Ata bleibt an
AndyB
Hallo zusammen
Bei mein Cabrio bleibt der Ata dauerhaft an. Also wenn ich den Zündschlüssel entfern. Das ist doch nicht normal oder etwa doch? Bei mein E36 geht ja auch alles aus, wenn ich den Schlüssel zieh. Hängt dort ein Relais vor, das defekt ist?
Edit: Ich mein die die Beleuchtung der Uhr, die ist dauerhaft an. Die müsste doch erlischen oder?
LG Andy
Bearbeitet: von AndyB
die ATA schaltet bei "Zündung Aus" auf die Uhr um.
Die läuft ja schließlich weiter; auch wenn der Schlüssel abgezogen ist.
Oder meinst du etwa was anderes 8-/
sicher geht nicht alles aus.kommt auch auf das modell und die ausstattung an.
bei mir z.b.zieht schwer hörbar ein relais an,welches die fensterheberschalter-beleuchtung aktiviert,wenn ich eine tür öffne..bei fahrzeugen mit zv und wfs unterbricht ein relais ja die zündung und da ist noch einiges mehr!auch die original-diebstahlwarnanlage,wenn vorhanden usw. ....
die Ata sollte ohne zündschlüssel aber nicht funktionieren.
wenn du die displaybeleuchtung meinst...das ist auch verschieden. bei eingeschalteter zündung oder bei standlicht hab ich schon erlebt.
aber auf jeden fall nicht dauernd !
die direkte Beleuchtung bei Schlüsselstellung Null geht aus; die indirekte bleibt an.
Man kann also auch ohne Schlüssel die Uhrzeit ablesen!
Einschränkung: nur wenn die Umgebung DUNKEL ist.
Ab Schlüsselstellung 1 ist die Anzeige beleuchtet.
Hm ich mein das die Beleuchtung immer an ist. Ich werd mal gucken wenn ich im freien steh ob das immer noch so ist. Jedenfalls ist meine AutoBatterie sonst nach 3 tagen leer wenn ich die Sicherung (21) drin lass. Sonst hält die AutoBatterie 3 Wochen durch, wenn ichdie Sicherung raus nehm und der Ata ohne Strom ist.
Wenn man den Uhr Knopf drückt geht die Beleuchtung der Uhr auch bei ausgeschalteter Zündung, vielleicht hängt Dein Knopf ja fest
Bremsen ist die Umwandlung von wertvoller Bewegungsenergie in unnütze Abwärme !
2002 tii von 1972 im Moment Baustelle
325 ix von 1989
318 i von 1997
320i Touring von 1996
R 1150 R von 2002
