der Stelle ist ein großer Gummi in den ein kleinerer von der originalen LWR eingesetzt ist.
Den kann man entfernen und hat dann ein ca. 2cm großes Loch mit dem man arbeiten kann.
Und man kommt da hin - zumindest wenn man den kleinen Gummi entfernt hat kann man da ein Kabel vom Motorraum aus hinführen und dann von innen angeln.
Dann hat man nen Zugdraht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1626874
eine schraube gelöst und den sicherungskasten hochgeklappt......
Bearbeitet: von Mathes318iA
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1626876
  • 3 Monate später...
Gibt es dieses Angebot noch?
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1637225
  • 6 Jahre später...
Moin,
warum nehmt ihr nicht den vorgesehenen Strom aus der buchse (siehe nr4 im anhang) in der Verkleidung auf der Fahrerseite? Ich wollte das ganze heute umrüsten und fragen was das Problem mit der eigentlichen besetzung dafür ist.
Liebe grüße
https://e30-talk.com/topic/200659-umbau-lwr-auf-elektrisch/#findComment-1790347
