Achimodo Geschrieben: 11. April 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2016 Moin,Wir haben hier einen E30 mit m60 Motor , an dem Anschluss für den Aktivkohlefilter ( müsste die 7 sein http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/530i-M60/browse/fuel_preparation_system/fuel_tank_breath_valve_disturb_air_valve/ ) Ist momentan so ein kleiner "Entlüftungsfilter" angebaut.Der Motor hat einen leicht unrunden Lauf, ähnlich wie bei scharfer Nocke, is schwer zu beschreiben.Wenn man den Filter abnimmt und die Leitung dicht Macht läuft er komplett rund ...Die Filter - Konstruktion stammt vom Vorbesitzer...Is es in irgendeiner weise schädlich den Motor so zu betreiben? Bis auf den Leerlauf fährt er ganz normal, so wie alles aussieht ist das auch schon ne weile so verbaut...Danke ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114600-m60-anschluss-aktivkohlefilter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thommy325 Geschrieben: 11. April 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2016 Dabei dürfte es sich um ein falschluft Ventil handeln. Es ist normalerweise geschlossen(dicht) und wird nur bei der AU geöffnet um zu sehen ob die lamda Regelung funktioniert. Mfg Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114600-m60-anschluss-aktivkohlefilter/#findComment-1519067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Achimodo Geschrieben: 25. April 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2016 Ok, so wie es aussieht ist der Anschluss mit einem Filter versehen, würde also heißen ,dass er die ganze zeit falschluft zieht? Ist das schädlich? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114600-m60-anschluss-aktivkohlefilter/#findComment-1520527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gfap69 Geschrieben: 22. September 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 Moin, mal ne Frage. Wie lange funktioniert , hält so ein Aktivkohlefilter, bzw wie oft sollte der gewechselt werden? Bei meinem ist wahrscheinlich noch der Erste drin. Ist das nötig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114600-m60-anschluss-aktivkohlefilter/#findComment-1791665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 22. September 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 Normalerweise brauchst du den nicht tauschen. Außer er ist weggerostet. Was du machen kannst: Meistens ist der Schaumgummi-Einsatz auf der Unterseite weggebröselt. Den kannst du neu machen aus irgendeinem anderen offenporigen Schaumgummi, aus so einem billigen gelben Spülschwamm zurechtschnippeln beispielsweise. Gibt auch Leute, die die Dinger aufmachen und die alte Aktivkohle gegen (noch ältere ) aus Gasmasken-Filtern tauschen. Wenn das Ventil zu Regeneration funktioniert, mMn unnötig. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114600-m60-anschluss-aktivkohlefilter/#findComment-1791693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 22. September 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 am vor 9 Stunden schrieb GFAP69: Moin, mal ne Frage. Wie lange funktioniert , hält so ein Aktivkohlefilter, bzw wie oft sollte der gewechselt werden? Bei meinem ist wahrscheinlich noch der Erste drin. Ist das nötig? Normalerweise muss man den nicht wechseln soweit ich weiss… ausser er ist wirklich komplett spröde.. mit der zeit kann er aber etwas … ich nenn es mal „altern“ Hab iwo mal gehört die dinger sollten rein theoretisch alle 30-50tkm gewechselt werden.. aber kenne keinen der das macht? aber denke mal nach 150/200tkm schadet das bestimmt nicht 🤷🏻♂️👀 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114600-m60-anschluss-aktivkohlefilter/#findComment-1791722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 22. September 2023 Beliebter Beitrag #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 ein neuer Filter verbessert Nullkommagarnichts am Motor oder dessen Eigenschaften, es ist was für "Umweltbewusste" allerdings bereitet die gegenwärtige Regierung neben anderen Dingen sicher auch schon eine Aktivkohlefilteraustauschpflicht bei jeder AU vor bedeutet ohne neuen Filter gibt es dann keine gültige AU und ohne AU gibt es keine neue Tüv-Plakette wir dürfen aber hoffen, dass die Traumtänzer dieses Gesetz nicht mehr durchbringen, bevor sie bei der nächsten Wahl auf die hinterste Reihe der Ersatzbank geschickt werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114600-m60-anschluss-aktivkohlefilter/#findComment-1791729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 25. September 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2023 (bearbeitet) Bestandsschutz. Es gelten die zum Zeitpunkt der Erteilung der Betriebserlaubnis, gültigen Vorschriften. z.B. Ein E30 muss nur Euro1 erfüllen, oder braucht gar keine Abgasreinigung. Auch deshalb ist z.B. das Tagfahrlicht am E30 nicht zwingend Vorgeschrieben. Auch das wieder in Mode gekommene Firlefanz-Licht, wie beleuchtete Grills, durchgehende Lichtleisten vorne und Ähnliches sind lediglich zum Modell oder Ausführung zugelassen und nicht nachträglich an ältere Autos angebaut. Ebenso die Nachträgliche Änderung der Leuchtmittel (LED) müssen einzeln für jedes Modell abgenommen werden. Beleuchtung von Kennzeichen in LED ist auch seit kurzem ein EM, das bedeutet, das eigentlich keine HU zu bekommen ist. Was die Regierung plant, bzw. schon längst beschlossen und eingeführt hat, ist der Co2 Preis Der ab nächstes Jahr den Liter Super weiter steigen lässt. Zusammen mit den unersättlichen Mineralölkonzernen wird um den Jahreswechsel herum, der Preis die zwei € sicher überschreiten. Bearbeitet: 25. September 2023 von Scheineiliger Bonsinbreis arrrgh… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114600-m60-anschluss-aktivkohlefilter/#findComment-1791904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 28. September 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2023 So doof wie es klingt, aber der Betrieb einer zugelassenen Leuchte mit einem anderen Leuchtmittel ist eben nicht in Ordnung. Da muss man schon eine ganze zulässige Leuchte mit LED einbauen und dann sogar abnehmen lassen Zum Glück macht man sowas am E30 nicht Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114600-m60-anschluss-aktivkohlefilter/#findComment-1792246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 28. September 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2023 am vor 27 Minuten schrieb Russland Racing: Zum Glück macht man sowas am E30 nicht Nicht!? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114600-m60-anschluss-aktivkohlefilter/#findComment-1792249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 28. September 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2023 Uff. Ich hoffe nicht. Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114600-m60-anschluss-aktivkohlefilter/#findComment-1792251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
