Nismo Geschrieben: 11. November 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 Hallo liebe E30 Gemeinde.Auch ohne eine große Vorstellung habe ich ein gewisses Problem mit einem umgebauten BMW E21 der einen M20 E30 Motor eingebaut bekommen hatte.Das Fahrzeug wurde gebaut für Bergrennen und möchte es auch hierfür eigentlich nutzen. Folgendes Problem:Falls der Motor startet (nur wenn dieser Kalt ist) läuft er direkt nach ein paar Sekunden auf ~3000 U/min qualmt schwarz aus den Endrohren.Wenn man diesen nach ca 3 Minuten aus macht und wieder starten möchte geht nix mehr. Geprüfte Bauteile etc:-Drosselklappenpoti wurde erneuert und des öfteren mal geprüft mit einem Bosch KTS Tester-Einspritzdüsen wurden bei Bosch eingeschickt geprüft gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder geliefert.-Kraftstoffdruckregler wurde erneuert.-Kraftstoffdruck an der Düsenleiste beträgt zwischen 2,5 und 3 Bar.-Steuerzeiten vom Zahnriemen wurden geprüft.-Zündverteilerkappe und Finger wurden erneuert.-Zündfunke bis zu den Kerzen wurde geprüft sowie auch die Reihenfolge beobachtet.-erstes Steuergerät wurde zur Repratur eingeschickt welches Grundüberholt wurde dabei ist aufgefallen das dort ein Leistungschip verbaut war.-also neues Steuergerät ohne Chip von der Firma besorgt und eingebaut-Alle Kabel von Steuergerät bis zu jedem Kontakt durchgeprüft.-Temp Sensoren beide gewechselt und nochmals die Wiederstandswerte überprüft.-Kurbelwellensensoren geprüft-Gesamten Kraftstoff entlert und neu aufgefüllt-Leerlaufregler erneuert-Luftmengenmesser gewechselt und an CO Schraube gedreht.-Zündkerzen erneuert.-3x Ölwechsel da die Zylinder ständig mächtig absaufen und somit eine Ölverdünnung sich bildet.-Ansaugsystem abgedrückt.-Kompression gemessen.-Kraftstoffrückleitung geöffnet und in einen externen Behälter umgeleitet.-Einspritzzeit an den Düsen beim Startvorgang ca 10ms. Komischer weiße beim selbst prüfen der Düsen ist mir aufgefallen das diese nicht Kegelförmig sondern eigentlich Strahlförmig einspritzen, da sagte aber der Bosch Prüfer das dies bei den BMW Motoren normal wäre.....?!Sobald man die Kraftstoffpumpen (per Schalter im Innenraum) abschaltet startet der Motor kurzzeitig bei warmen Zustand bei ca 1Bar Druck und geht auch wieder aus (Kraftstoffmangel) auch wenn man genau zu diesem Zeitpunkt die Kraftstoffpumpen zuschaltet geht dieser sofort aus.Der Wagen hat kein Kat und auch keine Lambdaregelung wurde auch am Steuergerät und Kabelbaum geprüft (Pinbelegung) Vieleicht hatte jemand hier auch mal diese Probleme denn ich bin langsam absolut RatlosZündkerzen sind ständig nach nur kurzen Startversuchen komplett nass. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 11. November 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 Nix normal, da gehört ein kegelförmiges Spritzbild, soll ja ordentlich zerstäuben.Was für ein Steuergerät? Welcher Motor, katlos oder umgebauter Katmotor?Falls letzteres, irgendwas vergessen umzubauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1622089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nismo Geschrieben: 11. November 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 Das diese Kegelförmig einspritzen sollten dachte ich mir und habe sie deswegen bei Bosch prüfen lassen warum auf immer der Techniker sagte das es bei BMW normal wäre.Der "Strahl der da raus kommt ist ca 5cm wirklich ein fast direkter Strahl und zerstäubt dann nur teilweise.Motronic 0 261 200 081 ist die Boschteilenummer.Eingeschickt und Leigerät habe ich von der Firma EPS Elektronik bekommen. Welcher Motor es genau ist kann ich nicht sagen darüber gibt es keine Unterlagen aber aufgefallen ist mir das an der Stelle an der beide Sammelrohre in eins gehen von der Abgasanlage eine Lambdasonde eingeschraubt ist an der die Kabel abgeschnitten wurden.Den Kabelbaum an sich habe ich schon fast komplett zerpflückt um zu sehen ob es Kabel gibt ohne Belegung was dann aber auch nicht zu Steuergerät und Kabelbaum passen könnte nach meiner Meinung...Hab vor kurzem beim Suchen in der Sufu gesehen das dies Problem ein User hatte Namens Skoddi86 aber er wohl entweder nie den Fehler gefunden hatte oder einfach nix darüber berichtete.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1622094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 11. November 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 Also hast du vermutlich einen Katmotor. Guck doch mal am Block auf die Kennung.Paar Bilder wären hilfreich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1622095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 11. November 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 (bearbeitet) Naja kann ja nur paar Lösungen geben,von M20B20,23,25,27. Farbe der Einspritzdüsen,Weiss oder Blau..Nebenluft,ist trotzdem Lambdasonde verbaut?RR Bearbeitet: 11. November 2016 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1622098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nismo Geschrieben: 11. November 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 Ich weiß jetzt nicht genau wie man hier Bilder einstellt.Die Düsen wenn die Farbe am Kopf der Düse gemeint ist kurz nach dem Verteilerrohr sind diese eher bläulich. Motorschild sind folgende Angaben:25 6E 121673928 Ich vermute mal das die Lambdasonde nur drin ist weill sonst keine Schraube da war XDAn dem Auto sonst wurde eher gebastelt anstatt ordentlich gearbeitet."Antriebswellen schleifen auf den Abgasrohren""Schalthebel sitzt zu weit hinten und der Sitz muss verstellt werden damit der Rückwärtsgang eingelegt werden kann""2 dicke Plus Kabel wurden mit Kaltquetschösen und einer Schraube verbunden Klebeband rumgemacht und das ganze schön schäuernd auf den Ventildeckel befestigt""Kraftstofffilter in die Rücklaufleitung und dann noch gegen die Flussrichtung""Block wurde vom Lager distanziert mit 6 Unterlegscheiben rechts""Linkes Endrohr ist länger und hat einen anderen Winkel als das rechte Endrohr" Mal so die kleinen Nebensächlichkeiten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1622110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 11. November 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 Mir scheinen zwei mögliche Fehler am wahrscheinlichsten.1.) Eine Unterbrechung oder Übergangswiderstände in den Kabeln/Steckern zwischen (blauem) Temperaturgeber und Steuergerät. Falls du dran kommst, miss die Widerstandswerte am besten direkt am Steuergerät.2.) Defekter Luftmengenmesser. Wenn du den Stecker abziehst, sollte der Motor mit Ersatzwerten anspringen und einigermaßen laufen. Zumindest im Leerlauf, aber unter Last/ mit Gasgeben wird´s da eher schwierig. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1622111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 11. November 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 Sorry, bin müde und habe überlesen, dass du den LMM ja schon getauscht hast...nach deinem letzten Post wäre es aber auch nicht unwahrscheinlich, dass irgendwas komlett falsch verkabelt ist. Ist denn der originale zum Motor gehörende Kabelbaum verbaut oder irgendwie zusammengeschustert? Notfalls bleibt da nichts anderes, als jedes Kabel durchzuchecken ob es auch da ankommt, wo es ankommen soll, und nichts vertauscht wurde. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1622112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nismo Geschrieben: 11. November 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 Den Kabelbaum habe ich direkt nachdem mir die Firma EPS Elektronik sagte das mehrere Fehler im Steuergerät sind direkt geprüft und durchgeklingelt alles IO. Ich glaub der M20 Motronic gab es nie im E21 aber die Frage kann ich nicht beantworten, mir wurde nur gesagt das der Motor aus einem E30 ist und da auf dieses Auto angepasst wurde.Was in meinen Augen auch die Aussage bestätigt das der Schalthebel eben auch nicht genau mittig im vorgesehenen Loch sitzt sowie auch der Kabelbaum absolut schlecht verlegt ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1622114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 11. November 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 (bearbeitet) Ja, im E21 gab´s keine Motronik. Am M20 nur Vergaser und K-Jet. Dass der Kabelbaum so also nicht ins Auto gehört, ist klar. Fragt sich aber, ob er zum Motor gehört. Wenn du das nicht weisst, weil du ja nicht selber umgebaut hast, bleibt nur anhand der Stromlaufpläne durchchecken. Damit meine ich nicht nur "durchklingeln", ob die Kabel Durchgang haben, sondern auch checken, ob alles RICHTIG belegt ist, also an den RICHTIGEN Anschlüssen ankommt. Gab ja je nach Motronik-Ausführung unterschiedliche Kabelbäume und auch verschiedene Steuergeräte. Laut Motorcode hast du einen hochverdichteten Motor, sollte also ohne Kat sein. Ich kenne mich da jetzt nicht gut genug aus, aber ich vermute mal mit Zweigeber-Motronik. Stromlaufplan findest du oben auf dieser Seite, den 325i ohne Kat glaube ich unter Bj.´86. Bearbeitet: 11. November 2016 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1622122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 11. November 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 256E1 ist Katloser Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1622129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 12. November 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2016 Hatte mal ein ähnliches problem am M20B27 eta, sporadisches fettlaufen des Motors mit absaufen. Nach ewiger Suche wars dann ein total verschlissenes und verbranntes DME-Relais, bzw. unterspannung am Steuergerät Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1622187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nismo Geschrieben: 14. November 2016 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2016 Also nun habe ich nochmals alle Kabel am Stecker des Steuergerätes geprüft und es ist nach wie vor alles richtig verkabelt.Auch hab ich ein extra Kabel gezogen von B+ an den Eingang vom Steuergerät. Wollte mir heute nochmals die Düsen ansehen nachdem 2 Kappen aber beim rausziehen abgefallen sind hab ich die gesamte Ansaugbrücke demontiert.Vorher hatte ich erneut einen Startversuch unternommen. Angesprungen ja direkt wieder 2500 U/min und nach 10 Sekunden ca ist er aus gegangen, 3-4 mal neuen Startversuch bis die Batterie wieder Tot war (alte Batterie) aber als ich die Brücke unten hatte wurd´s mir schlecht. Bei jedem geschlossenen Einlassventil steht der Kraftstoff pützenweise bis oberkante Zylinderkopf drin.Nochmal die Düsen angeschlossen, Kraftstoffpumpe eingeschaltet aber die Düsen sind absolut dicht.Nochmals leiern lassen mit dem gleichen Resultat das die Düsen einen dicken Strahl spritzen aber nicht zerstäuben... Nun mal hier ne Frage, hat jemand noch 6 Düsen die IO sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1622353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 14. November 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2016 da empfehle ich die Düsen zum überholen nach Portugal zu Sergio zu schicken, kommen nach 2 Wochen überholt wieder. Preis war unter 100€ und hat mir bei z.B. nachtropfenden ESV mit Warmstarproblem am M20B20 geholfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1622372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nismo Geschrieben: 28. November 2016 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2016 So kleines Update,Nachdem ich nun 3 verschiedene Düsen gekauft hatte und alle so ziemlich das gleiche Spritzbild zeigten wie die von Bosch überholten ist aufgefallen das es passiert wärend dem Startvorgang plötzlich alle Düsen nicht mehr einspritzen (auch kein Klickern der Spulen) sporatisch dann wieder Funktionieren oder bei eingeschalteter Zündung plötzlich alle gleichzeitig Konstant aufmachen (ohne Strarten nur Zündung an) und erst wieder ausgehen wenn ich die Zündung ausschalte.Laut dem mir vorliegenden Stromlaufplan gehen die Düsen auf Pin14 und 15 des Steuergerätes mit dem Rot/Weißen Kabel auf den Leerlaufsteller und mit ein Rot/weißen auf Relais 2 Relaisträger.Vermute mal das wird der Sicherrungskasten im Motorraum sein der eine Durchsichtige Abdeckung hat... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1623459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 28. November 2016 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2016 So ist es.Prüf auch mal die Steckverbindung unterhalb der Ansaugbrücke, der Stecker vom ESV-Kabelbaum gammelt gern weg.Da Zündung und Einspritzsignal unmittelbar zusammenhänegn kann die Ursache auch dort zu finden sein.Jedenfalls sollten die bei Zündung ein nicht öffnen, schon gar nicht alle gleichzeitig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1623460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nismo Geschrieben: 28. November 2016 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2016 Solch einen Stecker gibt es da nicht.Die Kabel der Düsen gehen direkt in einen dicken Hauptkabelbaum rein der in Innenraum geht und sich vor der Spritzschutzwand nochmals aufteilt in ein großen Dosenstecker. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1623465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 28. November 2016 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2016 (bearbeitet) Wenn der Stecker nicht da ist hat da schon einer rum gebastelt, also mal schauen wo da die Kabel verbunden wurden und wie. Die ESV bekommen ihr + vom DME Relais das is beim E30 M20 unter einer schwarzen Abdeckung im Motorraum und nicht im Sicherungskasten befindet. Der Fehler ist aber auf der Masseseite zu suchen da die ESV bei Zündung an immer Spannung haben und eben vom Steuergerät über Masse angesteuert werden. Gruß Sebb Bearbeitet: 28. November 2016 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1623475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 28. November 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2016 (bearbeitet) naja es gab ja auch M20 Kabelbäume die diese Stecker eben nicht hatten. Ist wenigstens eine Fehlerquelle weniger, wenn nicht doof zusammengepfuscht Bearbeitet: 28. November 2016 von Leutnant_Powell Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1623479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nismo Geschrieben: 5. Dezember 2016 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2016 Ok, den Kabelbaum hab ich mir angesehen und der hatte keinen Stecker hatte die Kabel alle freigelegt und dort wurde nichts verbunden.Was mir immer noch nicht einleuchtet ist das alle Düsen auf einen Schlag bei Zündung an einspritzen, dass Relais habe ich gefunden lag mit einem anderen in Isolierband eingewickelt neben rum.Masse gesteuert würde ja bedeuten das dass Steuergerät auf Pin 14 und 15 ein Dauersignal rausgibt aber von wo bekommt es denn das jetzt wieder? Vom Relais kanns ja nicht sein da dies +Schaltet.....Einmal spritzt das Teil ganz normal (alle Düsen abwechselnd offen) dann kommt es vor das garnichts eingespritzt wird jeweils beim Starten und dann wiederrum passiert es das nur bei Zündung an alle Düsen auf einmal einspritzen ohne Startsignal und hören erst wieder auf wenn ich die Zündung aus mache. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1624012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rallyeracer Geschrieben: 30. Dezember 2016 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2016 Hast du die Möglichkeit den Motorkabelbaum zu tauschen?Ich vermute dass du irgendwo an diesen besagten Masseleitungen einen Isolationsfehler bzw. Wackelkontakt zu einer anderen Masse hast und die Einspritzventile ungewollt Masse bekommen und somit einspritzen.Wenn da so so "gepfuscht" wurde dann ist das ja durchaus möglich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1626239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. Dezember 2016 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2016 da die ESV in zwei Gruppen aufgeteilt sind, wäre es schon ein arger Zufall, wenn immer beide Kabel zur gleichen Zeit einen Masseschluss bekommen und alle Ventile einspritzen klingt für mich etwas weit hergeholt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1626241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nismo Geschrieben: 5. Januar 2017 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2017 So nun sind wir etwas weiter gekommen hatte angefangen den Kabelbaum Stück für Stück abzuisolieren und siehe da das Kabel für des Kühlwassertempfühler ist nur so zerbrochen je weiter ich dieses abgewickelt habe.Ein gesamtes von Steuergerät bis zu dem Sensor verlegt und die Einspritzzeit ist plötzlich gesunken.Nun vermute ich mal was recht plausibel sein könnte das durch diesen Defekt die Düsen eben auf volle Leistung ständig angesteuert wurden und im Steuergerät das irgendwie etwas zerschossen hat (hab mal was von ner Endstufe gehört welches für die Düsen zuständig sein soll). Werde aufjedenfall das Steuergerät nochmals einschicken zur Prüfung und hoffen das dies der letzte Defekt ist.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1626738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 5. Januar 2017 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2017 Finde ich super das Du den Verlauf weiter berichtest, bestenfalls bis es eine Lösung gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200469-bmw-m20-l%C3%A4uft-zu-fett-geht-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1626743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
