Nach ATA Wechsel leuchtet die Uhr auch bei abgestellter Zündung
Hab mal wieder die ATA gewechselt und nun leuchtet die Uhr auch bei abgeschalteter Zündung und das recht hell. Allerdings ist nur das Display beleuchtet und nicht die Tastatur wie bei eingeschalteter Zündung. Meine Frage,ist das normal? Durch die Winterpause hab ich es nicht mehr so in Erinnerung,aber dass die Uhr so hell bei abgeschalteter leuchtet hab ich nicht in Erinnerung.
Daher,Bug oder Feature?
https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/
wirklich Zündung Null? Auf 1 leuchtet sie nämlich.
Naja,Schlüssel ist abgezogen und die Uhrzeit ist trotzdem zu erkennen in normaler Beleuchtung.
Ich entnehme mal deinem Post,dass da eigentlich nichts zu sehen sein dürfte,wie ich es auch in Erinnerung habe.
nichts zu sehen wäre jetzt falsch ausgedrückt; aber halt nicht so deutlich wie bei Zündung.
Ich hab zwar heute meine Uhr neu eingestellt, weil die Batterie entfernt war; extra drauf geachtet habe ich aber nicht.
eigentlich nicht; jedenfalls kann ich da keinen direkten Zusammenhang erkennen.
Die kleine Fotozelle für die Beleuchtungsregulierung fällt mir noch ein. Aber die sollte eigentlich auch erst bei Zündung regulieren.
So,es ist die Beleuchtungsregulierung,die Anzeige ist auch bei Nacht viel zu hell. Kann ich das irgendwie regulieren?
hast Du vielleicht die ATA an den Stecker der Analoguhr angesteckt ?
das passt nicht plug&play
die Analoguhr braucht Masse, Dauerplus, Lichtplus und geregelte Masse fürs Licht
die Digitaluhr bzw. die ATA braucht Masse, Dauerplus, Zündungsplus und geregelte Masse fürs Licht
Bearbeitet: von vokuhila
Ich hab die ATA an den gleichen Stecker gesteckt an dem auch die defekte ATA(Pixelsalat wegen Wackelkontakt)steckte. Da war das Display nicht so hell. Evtl ist der Beleuchtungssensor defekt,kommt das häufiger vor?
habe ich eigentlich noch nie von gelesen 8-/  die Zelle kann man ja testen mit "Daumen drauf" oder "Licht (Taschenlampe) drauf". Ist dieses kleine grüne Pünktchen.
Evtl. weiß der Georg, ob man das Teil irgendwie wechseln kann.
das ist eine fotodiode/fototransistor. wechseln kann man den, ich wage aber, zu bezweifeln, das dieser der schuldige ist.
gruß harry
Das kann IMHO nicht der schuldige sein weil eigentlich die Beleuchtung der ATA mit der Klemme R abgeschaltet wird.
Ich würde erst mal hergehen und im dunklen mal nachgucken ob da wirklich was leichtet oder ob es Dir nur so vorkommt, weil der Kontrast bei dem Display etwas besser ist.
Georg
Sry,dass ich mich so spät melde,aber ich bin momentan in Spanien und unsere Finca hat kein wifi.
Ich bin mir sicher,dass die ATA zu hell ist. Hab jetzt für den Urlaub den Minuspol der Battarie abgeklemmt damit sie nicht tiefenentladen wird. Das ATA Display leuchtet aber auch bei Fahrt in der Nacht zu hell,daher vermute ich irgendein Problem mit der Beleuchtungsregulierung. Alles Weitere kann ich erst ab dem 1.4. wieder testen.
  • 1 Monat später...
Ich stelle gerade fest, dass ich dasselbe Symptom habe: Die Beleuchtung des ATA-Displays schaltet nicht ab. D. h. auch bei "Zündung aus" und gezogenem Schlüssel habe ich orange Beleuchtung der ATA.
Da ich noch eine zweite auf Vorrat liegen hatte, habe ich die ATA gerade getauscht - ohne positiven Effekt. Da ich heute gerade das Cabrio eines Freundes in der Mache hatte, konnte ich direkt vergleichen: Dort waren bei Zündung aus zwar noch Zahlen zu erkennen, aber ohne Hintergrundbeleuchtung.
Also muss ich momentan wohl leider die Batterie abklemmen. Hat jemand noch eine Idee, wo der Fehler stecken könnte?
...hab gerade seit langem wieder einen E30 in der Kur. Bei Kauf war die ATA komplett dunkel. Daheim mal Blende runter, das Ding rausgehebelt, kam mir direkt entgegen. Ach, kann ja nix gehen, da der Stecker nicht in seiner Fassung war.
Gleich mal die Birnle kontrolliert, oberes platt, unteres grau. Zwei neue rein und Ata angestöpselt. Hell war es, Freude groß, doch ach, wieso leuchtet das so, bei abgezogenem Zündschlüssel.
Jetzt war auch klar, warum die nicht angeschlossen war, wegen low Bat.
Da hier noch keine Lösung im Raum steht, muss ich wohl selber messen und denken....
Aber, es ist, wie ich fast schon dachte, kein Einzelfall.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer dieses Rätsel löst - mich überfordert das wohl etwas. Strom muss da ja auch bei "Zündung aus" hin, das ist also korrekt. Von daher hätte ich auf einen Defekt der ATA getippt, aber das scheint es ja nicht zu sein. Oder ich habe 2 defekte Instrumente erwischt.
Ich würd mir das ja mal anschauen - aber ich hab keine defekte ATA zum gucken, die ich mal durchmessen könnte.
Georg
Am ersten Juni-Wochenende sollte ich das Cabrio, welches den Fehler nicht hat, wiedersehen. Ich werde dann mal die ATA umstecken und schauen, ob der Fehler im anderen Wagen auch auftritt. Falls meine ATA im anderen Wagen ordentlich abblendet, habe ich dann zumindest schon mal eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
  • 3 Wochen später...
Wie angekündigt hatte ich am Wochenende Gelegenheit, meine ATA in einen anderen E30 zu stecken. Und siehe da: Auch dort hatte sie "Dauerlicht". Es scheint sich also tatsächlich um ein Problem innerhalb der ATA zu handeln.
Gesucht wird also nun jemand, der sich mit den Innereien der ATA befassen möchte.
@Georg: War das oben bereits eine Interessenbekundung?
Das Problem ist, dass der Georg dzt. früh kurz nach 7 aus dem Haus geht und nach 18 Uhr erst wieder kommt - und das bei gerade mal 8km Arbeitsweg.
Ich komm seit Wochen nicht aus dem Büro raus und am Abend hab ich dann deshalb keinen Nerv mehr, mehr zu machen als das was wirklich ansteht, wie z.B meine kaputte DeLonghi reparieren.
Selbst der Z1 steht seit 2 Wochen teilzerlegt in der Garage weil ich meine Türentriegelung innen justieren musste und dabei noch einige andere Dinge aufbereiten wollte, weil die Kiste im September bei der großen BMW Fete steht Klick für Infos
Das Problem ist auch, dass das ein fischen im trüben wird ohne Schaltplan.
Da ist garantiert ein Transistor durch, der die Beleuchtung normalerweise durchschaltet und eben nicht mehr sperrt - aber den zu finden....
Georg
Zumindest kann ich insofern Entwarnung geben,dass die Battarie das 1 Woche locker durchhält.
  • 6 Jahre später...
Ich habe genau das hier beschriebene Problem „ATA Display (Uhrzeit) leuchtet hell, auch bei verriegeltem Fahrzeug“.
Einzige wirksame Hilfe bisher, Batterie abklemmen oder Birne entfernen.
Da das Thema hier vor ein paar Jahren behandelt wurde und ich nix aktuelleres gefunden habe, hat jemand mittlerweile eine Lösung?
  • 1 Jahr später...
gerne möchte ich das Thema aufgreifen. Nun beschäftigt das Problem auch mich, bislang ohne Lösung. ATA leuchtet hell, auch bei abgezogenem Zündschlüssel.
Gibt es hierzu eine Lösung?
Grüße!
