Brauche Hilfe wegen Klima "Lüfter".... geht nicht!
Prinz Eta
am vor 49 Minuten schrieb GearX:
Für den E30 und Anlagen in ähnlicher Bauweise, ja.
Der Temperaturanstieg ist übrigens immer vorhanden. Aber durch den defekten E-Lüfter wird das Kältemittel eben nicht so gut heruntergekühlt und wieder verflüssigt. Dadurch ist der Wirkungsgrad auch nicht hervorragend.
Dafür muss ich aber sagen, kühlt die Klima noch sehr gut runter - hat mir trotz defekten Lüfter bei über 30C das Leben erleichtert.
Fragen zum Lüfter: würde diesen inklusive „Gehäuse“ (also Lüfterrad und Gebläse nr 2 )benötigen. Für den M40 nicht mehr lieferbar (nur Lüfterrad). Sollte aber der vom M3 passen? Und JA ich brauche beide Artikel.
Fragen zum Kompressor: hat hier jemand eine Produktempfehlung. Hätte gerne mal einen der bissl länger durchhält.
Für den Kompressor: Entweder OE, oder Erstzulieferer: Valeo, Denso, Delphi. Wenn man sich Gebrauchtes Zeug kauft, ist klar, dass das kein Ding für die Ewigkeit ist. Die Kompressoren sind ja schon mehrere Jahrzente gelaufen und unzählige Stunden. Möglicherweise ist dann auch noch zu wenig Öl im System und dann verabschiedet sich so ein Bauteil recht schnell.
Für den Lüfter: Gibts noch im Zubehör für den M40, in der Theorie sollte der vom M3 aber auch passen.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"               ↔️                Luxorbeige Eskalation
am vor 41 Minuten schrieb GearX:
Danke dir für deine Antworten
am vor 18 Stunden schrieb RainersBMW318iCabrio:
schmeiss die Visco raus und baue stattdessen einen e36 Lüfter samt Zarge hinter den Kühler
gibts gebraucht komplett für ganz wenig Geld
mit ein klein wenig Anpassung am Plastik und der Kabelverlegung vom Lüfter im Bereich der Riementriebe geht das mechnaisch recht gut und sieht sehr sehr "original" aus
Voraussetzung ist natürlich der "große" 440x440 Kühler ebenfalls aus dem e36 bzw. als Tropenausführung beim e30 bezeichnet
verwende dann einen Lüfterschalter vom e36 Compact mit den niedrigeren Schalttemperaturen für Fahrzeuge ohne Viscounterstützung
je nach Lüfterausführung muss die Relaischaltung etwas modifizert werden, beim BOSCH Lüfter mit extern sichtbarem Vorwiderstand kann alles so bleiben
beim wirkungsgradoptimierten SIEMENS Lüfter ohne Vorwiderstand (dafür mit getrennten Motorwicklungen) muss die 1. Stufe beim Zuschalten der 2. Stufe abgeschaltet werden, sonst bremst sich der Motor selbst ab und erreicht nicht die volle Leistung
Bearbeitet: von vokuhila
am Am 23.9.2023 um 18:16 schrieb GearX:
Nein. Bei einem Druck über 1 Bar, schließt der Schalter den Stromkreis und die Anlage funktioniert. Sollte die Anlage undicht sein und der Druck unter 1 Bar fallen, so funktioniert der Kompressor nicht mehr. Das ist eine Schutzfunktion für den Kompressor. Nach oben hin gibt es aber für den Druckschalter keine Begrenzung, so dass dieser den Stromkreis wieder „öffnen“ würde.
Das stimmt nicht.
Es gibt beim E30 je nach Baujahr entweder direkt 2 Druckschalter für Hoch- und Niederdruck oder den Doppeldruckschalter bei dem beide Kontakte intern in Reihe geschaltet sind.
Die Unterdruckabschaltung um den Kompressor zu schützen wurde bereits erklärt, aber es gibt auch eine Überdruckabschaltung, damit das Systems selbst keinen Schaden nimmt und z.B. der Verdampfer oder der Kondensator platzt.
Ist auch eindeutig so im Schaltplan zu sehen.
Danke @Georg, wieder was gelernt.
Das bedeutet dann, dass wenn einer der Geber entfallen ist, muss ich den Geber mit 2 Anschlüssen verbauen. Dieser kann dann quasi Niederdruck und Hochdruck überwachen, richtig?
greets Alex.
Bei BMW wurde auf den Doppeldruckschalter umgestellt.
Dafür gibt es auch eine Umrüstanleitung. Ich weiß jetzt nur nicht auswendig, wie der bei BMW ausgeführt ist, also ob nur die Enden der beiden in Reihe geschalteten Schalter rausgeführt sind (2 Anschlüsse) oder ob es auch den Mittelabgriff gibt (3 Anschlüsse).
Die Anleitungen dafür kann ich raussuchen
am Am 25.9.2023 um 18:51 schrieb GearX:
das mit den Druckschaltern hatte ich doch am Sonntag schon ausführlich erklärt, guckst Du hier :
Druckschalter
