E28 M535i kühler in 325i VfL Kühlsystem
Is-Basti
Hallo
Ich habe derzeit einen b25 mit einem b20 VfL Kühlsystem in meinem E30 verbaut, da diese Kombination bei längeren stop and go Fahrten heiß wird möchte ich auf einen anderen kühler umrüsten.
Im Netz habe ich immer wieder die Empfehlung für den e28 m535i gefunden habe aber leider keine genaueren infos.
Passt der kühler in die vvfl Kühleraufnahmen?
Im etk habe ich leider keine passenden Schlauchführungen gefunden, gibt es da etwas aus dem bmw baukastensystem?
Wie schaut das aus wenn ich für den oberen Anschluss den Schlauch 4 verwende und für den unteren 11, das Rohr 8 und den Schlauch 7.
Bearbeitet: von Is-Basti
Eingefügtes Bild
Braucht er aber auch die andere Wasserpumpe, ne?! ;-)
... den anderen Ausgleichsbehälter sollte er im VFL ja haben.
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
wenn er einen M20B25 wie geschrieben mit VFL M20B20 Kühlsystem hat, dann sieht das doch so aus :
- VFL Kühler
- kein Querrohr vorm Steuergehäuse
- VFL Wapu
- Ausgleichbehälter rechts am Federdom
daher passt ein eta Kühler (ist ja immer VFL) am besten und für den gibts die passenden Schläuche und die passende Lüfterzarge
Und wie wäre es mit dem Klima-kühler?Der sollte doch placknplä passen!? 8-/
der VFL Klimakühler ist der eta Kühler ;-)
der passt bei Verwendung der eta Kühlerschläuche und Lüfterzarge p&p im VFL
Bearbeitet: von vokuhila
Ja den siehst du nicht, weil er einen blasenden Spal Lüfter vor dem kühler verbaut hat.
Der dann zu klein ist, oder vom Thermostat falsch beschaltet ist?
Ein größerer Kühler hilft Dir dann da auch nicht weiter, wenn der Luftdurchsatz oder der Durchmesser vom Spal nicht passt.
ach so, ja dann ist die Frage wie "gut" ist der Spal vor dem Kühler verbaut ?
liegt er mit Zarge dicht am Kühlernetz an oder ist da vielleicht ein geringer Abstand, der die Lüfterwirkung stark herabsetzt ?
dann ist noch die Frage, wie groß und wie stark der Spal ist ?
nun,ich fahre den M30 Kühler im e21 und e30,besser geht nicht. Wege der Befestigung muss man sich Suchen,passen tut alles beim Turbo ist vor dem Kühler,e39 Lüfter,und LLK auf komplettes untere Frontblech habe ich verzichtet.RR
Wenn sich der Lüfter einschaltet kommt er wieder auf die normale Temperatur herunter, es ist also nicht so das er richtig heiß rennt und nicht mehr auf seine normale Temperatur runter kommt.
Durch den Größeren kühler erhoffe ich mir einfach das er bisschen länger braucht bis sich der Lüfter dann einschaltet.
Eingefügtes Bild
betreibst Du den Lüfter einstufig oder zweistufig und bei welcher Schalttemperatur ?
so ein großer Kühler hilft schon etwas, noch dazu wennl "ein neuer" ist
allerdings ist bei "ohne Viscolüfter" der E-Lüfter (auch) im Stand unverzichtbar, denn es fehlt eben das laue Lüftchen was der nur so mitlaufende Visco ständig durch den Kühler saugt
deshalb mag ich eher einen zweistufigen E-Lüfter, auch wenn das etwas mehr Aufwand bei der Elektrik bedeutet
Ich betreibe den Lüfter nur einstufig, die schalttemperatur weis ich nicht auswaendig, den Umbau hab ich 2011 durchgeführt.
Im Zuge des Umbaus habe ich damals auch einen neuen kühler verbaut mit der Annahme das dieser reicht.
Das leuchtet mir ein mit dem ständigen Luftzug, vielleicht baue ich im Zuge dessen auf zweistufigen Lüfter um👍
Eingefügtes Bild
  • 2 Monate später...
Hallo
Ich habe den kühler vom eta bestellt tn: 17111176900 von Hella/behr.
Nach 5 Tagen die Nachricht derzeit nicht lieferbar.
Habt ihr Erfahrungen mit nissens oder nrf?!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Eingefügtes Bild
Nissens kann ich vorbehaltslos empfehlen.
>> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. <<
Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich!
Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215)
