Janosch Geschrieben: 19. Oktober 2016 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2016 Hallo,hat der M40 einen OT Geber wie der M20? Wenn ja würde ich den mal in den Kreis der Verdächtigen aufnehmen. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/page/2/#findComment-1620171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Oktober 2016 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2016 (bearbeitet) Hallo,hat der M40 einen OT Geber wie der M20? GrußJanda der M40 die gleiche Motorsteuerung M1.3 hat wie der M20 ist auch so ein KW Sensor dran Bearbeitet: 19. Oktober 2016 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/page/2/#findComment-1620188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 19. Oktober 2016 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2016 Da er aber schreibt das die Pumpe beim Starten läuft kannst nicht der KW Sensor sein, da die Pumpe nur läuft wenn das Steuergerät ein Drehzahlsignal bekommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/page/2/#findComment-1620198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B.engel Geschrieben: 19. Oktober 2016 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2016 (bearbeitet) Weil nochmal per PN eine Frage kam. Die Steckverbindung der ESV ist (nach meiner Erinnerung) direkt unter der Drosselklappe.Im verlinkten Bild (http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00943/01.jpg) sieht man den Stecker am unteren Bildrand. Die zum gezeigten Stecker gehörige Buchse ist dabei in eine Art Metall-Öse an der Motorkabelbaumverkleidung arretiert.Die Buchse lässt sich aus der Arretierung lösen und dann einfach außerhalb der Arretierung wieder mit dem ESV Stecker verbinden.Wenn du es dir am Motor anschausst wird das Prinzip gleich klar. Soweit ich mich erinnern kann ist dazu nur der grosse Luftschlauch vom LMM zu lösen, dann kommt man hin. Dauert höchstens 5 Minuten. Gesendet von meinem FP2 mit Tapatalk Bearbeitet: 19. Oktober 2016 von B.engel Zitieren If everything seems under control, you're just not going fast enough (Mario Andretti) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/page/2/#findComment-1620222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 19. Oktober 2016 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2016 Bin langsam mit meinem Latein am Ende. Habe heute alle Steckverbindungen mit Kontaktreiniger behandelt. Nach jedem Stecker versucht zu starten. Nach dem Stecker der Drosselklappe sprang er an.Gerade versucht zu starten, wieder nichts! Der Trick von B.engel hat leider auch nichts gebracht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/page/2/#findComment-1620240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 20. Oktober 2016 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2016 Die Pumpe arbeitet beim Starten. Wie hast Du das überprüft?Kommt vorne Sprit an, Benzinschlauch vorne abgezogen? Nach langem Orgeln habe ich die Zündkerzen angeschaut -> Trocken. Das sporadisch auftauchende Problem, mit nicht anspringen, hatt es ja schon öfter gegeben und sehr oft war ein sterbender OT Geber der Grund. Wenn alles andere schon durchprobiert wurde würde ich den mal tauschen. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/page/2/#findComment-1620250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 20. Oktober 2016 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2016 Nach dem Orgeln hört man die Pumpe für ca. 1 Sekunde "nachlaufen". Den benzinschlauch hatte ich auch schon ab, vorne kommt Kraftstoff an. Gestern hatte ich die Pumpe zudem draußen und direkt an 12v getestet. Sie arbeitet ohne sichtbare Probleme. Den OT-Geber werd ich mal auf Verschmutzungen testen und am Wochenende tauschen. Danke für den Tipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/page/2/#findComment-1620257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 20. Oktober 2016 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2016 Hallo, wie kannst Du die Pumpe testen wenn sie doch ausgebaut ist? Du weißt doch nicht ob sie Druck aufbaut. Wenn eine Pumpe lange Zeit ausgebaut war, ca. 1 Jahr, dann schrumpfen die Dichtungen an diesem Plastikverbindungsteil zw. Motor und Rohr, worauf dann dort das Benzin rausgedrückt wird. Hab ich selbst erlebt mit der selbst ausgebauten Pumpe vom Verwerter. Du hast ja auch eine Ersatzpumpe drin?Um sicher zu gehen mußt Du den Benzindruck messen, sollten so um die 6 bar sein an der Pumpe bzw. vor Druckregler.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/page/2/#findComment-1620312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 21. Oktober 2016 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2016 (bearbeitet) Wenn eine Pumpe lange Zeit ausgebaut war, ca. 1 Jahr, dann schrumpfen die Dichtungen an diesem Plastikverbindungsteil zw. Motor und Rohr, worauf dann dort das Benzin rausgedrückt wird Hallo,genau das Verbindungsteil war der Grund warum mein Cabrio mit warmen Motor so schlecht angesprungen ist: http://e30-talk.com/topic/107337-startprobleme-bei-warmen-motorwetter-325i-cabrio/page-5 Ich habe meine Benzinpumpe durch eine neue Bosch Pumpe ersetzt. Nur die Pumpe ohne das Metallgestell. Das Gestell habe ich von der alten übernommen. Bosch hat statt dem weißen Plastikteil einfach ein Stück Benzinschlauch und zwei Schellen bei gelegt. Der wurde dann statt dem weißen Teil montiert und seit dem spring er auch mit warmen Motor super an. Noch mal zu OT Geber:Sauber machen bring da nix. Wenn der defekt ist sieht man es ihm von außen nicht an. Außer das Kabel dorthin ist durchgescheuert. Du kannst denn aber schon vor dem Ausbau durchmessen.Universalmessgerätt auf "Ohm" stellen und dann sollte Pin1 zu Pin2 520Ohm +-5% haben und von Pin1 oder Pin2 auf Masse jeweils über 100kOhm. Im inneren vom OT Geber ist eine Spule aus sehr feinen Kupferdraht gewickelt und die hat den besagten Widerstand.im Prinzip das gleiche System wie die ABS Geber an den Rädern.Wenn der Widerstand unendlich ist dann ist die Spule durch und es wird kein Signal mehr an das Motorsteuergerät gesendet.Es gibt Fälle wo es anscheinend einen Art "Wackelkontakt" gibt und deswegen der Motor machmal noch läuft. GrußJan Bearbeitet: 21. Oktober 2016 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/page/2/#findComment-1620316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 23. Oktober 2016 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2016 Gestern habe ich den OT-Geber gewechselt, und das Plastikteil der Benzinpumpe durch einen kurzen Schlauch ersetzt. Nach ein paar Versuchen ist der Motor direkt angesprungen. Heute wieder nichts, doch es wird immer besser:1. Nach dem Testen eines anderen DMEs geht mein Radio nicht mehr an. 2. Nach dem Reinigen des großen runden Motorsteckers dreht der Anlasser nicht mehr. Kerzen sind jetzt nach dem Orgeln nass, jedoch kann ich kein Zündfunke sehen, wenn ich die Kerze gegen die Ansaugbrücke halte. Auch nicht, wenn ich das Zündkabel direkt an die Zündspule anstöpsle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/page/2/#findComment-1620458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 23. Oktober 2016 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2016 (bearbeitet) Okay, also Radio und Anlasser gehen jetzt wieder. Funke habe ich immer noch keinen... EDIT: Mit ner anderen Batterie (13,5V Spannung gemessen) springt das Auto jetzt problemlos an.Die alte hatte nur noch 10,5V. Ob das jetzt das Problem war, kann ich nicht beantworten. Bearbeitet: 23. Oktober 2016 von Philipp264 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/page/2/#findComment-1620460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 23. Oktober 2016 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2016 Hallo, das kannst Du schon beantworten. 10,5 V sind nix, wenn der Anlasser dreht sind das noch 7 V. Der dreht dann so langsam daß die Zünddrehzahl nicht erreicht wird, und säuft ab weil er dauernd einspritzt. Kenn ich so von meinem M52 im E39, der ist da ganz empfindlich, hatte aber noch mehr Batt.spannung, aber nur 9 V beim Starten.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/page/2/#findComment-1620525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sail4run Geschrieben: 4. November 2016 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2016 Sollte es daran nicht gelegen haben prüfe mal ob dein Motorsteuergerät warm wird. Bei mir war dieses bei genau deinen Problemen der Übeltäte.LG Til Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200247-m40-lautes-klackern-unter-last/page/2/#findComment-1621490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
