"Mal eben die Hardyscheibe tauschen"
So! Hi an alle!
Bin dann heute ENDLICH mal dazu gekommen,die Welle reinzufriemeln. Bin sooo froh,daß ich ne Bühne hab! :D
Nochmal zum Thema vorspannen:
Die Welle wird eingesetzt und alle Schrauben angezogen. Da die Welle ja in ihrer Länge variabel ist,muss ja sicherlich auch an irgendeinem Arbeitsschritt der Überwurf angezogen werden? Bevor oder nachdem das Mittellager "vorgespannt" wurde? 8-/
https://e30-talk.com/topic/114743-mal-eben-die-hardyscheibe-tauschen/page/2/#findComment-1523027
Wirklich FESTgezogen wird da nix, der Längenausgleich is ja unter anderem da um Bewegungen der Hinterachse auszugleichen bleibt also immer beweglich und daher is auch egal wann man die festschraubt.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/114743-mal-eben-die-hardyscheibe-tauschen/page/2/#findComment-1523029
  • 4 Wochen später...
Was es bewirkt keine ahnung, ich habs grade fertig, hardyscheibe und mittellager neu gemacht alles angezogen ausser mittellagerhalterung, dan 4mm das lager nach vorne gedruckt und festgezogen.
War alles relativ einfach ehrlich gesagt.
https://e30-talk.com/topic/114743-mal-eben-die-hardyscheibe-tauschen/page/2/#findComment-1525821
  • 9 Jahre später...
Moin,
ich häng mich mal hier rein und bitte um Nachsicht.
Mein E30  Schalter  Typ 320  EZ 1987 VFL hat einen Verschleiß, welchen ich mit dem Schwarmwissen hier aus dem Forum hoffe zu lokalisieren.
Folgende Eigenart hatta: im Schiebebetrieb ruckelt er  (nicht der Motor).
Ich vermute, das hat was mit dem Antriebsstrang zu tun.
Ist es vielleicht die Hardyscheibe ?
Für zielführende INFO bedanke ich mich schon jetzt bei Euch.
Gruß   Falk  (elfchen )
https://e30-talk.com/topic/114743-mal-eben-die-hardyscheibe-tauschen/page/2/#findComment-1866840
Ruckeln schreibt sich zwar immer gleich
Ruckeln kann sich aber sehr unterschiedlich äußern bzw.  anfühlen
Ferndiagnose schwierig
https://e30-talk.com/topic/114743-mal-eben-die-hardyscheibe-tauschen/page/2/#findComment-1866841
