moparium Geschrieben: 10. September 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2016 Servus Leute, bei meinem e30 Cabrio hält an der Fahrerseite die Leiste am Schweller nicht mehr richtig. Ganz vorne und hinten wird sie noch durch die Clipse gehalten, aber dazwischen hält nix mehr und die Leiste steht 5-10 mm ab. Da irgendwelche Kleber hier wohl nix taugen (hier wurde schon mal geklebt) und man es ja gleich richtig machen soll, hätte ich gerne von Euch gewusst, welches die richtigen Clipse sind. Auf ebay finde ich nur welche für Limo/Kombi, die anders aussehen, als das was an den Cabrio-Schweller gehört.Schon mal Danke für Eure Tipps! Schöne GrüßeMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. September 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2016 das sind viereckige Clipse mit einer Schiene drauf. Auf diese Schiene wird die Leiste aufgeschoben. Die Clipse selbst werden mit einem Dübelstift in den Löchern befestigt.Ich befürchte aber, dass die Leiste mit 1cm Abstand bereits so verbogen ist, dass eine erneute Befestigung auf den Clipsen nicht mehr möglich sein wird. Deswegen wurde da wohl schon mal geklebt.Wahrscheinlich brauchst du dann auch noch eine neue Leiste.Clipse hätte ich noch eine handvoll da; die Dübelstifte liegen aber in meinem Schweller.Mir wurden vor Jahren diese Leisten rundum geklaut; wenn man sich die Preise bei BMW dazu ansieht, weiß man warum! Dass die Clipse von Cabbi zu Limo unterschiedlich sein sollen, kann ich mir fast nicht vorstellen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BulldozerNick Geschrieben: 10. September 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2016 (bearbeitet) Das Problem ist oftmals eher, dass die Leisten durch Altersschwäche an der Rückseite brechen, sodass die Clips keinen Halt mehr finden. Deshalb kommt man auf Dauer nicht um eine neue Leiste herum. Ich schiebe diese relativ unwichtige Investition (einst 50, mittlerweile glaube ich knapp 100 Euro) bereits etwas vor mir her, und nehme stattdessen Zierleistenklebeband. Das muss man aber nach einem halben Jahr austauschen, weil dann Dreck und Feuchtigkeit dafür gesorgt haben, dass es auch nicht mehr richtig hält. Bearbeitet: 10. September 2016 von BulldozerNick Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Erledigt! Vielen Dank an *Thomas* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. September 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2016 ich kann mich noch erinnern, als das bei meinem Touring so war. Nicht die äußere Leiste (das Plastik) war gebrochen, sondern die innere Aluleiste das Problem(chen). Statt Zierleistenklebeband habe ich beim Cabbi, dem ja die gesamten Leisten rundum geklaut wurden, alle Löcher mit Plastikdeckeln verschlossen, die wie die originalen Clipse befestigt werden.Lediglich der Dübelstift ist mit einem Gewinde versehen und wenn ich die Deckel entfernen will, reicht ein Schraubendreher. Man muss also keine Stifte mehr in den Schweller schlagen! Hintergrund war der TÜV, dem damals die "naggerden" Clipse nicht gefallen haben; Verletzungsgefahr Und die rundum fehlende Zierleiste finde ich jetzt auch nicht so schlimm; schwarz auf schwarz : bassd scho" Dem TE kann ich nur empfehlen, sich erst mal die Leiste genauer anzusehen Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moparium Geschrieben: 18. September 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2016 Vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe mir die Leiste nochmals näher angesehen. Einen Bruch der inneren Leiste konnte ich mit den Fingern jetzt nicht erfühlen, da aber die Leiste in dem mittleren Teil sogar gute zwei Zentimeter absteht, glaube ich mittlerweile auch, dass hier neue Clips wohl nix halten werden ich um ne neue Leiste nicht drumrum kommen werde. Ein starkes ( und dickes) doppelseitiges Montageband, das ich kurzfristig als Notlösung nutzen wollte, hatte die Leiste auch nicht gehalten. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 11. Juli 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2019 ..alten Thread mal ausgraben - weils mein Thema trifft..Die unteren Leisten am NFL Cabrio haben als ersten Clip einen anderen als die restlichen (Loch ist größer). Weiss jemand, was das für welche sind oder hat noch welche? Die anderen habe ich getauscht. Nummer?Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 12. Juli 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo Markus, wenn es sich um die Schwellerleiste handelt hätte ich so ein Teil abzugeben.Liegt in der Garage und ich muß das Teil erst einmal beäugen ob i.O.Wenn Interesse bitte ich um Nachricht. Gruß Falk Bearbeitet: 12. Juli 2019 von elfchen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 12. Juli 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2019 Nachtrag: ist die Kunststoffverkleidung für die Fahrerseite. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwijagas Geschrieben: 12. Juli 2019 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2019 Ich glaube die äußeren Leisten sind gemeint? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 12. Juli 2019 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2019 @Simon_77: Sicher bin ich mir da auch nicht, weil im Teilekatalog so Einiges durcheinander geht, aber das sollte das Teil Nr. 10 in dieser Abbildung sein: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/318i-M40/browse/vehicle_trim/protective_mouldingsDie anderen Clips über die gesamte Länge der Leiste verteilt ist wohl die Nr. 9, auch wenn die Teilenummer dazu in einer anderen Abbildung auftaucht, nämlich hier: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/318i-M40/browse/vehicle_trim/moulding_rocker_panel_black, da aber die Nummer 8 trägt... wie gesagt ohne Gewähr. @elfchen: Wenn ich das richtig sehe, war der andere Markus (moparium) vor 3 Jahren auf der Suche nach der Leiste außen am Schweller. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 12. Juli 2019 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2019 @Simon_77: Sicher bin ich mir da auch nicht, weil im Teilekatalog so Einiges durcheinander geht, aber das sollte das Teil Nr. 10 in dieser Abbildung sein: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/318i-M40/browse/vehicle_trim/protective_mouldingsDie anderen Clips über die gesamte Länge der Leiste verteilt ist wohl die Nr. 9, auch wenn die Teilenummer dazu in einer anderen Abbildung auftaucht, nämlich hier: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/318i-M40/browse/vehicle_trim/moulding_rocker_panel_black, da aber die Nummer 8 trägt... wie gesagt ohne Gewähr. GrußMarkus Hallo Markus, ja, das könnte passen - stimmt. Vielen Dank.. ich probiers mal - ist ja nicht so leicht zu bekommen zu nem "vernünftigen" Preis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 13. Juli 2019 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2019 (bearbeitet) ist ja nicht so leicht zu bekommen zu nem "vernünftigen" Preis aktuelle Preise bei Leebmann (da finden sich interessanterweise beide Teile in einer Bildtafel) 51131932865 1,84 Euro (6x pro Seite, aber hast du ja schon neu)51131829904 0,99 Euro (1x pro Seite, das sollte der sein den du suchst) finde ich jetzt nicht soooo unvernünftig. GrußMarkus Bearbeitet: 13. Juli 2019 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 23. Juli 2019 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo Markus, danke für Deine Recherche - aber es geht nicht um die Clips in der Türe, sondern diese am Schweller (unten). Komischerweise sind jeweils vorne (im ersten) das Loch wesentlich größer und passen die Clips die sonst drinnen sind nicht. Entweder ist es ein Nachbau bei mir, oder der Vorgänger hat da größere Löcher reingebohrt... komischerweise ist es auf beiden Seiten so. Oder gehört da irgendeine Tülle drüber? aktuelle Preise bei Leebmann (da finden sich interessanterweise beide Teile in einer Bildtafel) 51131932865 1,84 Euro (6x pro Seite, aber hast du ja schon neu)51131829904 0,99 Euro (1x pro Seite, das sollte der sein den du suchst) finde ich jetzt nicht soooo unvernünftig. GrußMarkus Bearbeitet: 23. Juli 2019 von Simon_77 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BulldozerNick Geschrieben: 23. Juli 2019 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2019 (bearbeitet) Die ganz vorne sind glaube ich nicht zu erwerben sondern gehören zur Leiste. Ist normal, dass die größer sind. Oder du versuchst es mal mit der 51131876128, Teil Nr. 6 https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=bb31&og=07&hg=51&bt=51_0757 Edit: Ganz vorne kommt mit der Leiste: https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/rocker-panel-moulding/51131932804/ Bearbeitet: 23. Juli 2019 von BulldozerNick Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Erledigt! Vielen Dank an *Thomas* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 24. Juli 2019 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2019 Danke - jetzt kenn ich mich aus! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 24. Juli 2019 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2019 Ich glaube auch das die zur Leiste gehören. Bei mir waren die Abgebrochen. Ich habe sie repariert: Loch anstelle dieses Nippels gebohrt und Gewinde geschnitten. Leiste dabei nicht durchbohren:-). Ins loch kommt eine Nylongewindestange.Dann die Leiste montieren und von innen mit einer (Nylon) Mutter befestigen. Dazu muss die Radhausverkleidung raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 24. Juli 2019 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2019 Ganz vorne kommt mit der Leiste: https://www.ecstunin...ng/51131932804/Ich glaube auch das die zur Leiste gehören. Im Prinzip ja. Aber irgendwas passt da als Ersatz, hab´ das wie ich mein Cabrio neu hatte ja auch schon alles ersetzt. Glaube ich jedenfalls. Es gibt also was Passendes, leider habe meine Rechnungen für "Kleinkram" damals nicht aufgehoben.Am Wochenende komme ich mal wieder in meine Halle, da kann ich nachschauen wie ich das gelöst hatte, eine Leiste liegt wegen Lackierarbeiten ja demontiert in der Gegend herum. Ich glaube auch das die zur Leiste gehören.Hallo Markus, danke für Deine Recherche - aber es geht nicht um die Clips in der Türe, sondern diese am Schweller (unten).Ich weiss, deshalb schrieb ich ja "ohne Gewähr", weil die in der falschen Bildtafel sind. Wie ich aber im nächsten Post geschrieben habe, sind die bei Leebmann im richtigen Bild. Guck´mal bei denen rein, dann hast du auch tagesaktuelle Preise. BulldozerNick hat die passende Bildtafel verlinkt. Wenn die Form der Teile auf den Abbildungen stimmt (was ja auch nicht immer so ist), dann ist es dort das Teil Nummer 9 , also die 51131829904.Da hilft nur bestellen und ausprobieren. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moparium Geschrieben: 9. August 2019 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2019 Moin, ich hatte damals wirklich ewig gesucht. Warum? Weil mein zentraler Suchbegriff Clips war. Dummerweise hatte der einzige Anbieter dieser Clips genau diesen Begriff nicht verwendet. Nach ewiger Recherche bin ich dann über Bildersuche auf die richtige Anzeige in der Bucht gestolpert. Anbei der Link: Klammer statt Clips Bei mir am Cabrio VFL waren es die richtigen. Passten wunderbar. Und ja, der vorderste Zapfen ist an der Leiste selbst. VG Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
