Zwei Öllecks
nachbarx
Hallo zusammen. Ich habe Ölflecken am Boden entdeckt und mal nachgeschaut wo es herkommt.
1. (siehe erstes Bild) ist unten am Behälter der mit ZF beschrifete ist (Servoöl?). Dort wo unten der Schlauch angesteckt ist, scheint es raus zu drücken. Dann läuft es am Schlauch nach runter. Muss ich diese Bride/Klammer ersetzen?
2. (siehe zweites Bild) ist am Motorblock Beifahrerseite etwas unterhalb wo das Motorenöl eingefüllt wird. Aber von dort scheint es nicht zu kommen. Drückt es da irgendwo dazwischen raus?
Danke für eure Tips!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20161109/1bc63159c709a13c8ea995713ddd9c94.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20161109/6822473df780e87b9276fb0826036ef9.png
Bearbeitet: von nachbarx
Nö.
Erstmal saubermachen und gucken, wo es denn her kommt.
Dazu die verdächtigen Stellen säubern und dann mit Kreide oder Talkum "behandeln".
Dann sieht man meist, wo die Sau raussuppt.
VDD bekommst du selbst mit 10 Daumen selber gewechselt, die Gummistopfen ebenfalls.
Bearbeitet: von touringDani
Normale Hochdruckschlauchschelle nehmen, da muß der Schlauch nicht ab.
Mach gleich beide neu.
Für den Fall, dass ihr aneinander vorbeiredet: gemeint sind die Schellen an den Schläuchen unten am Behälter. Die im Bild am besten erkennbare große Schelle hält den Behälter und hat mit der Dichtigkeit nix zu tun.
Ich hab´s nochmal markiert: die grün umkringelte Schelle tauschen (sind zwei Stück, die zweite ist im Bild nicht sichtbar)
Markus
ich schneide am Schlauch immer gleich ca. 1,5cm ab, da er dort eh ausgenudelt ist. Er ist ja lang genug. Dann wieder draufstecken und mit Schlauchschelle festziehen. Das hält dann wieder 10 Jahre oder länger.
Undichtigkeit der Ventildeckeldichtung verursacht oft diese Ölspuren. Schau mal hinten am 4. Zyl. ob es da nicht auch zum Getriebe runter läuft. Neue Dichtung rein und gut.
Tschüß,
Bernd
na Elring oder Reinz, wird auch serienmäßig verbaut. Bei Billigscheiß zahlst Du nur doppelt und hast doppelte Arbeit. Wollte das am hinteren Kurbelwellensimmerring auch billig machen.................., gut, dann halt nochmal Getriebe raus.
Tschüß,
Bernd
Ist die falsche.
Du brauchst Art. Nr: 71-24469-10.
Wenn es für einen M20 sein soll, wovon ich ausgehe.
http://m.teile-direkt.ch/automarke/ersatzteile-bmw/3-e30/37/10327/ventildeckeldichtung.html?view=grid
  • 2 Wochen später...
Tja, wenn es denn die ZKD ist wirds bissl aufwändiger.
Wieviel hat der Motor denn runter?
Sieht für mich schon bissl nach Revision aus.
Da und dort siffelts bissl raus, Dichtmasse...
Dann gleich richtig. Raus und so die üblichen Dinge mit erledigen.
