Flowson Geschrieben: 13. September 2022 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2022 (bearbeitet) Entschuldigt wenn ich den Thread aus der Versenkung zurück hole, aber mich interessiert wirklich wies weiter gegangen ist :) @Thomas B. Hast du den Umbau mit den mit den M54B30 Kolben abgeschlossen? Was ist am Ende aus dem Motor geworden , für welche Teile hattest du dich entschieden? @vokuhila Was ist denn aus deinem M42 Rumpf mit der 88mm HUb KW und M50B25TU Kolben im 2. Übermaß 84,5mm usowie 135mm Pleueln geworden? gibts dazu Bilder ? Hätte der gleiche Umbau (m42 block mit 88mm kw mit 135mm Pleulel) mit den M54B30 Kolben beim Serien Kopf mit Serien Nockenwellen auch Plug und Play funktioniert? Heute (Stand September 2022) gibt's die TU Kolben immer seltenerer und die M54B30 Kolben sind dank der großen Wiederverwendung von BMW im: 3er E46 Cabrio 330Ci (BS51/M54), 330Ci (BW51/M54) 3er E46 Coupé 330Ci (BD51/M54), 330Ci (BN51/M54) 3er E46 Limousine 330i (AN55/M54), 330i (AV51/M54), 330i (ET55/M54), 330i (EV51/M54), 330xi (ES51/M54), 330xi (EW51/M54) 3er E46 Touring 330i (AW51/M54), 330i (EN51/M54), 330xi (EM51/M54), 330xi (EP51/M54) 5er E39 Limousine 530i (DT51/M54), 530i (DT61/M54) 5er E39 Touring 530i (DS51/M54), 530i (DS61/M54) 5er E60 Limousine 530i (NA71/M54) 7er E65 Limousine 730i (GL21/M54) 7er E66 Limousine 730Li (GN21/M54) X3 E83 Sports Activity Vehicle X3 3.0i (PA91/M54) X5 E53 Sports Activity Vehicle X5 3.0i (FA11/M54), X5 3.0i (FA51/M54) Z3 E36 Coupé Z3 3.0i (CK71/M54) Z3 E36 Roadster Z3 3.0i (CN51/M54) Z4 E85 Roadster Z4 3.0i (BT51/M54) noch zahlreich zu finden. Hier nochmal die Daten der M54B30 Kolben: Kolben - 11257506222 Zyl.Bohr. - 84 mm (std) Länge - 48 mm Kompressionshöhe - 28,32 mm Bolzenlänge - 56 mm Bolzen-Ø - 22 mm Ventiltaschentiefe 1 - 0,71 mm Ventiltaschentiefe 2 - 0,76 mm Oberfläche - beschichtet Feuersteghöhe - 4,5 mm Kolbenspiel - 0,04 mm Der M42b18 Kolben im vergleich: Zylinderbohrung [mm]: 84,0 Ventiltaschentiefe 1 [mm]: 1,5 Muldentiefe 1 [mm]: 3,5 Bolzen-Ø [mm]: 22,0 Bolzenlänge [mm]: 54,0 Kompressionshöhe [mm]: 31,65 Länge [mm]: 53 beste Grüße Flowson Bearbeitet: 13. September 2022 von Flowson Datenaktualisierung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200393-m54b30-kolben-im-m42/page/3/#findComment-1760406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. September 2022 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2022 am vor 2 Stunden schrieb Flowson: @vokuhila Was ist denn aus deinem M42 Rumpf mit der 88mm HUb KW und M50B25TU Kolben im 2. Übermaß 84,5mm usowie 135mm Pleueln geworden? gibts dazu Bilder ? den hat opa franz 179 jahrelang auf der Rennstrecke bewegt, soll gehalten haben am vor 2 Stunden schrieb Flowson: Hätte der gleiche Umbau (m42 block mit 88mm kw mit 135mm Pleulel) mit den M54B30 Kolben beim Serien Kopf mit Serien Nockenwellen auch Plug und Play funktioniert? natürlich nicht, das kannst Du doch selber ausrechnen sind fast 5mm Kolbenunterstand und quasi kein saugmotortaugliches Verdichtungsverhältnis mehr Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200393-m54b30-kolben-im-m42/page/3/#findComment-1760417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 13. September 2022 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2022 am vor 33 Minuten schrieb vokuhila: den hat opa franz 179 jahrelang auf der Rennstrecke bewegt, soll gehalten haben Bis er nach der Spitzkehre auf dem Hockenheimring das Pleuel ausgespuckt hat aber bis dahin ist das Teil gerannt wie Hulle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200393-m54b30-kolben-im-m42/page/3/#findComment-1760421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. September 2022 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2022 am vor 12 Stunden schrieb Sebastian_H: Bis er nach der Spitzkehre auf dem Hockenheimring das Pleuel ausgespuckt hat aber bis dahin ist das Teil gerannt wie Hulle. ups, davon hat er mir nichts berichtet, wir haben ja öfter mal tel. Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200393-m54b30-kolben-im-m42/page/3/#findComment-1760447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flowson Geschrieben: 14. September 2022 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2022 (bearbeitet) am vor 20 Stunden schrieb vokuhila: den hat opa franz 179 jahrelang auf der Rennstrecke bewegt, soll gehalten haben natürlich nicht, das kannst Du doch selber ausrechnen sind fast 5mm Kolbenunterstand und quasi kein saugmotortaugliches Verdichtungsverhältnis mehr @vokuhila Welche 84--85mm BMW Kolben würden denn bei dem Setup noch passen damit das auf eine Annehmbare Verdichtung kommen würde ? Hat einer zufällig Infos zu den BMW N55B30A oder N54B30A welche auch in 84mm Serie gefertigt wurden ? Ich habe leider keine Infos zur Kolbengröße und Kompressionhöhe gefunden. Vlt wäre das, dass neußte was passen könnte, jenachdem ob man 140ger oder 135ger Pleuelstangen auf der 88er kw fährt. Weißt du da was zu? Vielen Dank und beste Grüße Bearbeitet: 14. September 2022 von Flowson Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200393-m54b30-kolben-im-m42/page/3/#findComment-1760459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 14. September 2022 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2022 (bearbeitet) am vor 5 Stunden schrieb vokuhila: ups, davon hat er mir nichts berichtet, wir haben ja öfter mal tel. War schon am 19.09.19 um kurz nach 11Uhr nein hab mir das nicht so genau gemerkt, aber hier sieht man wie er abgeschleppt wurde https://youtu.be/ChlYCc9Fcv0?list=PLR0PpeNgkJHul9oV04FLw9q5sWJZRIjEr&t=904 Bearbeitet: 14. September 2022 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200393-m54b30-kolben-im-m42/page/3/#findComment-1760464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. September 2022 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2022 (bearbeitet) am vor 21 Stunden schrieb Flowson: @vokuhila Welche 84--85mm BMW Kolben würden denn bei dem Setup noch passen damit das auf eine Annehmbare Verdichtung kommen würde ? ich frage mich, was willst Du eigentlich bauen ? mit 84mm Bohrung und der 88mm Hub Welle werden es nur 1950 ccm ein M44 Block im 2. Übermass hat 1917 ccm und da stellt sich dann die Frage ob man wegen 33 ccm den Aufwand betreibt mit 84mm Bohrung und der 90mm Hub Welle werden es 1995 ccm und es entfällt die ganze Suche nach Kolben etc. weil das mit den M42 Kolben und nem Satz 135mm Pleuel "einfach so" geht wenn Du aber gerne mit der 88mm Hub Welle arbeiten willst und M54B25 Kolben nimmst, KH 27,6mm und dazu 140mm Pleuel, hast Du mit 0,4mm ziemlich genau den gleichen Kolbenunterstand wie die 0,45mm mit den M50TU Kolben, kommst je nach Kopfplanung und Kopfdichtungsstärke wie mit den TU Kolben in einen anwendbaren Verdichtungsbereich die M54B25 Kolben haben neben der geringeren KH im Vergleich zu den M54B30 auch noch etwas tiefere Ventiltaschen an der richtigen Position für einen M42 Kopf, mit 84mm STD Bohrung werden es aber w.o.g. nur 1950 ccm deshalb hatte ich zumindest die M50TU Kolben im 2. Übermass verwendet, ein "voller" 2-Liter wird das aber damit auch nicht, selbst wenn Du 2. Übermass M54B25 Kolben für 84,5mm Bohrung nimmst, landest Du wie bei den M50TU Kolben im 2. Ü-Mass bei 1974 ccm für 1997 ccm müsstest Du 85mm Bohrung haben und da bietet es sich an, gleich einen M44 Block samt Kolben zu verwenden den musste nicht bohren, keine neuen Kolben kaufen, nur nen Satz Ringe und Du hast im Gegensatz zum M42 Block sogar ein gefenstertes Kurbelgehäuse die M44 Kolben kann man in Verbindung mit einem 138mm Pleuel (z.B. Honda) für die 88mm Hub KW verwenden die Pleuel müssen natürlich für den Kolbenbolzen von 21mm auf 22mm aufgebohrt werden oder Du nimmst z.B. die leichten 140-er Pleuel vom M44 und zwei Kopfdichtungen mit dünner Platte dazwischen um den Kolbenüberstand zu "verstecken" durch den Kolbenüberstand fahren die Ringe aber über die ursprüngliche Position, also über die Verschleisskante, die optimalerweise nicht da sein sollte oder wenn doch, dann weggehont werden muss das Kopf hochsetzen um rund 2mm zieht natürlich noch Dinge nach sich durch das rund 2mm dickere "Kopfdichtungspaket" musst Du aber dann auch an der Profildichtung vom Kettenkasten 2mm unterfüttern z.B. dicke Dichtung aus zwei originalen basteln oder die normale nehmen und Aluformteile an Kopf und Räderkastendeckel kleben oder oder oder längere Passhülsen anfertigen und etwas längere Kopfschrauben verwenden, gekürzte M52/54 z.B. die Kette ist dann auch etwas "kurz" da kann man kann die NW Lagerleisten z.B. 1mm planen und damit tiefer setzen, was z.B. bei Verwendung von umgeschliffenen NW mit kleinerem Grundkreis ohnehin eine gute Idee ist so hat man schon rund die Hälfte an Kettenlänge wieder zurück "geholt" was eigentlich schon ausreichend sein wird dann könnte man, wenn man die original Kettenspannerposition erzielen will noch das Umlenkritzel modifizieren (etwas exzentrisch setzen) oder ein Kettengehäuse mit Umlenkschiene verwenden und diese etwas versetzen oder den Spanner etwas zurücksetzen (mehr Dichtringe) man muss einfach so lange herummurksen bis man es für akzeptabel hält Bearbeitet: 15. September 2022 von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200393-m54b30-kolben-im-m42/page/3/#findComment-1760502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 15. September 2022 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2022 am vor 1 Stunde schrieb vokuhila: den musste nicht bohren, keine neuen Kolben kaufen, nur nen Satz Ringe und Du hast im Gegensatz zum M42 Block sogar ein gefenstertes Kurbelgehäuse Sorry für die OT Anfänger Frage, aber kannst du erklären, was ein gefenstertes Kurbelgehäuse ist und warum man das macht? Ich konnte auf die schnelle keine Erklärung finden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200393-m54b30-kolben-im-m42/page/3/#findComment-1760509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. September 2022 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2022 (bearbeitet) am vor 28 Minuten schrieb bastIS: Sorry für die OT Anfänger Frage, aber kannst du erklären, was ein gefenstertes Kurbelgehäuse ist und warum man das macht? Ich konnte auf die schnelle keine Erklärung finden Fachausdruck dafür sind die sog. Pumpverluste die reduziert werden, was sich besonders bei hohen Drehzahlen in deutlicher Mehrleistung widerspiegelt, bei den DTM S14 waren das nach dem Hörensagen wohl so an die 10PS (ohne gewähr .... habs nur mal gehört oder gelesen) Kolben verdrängen ja auch Luft im Kurbelgehäuse, die "pendelt" zwischen den gegenläufigen Kolben zwischen Zylinder 1 und 2 sowie zwischen Zylinder 3 und 4 normal nimmt die Luft den Weg an der KW vorbei unter den Hauptlagerböcken herum oder muss ihn nehmen, weil das der einzige Weg ist für den Druckausgleich, bei niedrigen Drehzahlen ist das kein so großes Problem, aber mit steigender Drehzahl wird es eins beim M44 ist oberhalb der Hauptlager 2 ( .... unsinnigerweise auch Hauptlager 3 ..... ) und Hauptlager 4 eine relativ kleine ovale Öffnung durch die der Luftautausch (Druckausgleich) verbessert wird, richtige Rennmotoren oder Motorradmotoren haben da noch wesentlich größere Fenster die M44 KW hat zudem nur 4 Gegengewichte, am 2. und 4. Hauptlager, da wo der Druckausgleich stattfindet, sind keine dran, damit dort die Öffnung über die gesamte Umdrehung nicht durch Gegengewichte (teilweise) verdeckt wird, schwingungstechnisch ist das mit 4 Gegengewichten nicht optimal aber es wurde zugusten der Pumpverluste eine höhere Belastung der Hauptlagergasse hingenommen Bearbeitet: 15. September 2022 von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200393-m54b30-kolben-im-m42/page/3/#findComment-1760510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 15. September 2022 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2022 verstanden und danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200393-m54b30-kolben-im-m42/page/3/#findComment-1760512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flowson Geschrieben: 15. September 2022 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2022 (bearbeitet) @vokuhila Zitat mit 84mm Bohrung und der 90mm Hub Welle werden es 1995 ccm und es entfällt die ganze Suche nach Kolben etc. weil das mit den M42 Kolben und nem Satz 135mm Pleuel "einfach so" geht Zitat wenn Du aber gerne mit der 88mm Hub Welle arbeiten willst und M54B25 Kolben nimmst, KH 27,6mm und dazu 140mm Pleuel, hast Du mit 0,4mm ziemlich genau den gleichen Kolbenunterstand wie die 0,45mm mit den M50TU Kolben, kommst je nach Kopfplanung und Kopfdichtungsstärke wie mit den TU Kolben in einen anwendbaren Verdichtungsbereich das genau die Info die ich gesucht habe :) vielen dank ! War am Überlegen wie man mit wenig Aufwand einen robusten Motor mit weniger Verdichtung und gutem Drehmoment aus dem M42B18 machen kann, der im vergleich zum trägen M43b18 trotzdem seine 7000 dreht und untenrum gut weg kommt, ohne das man Angst haebn muss das dem ganzen die Puste oder der kurbeltrieb hochgeht. Hab dazu nochmal die Maße durchgerechnet und komme zu folgenden Ergebnis: Kolben Kompresionshöhe in mm + Pleuellänge in mm + KW HUB in mm OEM M42b18 31,62 + 140 + 81 = 252,62 Mix M54B30 28,32 + 135 + 88 = 251,32 Mix M54B25 27,60 + 135 + 88 = 250,60 Damit sollte man ohne Ventilaufsetzer oder mehrlagiger Kopfdichtung sauber fahren können und trotzdem sicher 1.9+ Liter kreiert haben Bearbeitet: 15. September 2022 von Flowson Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200393-m54b30-kolben-im-m42/page/3/#findComment-1760540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 15. September 2022 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2022 Ohh Kopfschmerzen. Welche Kolben? , doppelte ZKD , welche Verdichtung. 8000 Umdrehungen - meiner ist dafür ausgelegt aber antun würde ich ihm das nicht - nicht auf dauer. Träumt ihr von P 54 Motoren? Vokuhila weiß doch wie es geht und wie man es macht - da würde ich doch die einfachere Methode wählen - die er vorgeschlagen hat. Erspart teure Experimente. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200393-m54b30-kolben-im-m42/page/3/#findComment-1760543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 15. September 2022 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2022 am vor 2 Stunden schrieb Flowson: @vokuhila Hab dazu nochmal die Maße durchgerechnet und komme zu folgenden Ergebnis: Kolben Kompresionshöhe in mm + Pleuellänge in mm + KW HUB in mm OEM M42b18 31,62 + 140 + 81 = 252,62 Mix M54B30 28,32 + 135 + 88 = 251,32 Mix M54B25 27,60 + 135 + 88 = 250,60 So ganz stimmen deine Berechnungen aber nicht, du musst den Hub noch durch 2 teilen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200393-m54b30-kolben-im-m42/page/3/#findComment-1760547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. September 2022 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2022 (bearbeitet) am vor 13 Stunden schrieb Flowson: Hab dazu nochmal die Maße durchgerechnet und komme zu folgenden Ergebnis: Kolben Kompresionshöhe in mm + Pleuellänge in mm + KW HUB in mm OEM M42b18 31,62 + 140 + 81 = 252,62 Mix M54B30 28,32 + 135 + 88 = 251,32 Mix M54B25 27,60 + 135 + 88 = 250,60 Damit sollte man ohne Ventilaufsetzer oder mehrlagiger Kopfdichtung sauber fahren können und trotzdem sicher 1.9+ Liter kreiert haben .... wenn das so einfach wäre ..... zu erst einmal rechnest Du falsch, Verplatzer hat es ja schon geschrieben Du musst von der Kurbelwellenmitte ausgehen, also nur den halben Hub einbeziehen denn nur der halbe Hub wirkt auf die OT Position, die andere Hälfte vom Hub wirkt auf die UT Position mit so einem grundsätzlichen Fehler hilft es dann auch nicht, die Kolbenposition auf 2 Kommastellen auszurechnen, der Fehler ist schon vor dem Komma und dann gehst Du offenbar nur von der Kolbenposition aus, das reicht aber nicht es geht auch um das Verdichtungsverhältnis und da sehe ich keine Berechnungen, noch nichmal ansatzweise Abschätzungen, stattdessen nur die Aussage, dass es mit einer Kopdichtung gehen dürfte, ich meine Du musst doch Verdichtungsmässig irgendwie mal was gerechnet haben, oder ? und sei es nur der Vergleich von M42 Kolben mit Mulde und dann den flachen Kolben mit dem Unterstand um zu wissen es sind jetzt xx ccm mehr oder weniger Brennraum, der dann mit dem neu gewonnenen Hubraum ins Verhältnis gesetzt werden kann Du musst doch schon vorab grob rechnen, ob Du in einem Fenster rauskommst wo Du ggf. mit etwas Block planen die Verdichtung erhöhen kannst oder mit einer dicken Dichtung etwas absenken kannst um das Wunschverdichtungsverhältnis zu erreichen wenn ich schreibe mit welcher Kopfdichtung was gehen kann, dann habe ich das durchgerechnet und ich habe viele Kombinationen durchgerechnet (weit über 100 allein für den M42) aus KW Kolben und Pleuel und Kopfdichtungen, Platten mit und ohne Blockplanen und am Ende bleiben einige sehr einfache und sinnvolle Kombinationen übrig, dann kommen noch einige machbare wo Aufwand / Nutzen noch passt und dann sind sehr viele dabei, die entweder nicht passen oder in Bezug auf das Ergebnis zu aufwändig sind Bearbeitet: 16. September 2022 von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200393-m54b30-kolben-im-m42/page/3/#findComment-1760632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
