hat euer e30 einen oder zwei abschlepphaken vorne?
e30marius
Servus,
ich klinke mich jetzt einfach mal hier ein...
Habe bei meiner Vfl Cabrio Karosse Bj´90 KEINE Abschleppösen. Sind keine Spuren von Haken sichtbar, d.h. abgeflext wegen Nfl Umbau fällt raus. Ob der gesamte Frontträger getauscht wurde kann ich nicht sagen, wenn dann wurde es sehr gut gemacht...Gibt es weitere Unterschiede zwischen den Frontträgern?
Oder gab es bei den letzten Vfl Cabbis schon welche mit Pralldämpfern? Sprich die wenigen Vfl MT2 Modelle???
Fragen über Fragen...
mfg seb
Wenn du einen VFL Werks MT2 hast, hat der die NFL Front mit den Prallelementen und der Einschrauböse, ja.
Wenn die Front nachträglich auf NFL umgebaut wurde, verhält es sich genauso.
Alle VFL die ohne MT2 ausgeliefert wurden, hatten immer (auch im noch im Oktober 1990 ;-) ) feste Abschleppösen.
Ohne gibt es nicht, die Ösen sind vorgeschrieben.
er sucht doch das Plastikkäppi für das Gewinde vorne!
Plastikkäppi hört sich schon einmal gut an!
Suche wie schon richtig erkannt,für meinen Eta,Abdeckungen für die beiden vorderen Abschleppösen.
Ich hatte da mal irgendwo etwas in einem anderem Forum gelesen,nur finde ich den Beitrag nicht mehr :klatsch:.
Gruß und schonmal Danke schön...
also meiner ist 07.87 ohne m technik I ab werk und hat auch nur einen!
Hinweis
Ein Anspruch auf Anerkennung bei
Grenzüberschreitung besteht nicht.
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic8761_9.gif
Ich entschuldige mich für meine Rechtschreibfehler korrigiert mich bitte!
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic8761_6.gif
vor 25 Jahren hab ich mich auch mal gefragt, wieso da beim VFL eigentlich 2 Ösen verbaut sind 8-/
und bei BMW nachgefragt.
Deren Erklärung damals:
Das Abschleppseil sollte immer gerade zum Schlepper sein und nicht quer.
Deswegen die variable Öse; jenachdem, wo das Gegenstück vom Schlepper sitzt.
Anscheinend ist inzwischen rechts die Norm für vorne wie hinten und die Öse vorne links unnötig geworden?!?
Ich habs abgeflext damit die MT1 Schürze ordentlich drüberpasst ;-) Dafür hab ich als Oberstreber sogar die Verlängerung verbaut, ganz oder garnicht :-)
Also ich hab mal die Fotos durchgeschaut
316ivvfl 1983 --> 2 Abschlepphaken
325 eta 1987 --> 2 Abschlepphaken
324d vfl 1986 --> 2 Abschlepphaken
320i vvfl 1985 --> 2 Abschlepphaken
Bei uns hatte jeder vfl 2 Abschlepphaken :)
Zylinder statt Kinder
Kennt niemand eine solche Abdeckkappe für die vorderen Ösies?
  • 13 Jahre später...
... und auch nur ein Gewinde, nämlich im rechten Pralldämpfer. Und zwar immer, egal ob Links- oder Rechts-Lenker. So wie auch die hintere Öse immer rechts ist.
Markus (cabriolet mit "t" , aber ohne passendes Auto zum Namen ;-))
Ich würde behaupten, die VFL haben immer 2, egal welches Baujahr. (Der E28 zb. auch)
1: 316 1984 Platanen Grün
2 320i 1985 Platanen Grün
3 325e 1986 Cirrus Blau
4 325e 1987 Alpin Weiss
5 320i 1989 Malachit Grün
6 320i 1989 Diamant Schwarz
7 320i 1990 Gletscherblau
am vor einer Stunde schrieb 325i VFL:
Der net, is orschinol ab Werk :freak:
Ok, dann muss ich mich hier wieder etwas "detaillierter" ausdrücken. Alle OHNE M-Tech Verspoilerung... Ich habe es damals nachgerüstet und musste die Öse an meinem schwarzen Cabrio dafür auch kappen. Mag sein, dass das Werk die linke Öse beim M-Tech Paket nicht mit dran gemacht, oder eben während der Produktion wieder entfernt hat, keine Ahnung...
