mattus84 Geschrieben: 15. September 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2016 (bearbeitet) Hallo zusammen, habe ein Thema mit meinem 318i Cabrio, Baujahr 1992, 123.000 gelaufen. Der Wagen ist erst seit ein paar Wochen in meinem Besitz. Auf der Autobahn ab ca. 135 km/h, ~ 4.000 U/min ruckt der Wagen für einen Moment sehr stark. Fährt anschließend für einen Moment normal und ruckt dann wieder. Fühlt sich fast wie ein Loch an. Das lässt sich inzwischen auch im 3. Gang beim Beschleunigen provozieren, kommt dann aber erst ab ~4.800 U/min. Bei konstanter Fahrt bis ~125 km/h keine Probleme. Was habe ich bisher getan- Kurbelwellensensor neu- Zündkabel neu- Zündkerzen neu- Zündverteilerkappe und Finger neu- Batterie neu- Kraftstofffilter neu- Schläuche erneuert- Drosselklappenschalter gemessen (0 Ohm geschlossen, Volllast schließt auch)- AU letzte Woche beim TÜV bestanden- Nockenwelle nicht eingelaufen- LMM gemessen und visuell kontrolliert- Ansaugbrücke demontiert und kontrolliert. Keine nennenswerte Verschmutzung- DME Relais gezogen und Kontakte gesäubert- Hauptverteiler trocken und sauber- Zahnriemen vor 8 Jahren/ 17.000 km erneuert- Luftfilter sauber Was mich noch stutzen lässt- Der Leerlaufregler klackert bei eingeschalteter Zündung ganz aufgeregt, obwohl schon gereinigt. Ist das normal? Im Leerlauf läuft der Motor normal. Aber der sollte doch keinen Einfluss auf den Bereich jenseits der 4.000 U/min haben, oder? Nun bin ich gespannt welche Ideen ihr noch habt. Bin für jede Hilfe dankbar. Bearbeitet: 15. September 2016 von mattus84 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 15. September 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2016 (bearbeitet) Schlepphebel auch kontrolliert? Die Nockenwelle kann noch ganz gut aussehen aber die Schleppis werden oft vergessen.Gruß Bearbeitet: 15. September 2016 von Marko316i-touring Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mattus84 Geschrieben: 15. September 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2016 Hey, danke für deine Antwort. Zugegeben habe ich da nicht genau hingeschaut, aber der Allgemeinzustand war eher gut ... siehe Fotos.Lohnt es sich nochmal alles abzubauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 15. September 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2016 (bearbeitet) Hi, kann ich leider nicht beurteilen, weil ich so Sachen auch immer habe machen lassen. Ich glaube aber, dass man die Abnutzung der Schleppis nicht immer im eingebautem Zustand erkennen kann. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Gruß Bearbeitet: 15. September 2016 von Marko316i-touring Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 15. September 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2016 Ich glaube das sieht man nicht im eingebaute Zustand.So ein Problem hatte ich auch mal, es war eine Mischung aus eingelaufenenSchlepphebeln und dem LMM Gruß G.W. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 15. September 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2016 Möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand mahlen, aber der ursprüngliche Motor meines Cabrios verhielt sich genau so. Allerdings hatte dieser etwa doppelt soviele Kilometer herunter und an der Nockenwelle waren auch schon Spuren zu sehen (und nicht zu übersehen!). Repariert wurde dies nicht mehr, da sowohl Pleul- wie auch Hauptlager komplett verschlissen waren und die Kurbelwelle auch schon Schäden aufwies. Schon im Leerlauf war der Kurbeltrieb zu hören!Nach Einbau eines ATM (war wesentlich billiger im Vergleich zu Reparatur) war's weg... ...Zündkabel hast Du ja schon getauscht. Vielleicht kannst Du ja in Erfahrung bringen, ob die Nockenwelle getauscht wurde und ob dabei auch die Schlepphebel. Lässt dann möglicherweise auch Rückschlüsse auf den weiteren Zustand schließen. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 15. September 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2016 Ich hatte sowas Ähnliches mal beim 320i, gelegentliche heftige Ruckler nur bei hohen Drehzahlen. Da hatte ich die Fehlersuche eigentlich schon aufgegeben. Bis ich dann mal eine Motorwäsche gemacht hatte, und das Auto dann nahezu unfahrbar war, weil die Aussetzer sich auf alle Drehzahlbereiche ausgeweitet hatten. Ursache war letztendlich ein Marderbiss. Das Viech hatte seine Zähne durch die Gummitülle und die Isolierung mehrerer Kabel direkt an dem Verbindungsstecker Motorkabelbaum/Fahrzeugkabelbaum gejagt. Und ich da dann Wasser ´reingeblasen. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mattus84 Geschrieben: 15. September 2016 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2016 Erstmal danke soweit. Dann werde ich morgen nochmal suchen, aber eigentlich habe ich schon alles ziemlich gewissenhaft abgesucht. Übrigens- ich habe nicht den Eindruck als ob Leistung fehlt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 15. September 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2016 Wie klingt der Motor denn? Auch wenn du an einer stelle vorbeifährst wo der Schall reflektier wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mattus84 Geschrieben: 15. September 2016 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2016 Klingt gesund. Kein rasseln oder klingeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 15. September 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2016 Hallo, der LLR klackert nicht, er summt. Hört sich ähnlich an wie ein Trafo. Kann man auch fühlen.Du kannst mal wenn es dunkel ist den Motor laufen lassen und auf die Zündkabel sehen. Beim Durchschlag auf Masse ist das gut sichtbar, mußt nur genau hinsehen. Sind so blaue Blitze, nicht gerade hell aber man sieht sie.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 16. September 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2016 (bearbeitet) Klingt für mich definitiv nach Schlepphebeln. Wenn die Kontur durch das "einlaufen" nicht mehr stimmt verhält sich der Motor genau so, eine Nockenwelle die ein Stück eingelaufen ist können die Schlepphebel noch kompensieren.Die Schlepphebel kannst du auch ausbauen ohne groß die Nockenwelle oder so ausbauen zu müssen.Dazu brauchst du eigentlich nur ein Stück stabiles Holz und einen großen Maul/Ringschlüssel. In das Holz eine Nut sägen, sodass es um die Schlepphebel auf den Federteller der Ventilfeder drücken kann. Dann das Holz soweit kürzen, dass du mit dem Maul/Ringschlüssel unter die Ansaugbrücke "greifen" und mit dem Schlüssel als Hebel die Bentilfeder komprimieren kannst.Die Druckstücke fallen gern mal runter, daher umbedingt die Ölbohrungen im Kopf mit einem Lappen etc. gescheit verschließen- das Druckstück sucht sich sonst vorher seinen Weg nach unten. Außerdem den entsprechenden Zylinder durch drehen an der Kurbelwelle (in Drehrichtung des Motors) so stellen, dass die Ventile keinen Kontakt mit dem Kolben bekommen können ;)Ist am Anfang etwas fummelig, wenn man den Dreh raus hat gehts fix. Bearbeitet: 16. September 2016 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 16. September 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2016 Hallo, schau dir mal deine Schlepphebel an. Sind bestimmt eingelaufen, evtl nicht alle gleichmäßig schlecht aber... Ausbauen und die Kontur der Schlepphebel wieder bisschen "egalisieren" dann läuft es wieder eine Weile recht gut und vielleicht wenn die Kontur etwas flacher beim Schleifen wird sogar "besser":-) mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mattus84 Geschrieben: 16. September 2016 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2016 Vielen Dank für die Hilfe soweit. Sobald ich das untersucht habe, gebe ich Rückmeldung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richmano Geschrieben: 16. September 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2016 Also bei meinem 318i M40 ist die Nocke auch tiptop, die Schlepphebel an der Lauffläche an der Nocke ebenfalls. an der Druckstelle wo der Schlepphebel das Ventil reindrückt (und das sieht man bei eingebautem Zustand nicht) sind sie allerdings etwas eingelaufen und das Druckplättchen zwischen Schlepphebel und Ventil auch. Hydrostößel hab ich erneuert. Das Resultat ist ein relativ leises Klappern, im Vergleich zum Klapperen bevor ich die Hydros erneuert hab. Ein Stottern wie du es beschreibst hatte ich selbst bei meinem alten 316i M40 mit stark eingelaufener Nocke und bestimmt auch kaputten Hydros und Schleppis nicht. Ich bin kein Motorexperte und vielleicht ist das jetzt völliger Unsinn, aber könnte es sein dass beim Zahnriemenwechsel die Position verändert worden ist? Wie wirkt sich sowas aus wenn er nur um einen Zahn versetzt eingebaut wurde? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 16. September 2016 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2016 Bevor Du jetzt den Ventiltrieb zerlegst: Was ist mit der Zündspule? Die hattest Du beim Aufzählen der Arbeiten nicht erwähnt.Mir fiel nur ein, dass mein ATM anfangs auch ein wenig zickte. War letztendlich nur die Zündung. Und hier der Stecker an der Spule... Wünsche Dir das es eher etwas simples in dieser Art ist. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 16. September 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2016 Hallo, eingangs steht doch daß er nur bei 4000/min ruckt, das kann doch nie vom Ventiltrieb kommen. Mein M40 war beim Kauf dort völlig fertig, sägte im Leerlauf, hörte sich wie ein Diesel an, zog aber trotzdem gut und ohne Aussetzer hoch. Solch eine fertige Nockenwelle hatte ich bis dahin noch nicht gesehen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mattus84 Geschrieben: 17. September 2016 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2016 Zündspule ist noch die alte. Mich irritiert, dass der Fehler so reproduzierbar ist, egal ob Motor warm oder kalt. Bei einem Kabelbruch oder Marderbiss würde ich ein solches Problem eher sporadisch erwarten. Angesichts des Allgemeinzustandes der Nockenwelle kann ich mir auch schwer vorstellen, dass die Schlepphebel so eingelaufen. Viele schreiben, bei falscher Ventilsteuerung würde Leistung fehlen ..?.. Vll sollte ich noch ergänzen, als ich den Wagen gekauft habe, hat er bis über 5000 gedreht- ohne Probleme. Also vor ca 300km.Die ganzen Teile habe ich getauscht, da der Wagen bei eingeschalteter Zündung total verrückt gespielt hat. Schwankender Drehzahlmesser, schaltende Relais usw. Schließlich war das Kabel, welches von den Zündkabeln zur Einspritzanlage geht, durchgescheuert- der Abnehmer.Nun ist bei eingeschalteter Zündung Ruhe, bis auf den spinnenden Leerlaufregler. Kann der für das Problem verantwortlich sein? Möchte jetzt ungern blind wieder über 100€ reinstecken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 17. September 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2016 Hallo, eingangs steht doch daß er nur bei 4000/min ruckt, das kann doch nie vom Ventiltrieb kommen. Mein M40 war beim Kauf dort völlig fertig, sägte im Leerlauf, hörte sich wie ein Diesel an, zog aber trotzdem gut und ohne Aussetzer hoch. Solch eine fertige Nockenwelle hatte ich bis dahin noch nicht gesehen.Tschüß, BerndDoch, genau das sind die Probleme wenn beim M40 die Schlepphebel eingelaufen sind. Die Ventilöffnungszeiten passen dann nicht mehr, es setzt teilweise ein Zylinder aus.Das Problem kommt wie gesagt in der Regel von den Schlepphebeln nicht von der Nockenwelle, wenn die ein paar Zehntel eingelaufen ist gleichen die Hydros das locker aus. Ich habe vor einiger Zeit mal Schlepphebel aus dem Zubehör gekauft, recht große Erstausrüster Marke. Eingebaut, nach 2000km zog er dann ab 5000 nicht mehr weiter, nach 3000km kam das ruckeln schon ab 3500 1/min.Schlepphebel ausgebaut und gegen originale, etwas nachgeschliffene getauscht. Seitdem ist das Problem (seit knappen 40 000km) gegessen. Öldruckregelventil, Ölrohr und Pleuellager wurden vor dem tausch der Schlepphebel gemacht. Noch fragen : Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beigestufe Geschrieben: 17. September 2016 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2016 Hallo, ist zwar nicht für dein Problem relevant, könnte alerdings in der Zukunft eins werden.Ich finde der Zahnriemen ist schon relativ alt, auch wenn die Kilometer noch nicht erreciht sind. Gruß Ingo. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. September 2016 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2016 Doch, genau das sind die Probleme wenn beim M40 die Schlepphebel eingelaufen sind. Die Ventilöffnungszeiten passen dann nicht mehr, es setzt teilweise ein Zylinder aus. es sind nicht direkt die Ventilöffnungszeiten oder der geringere Ventilhub, wenn sich da mal etwas verschiebt dann gibt es nicht gleich Aussetzer es entsteht mit eingelaufenen Schlapphebeln ein Problem mit den Hydros, die werden zu weit "aufgepumpt" und dann schliessen die betreffenden Ventile nicht mehr ganz, es gibt Kompressionsverlust und dann kommen die Aussetzer weil eben die Kompression weg ist es ist zwar im Prinzip auch eine "Ventilöffnungszeit" aber nur mit ganz wenig Ventilhub, also nichts was sich "verschoben" hat sondern etwas "neues" was dazukommt da der Vorgang aber etwas Zeit braucht, wird es meist erst in den oberen Gängen bemerkt, wenn längere Zeit die höheren Drehzahlen gefahren wird (oder werden soll) denn in den unteren Gängen reichen beim normalen Beschleunigen die wenigen Sekunden bis zum Schaltvorgang nicht aus um den Effekt zu erzeugen man kann das natürlich auch durch in unteren Gängen reproduzieren, es muss eben nur lange genug versucht werden die hohe Drehzahl zu fahren, was man normalerweise ja so nicht macht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 17. September 2016 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2016 Hallo, ja kann man denn von der Nockenwelle überhaupt nicht auf die Schlepphebel schießen? Das verschleißt doch beides wenn z.B. das Ölrohr zu ist. Ich jedenfalls hab damals bei der Überführung von 60km keine Abnormitäten während der Fahrt feststellen können, nur halt im Stand. Und meine Nocken waren teilweise über 3mm abgeschliffen. Und jetzt bitte grinsen, die Vorbesitzerin hatte das Auto auch schon so gekauft und 2 Jahre damit gefahren.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1617854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mattus84 Geschrieben: 7. April 2017 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2017 (bearbeitet) Hallo zusammen, auch wenn schon etwas länger her .... Das Problem wurde durch ein anderes gebrauchtes Steuergerät gelöst. Das klackernde Leerlaufregelventil war dann auch schlagartig behoben. Darauf hätte ich als letztes getippt, umso besser dass ich es einfach mal ausprobiert habe ;) .... nun plagt mich nur ein anderes Thema, aber glaube dazu werde ich wohl einen neuen Thread öffnen müssen. Bearbeitet: 7. April 2017 von mattus84 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199902-318i-ruckt-ab-~4000-umin-sufu-schon-abgearbeitet/#findComment-1634965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
