Kabel im Koferraum abgetrennt
ich habe in der linken Seitenklappe im Kofferraum meines BMW E30 320i (1990) dieses Kabel entdeckt?
Die 2 Lautsprecher hinten sind nicht angeschlossen, könnten es also Lautsprecherkabel sein? Wenn nicht, wo werden die dann angeschlossen?
Danke im Vorraus!
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/
sieht etwas nach Antennenkabel aus
Lautsprecherkabel sind dort nicht
edith:
ja ist natürlich ein Touring, nüchtern betrachtet ..... ;-)
ich hatte mich vom weissen Aufdruck auf dem schwarzen Kabel irritieren lassen und dachte das könnte ein geschirmtes Kabel sein, da gibt es das mit dem Aufdruck so
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1620971
Das sieht  eher nicht nach dem Kofferraum einer Limousine aus. Nicht oberhalb vom Wagenheber.
Sonst sollte das Kabel nach oben weglaufen.
Sieht mir auch mit der Verkleidung eher nach Touring aus, oder steh ich auf'm Schlauch ?
Touring hat die Antenne aber vorne oben, daher könnten es dann schon Lautsprecherkabel sein.
Wobei der, der den Stecker abgekniffen hat ...........
Zwei Kabel gedreht ?
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1620978
hmm vielleicht sollte der TE noch drei meter zurücktreten und dann mit panoramafunktion nen bild machen. so wie das bild jetzt ist kann ja ja die farben schon fast erahnen.... :-D :-D :-D
nee ma im ernst: drösel den kram mal so auf das man die farben der isolierung sehn kann. dann kann man dir auch helfen.
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1620982
Hi, ist ein Touring und das scheint das Kabel zum Relais des Heckwischers zu sein.
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1620990
Hi,
hast du einen Handschalter?
Wenn ja, prüfe mal über die VIN ob es ein Automatik war?
Wenn ja, dann ist es wahrscheinlich der restliche Kabelbaum vom Automatik-Steuergerät was hinten links verbaut ist. (sofern es noch verbaut ist)
Gruß Stephan
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1621372
Also wenn man das bild ranzoomt ...steht da klar und deutlich ACR drauf ( war/ist ne soundbude gewesen)und nach der dicke zu urteilen.... sieht das für mich eher wie ein minuskabel aus, für ne endstufe die mal abgezwickt wurde...wenn in diesem dicken kabel natürlich kleinere verlaufen ist meine these natürlich hinfällig...und es könnte alles mögliche sein
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1621437
Der Baustellenhaber hat vollkommen recht!
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1621445
Sehe ich auch so, zumal auf dem Kabel wenn man genau hinschaut auch noch "high current" steht und damit ist für mich die These dass in dem Kabel dünne sind hinfällig weil dünn und hoher Strom sich nicht vertragen.
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1621464
Ist so, ja. ACR 20mm² Masseleitung für Endstufen. Das Innenleben ist aus einzelnen "Zöpfen" zusammengedrillt und sieh deshalb an der Schnittstelle aus wie einzelne Leitungen. Wird wohl an dem Massepunkt enden an dem auch die ganzen Masseleitungen vom Autokabelbaum verschraubt sind.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1621465
Hey, danke für eure Antworten!
Jo, es handelt sich um einen 320i Touring von 1990. Meiner Meinung nach sind es die Kabel der Soundanlage für die beiden hinteren Lautsprecher. Wie verbindet man diese nun fachgerecht?
Danke für die Hilfe!!
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1621589
nachdem es sich bei dem Kabel lediglich um das ehemalige Massekabel zum Verstärker handelt, kannst du damit keine LS anschließen.
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1621590
Hey,
aber wo war denn da ein Verstärker drin?  Und wie sind diese Lautsprecher hinten denn dann normalerweise verbunden?
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1621591
Ganz normal am Radio mit "Klimgeldrähten " von BMW. Die Endtsufe war nicht original. Die war eben irgendwo im Kofferraum befestig. Wo genau kannst du dir aussuchen.
Wenn wir von einer originalen Endstufe reden sieht das anders aus. Aber diese hat nen völlig eigenen Kabelbaum. Dein Kabel ist aus dem Zubehör und wurde irgendwann nachgerüstet
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1621599
  • 2 Wochen später...
http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1337/gallery_15395_1337_159147.jpg
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1622786
Okay, danke!!!
Auf der anderen Seite sollten dann ja noch 2 Kabel für den anderen Lautsprecher sein oder?
Grüße,
William
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1623668
vermutlich sind auf der anderen Seite auch die LS Kabel zu finden .... wenn sie keiner weggepfuscht hat
https://e30-talk.com/topic/200394-kabel-im-koferraum-abgetrennt/#findComment-1623858
