fr.jazbec Geschrieben: 17. März 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2016 Hab mal wieder die ATA gewechselt und nun leuchtet die Uhr auch bei abgeschalteter Zündung und das recht hell. Allerdings ist nur das Display beleuchtet und nicht die Tastatur wie bei eingeschalteter Zündung. Meine Frage,ist das normal? Durch die Winterpause hab ich es nicht mehr so in Erinnerung,aber dass die Uhr so hell bei abgeschalteter leuchtet hab ich nicht in Erinnerung.Daher,Bug oder Feature? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. März 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2016 wirklich Zündung Null? Auf 1 leuchtet sie nämlich.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1516235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 17. März 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2016 Naja,Schlüssel ist abgezogen und die Uhrzeit ist trotzdem zu erkennen in normaler Beleuchtung.Ich entnehme mal deinem Post,dass da eigentlich nichts zu sehen sein dürfte,wie ich es auch in Erinnerung habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1516242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. März 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2016 nichts zu sehen wäre jetzt falsch ausgedrückt; aber halt nicht so deutlich wie bei Zündung.Ich hab zwar heute meine Uhr neu eingestellt, weil die Batterie entfernt war; extra drauf geachtet habe ich aber nicht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1516246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 17. März 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2016 Ich hab die Birne ausgewechselt da Alte defekt,kann es daran liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1516248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. März 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2016 eigentlich nicht; jedenfalls kann ich da keinen direkten Zusammenhang erkennen.Die kleine Fotozelle für die Beleuchtungsregulierung fällt mir noch ein. Aber die sollte eigentlich auch erst bei Zündung regulieren.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1516250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 17. März 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2016 Danke Jochen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1516264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 19. März 2016 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2016 So,es ist die Beleuchtungsregulierung,die Anzeige ist auch bei Nacht viel zu hell. Kann ich das irgendwie regulieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1516423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. März 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2016 (bearbeitet) hast Du vielleicht die ATA an den Stecker der Analoguhr angesteckt ? das passt nicht plug&play die Analoguhr braucht Masse, Dauerplus, Lichtplus und geregelte Masse fürs Licht die Digitaluhr bzw. die ATA braucht Masse, Dauerplus, Zündungsplus und geregelte Masse fürs Licht Bearbeitet: 19. März 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1516438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 19. März 2016 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2016 Ich hab die ATA an den gleichen Stecker gesteckt an dem auch die defekte ATA(Pixelsalat wegen Wackelkontakt)steckte. Da war das Display nicht so hell. Evtl ist der Beleuchtungssensor defekt,kommt das häufiger vor? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1516452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. März 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2016 habe ich eigentlich noch nie von gelesen die Zelle kann man ja testen mit "Daumen drauf" oder "Licht (Taschenlampe) drauf". Ist dieses kleine grüne Pünktchen.Evtl. weiß der Georg, ob man das Teil irgendwie wechseln kann.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1516455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 20. März 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2016 das ist eine fotodiode/fototransistor. wechseln kann man den, ich wage aber, zu bezweifeln, das dieser der schuldige ist.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1516585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. März 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2016 Das kann IMHO nicht der schuldige sein weil eigentlich die Beleuchtung der ATA mit der Klemme R abgeschaltet wird. Ich würde erst mal hergehen und im dunklen mal nachgucken ob da wirklich was leichtet oder ob es Dir nur so vorkommt, weil der Kontrast bei dem Display etwas besser ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1516653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 21. März 2016 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2016 Sry,dass ich mich so spät melde,aber ich bin momentan in Spanien und unsere Finca hat kein wifi. Ich bin mir sicher,dass die ATA zu hell ist. Hab jetzt für den Urlaub den Minuspol der Battarie abgeklemmt damit sie nicht tiefenentladen wird. Das ATA Display leuchtet aber auch bei Fahrt in der Nacht zu hell,daher vermute ich irgendein Problem mit der Beleuchtungsregulierung. Alles Weitere kann ich erst ab dem 1.4. wieder testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1516667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Supergrobi Geschrieben: 16. Mai 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2016 Ich stelle gerade fest, dass ich dasselbe Symptom habe: Die Beleuchtung des ATA-Displays schaltet nicht ab. D. h. auch bei "Zündung aus" und gezogenem Schlüssel habe ich orange Beleuchtung der ATA. Da ich noch eine zweite auf Vorrat liegen hatte, habe ich die ATA gerade getauscht - ohne positiven Effekt. Da ich heute gerade das Cabrio eines Freundes in der Mache hatte, konnte ich direkt vergleichen: Dort waren bei Zündung aus zwar noch Zahlen zu erkennen, aber ohne Hintergrundbeleuchtung. Also muss ich momentan wohl leider die Batterie abklemmen. Hat jemand noch eine Idee, wo der Fehler stecken könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1522528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 19. Mai 2016 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2016 ...hab gerade seit langem wieder einen E30 in der Kur. Bei Kauf war die ATA komplett dunkel. Daheim mal Blende runter, das Ding rausgehebelt, kam mir direkt entgegen. Ach, kann ja nix gehen, da der Stecker nicht in seiner Fassung war. Gleich mal die Birnle kontrolliert, oberes platt, unteres grau. Zwei neue rein und Ata angestöpselt. Hell war es, Freude groß, doch ach, wieso leuchtet das so, bei abgezogenem Zündschlüssel.Jetzt war auch klar, warum die nicht angeschlossen war, wegen low Bat. Da hier noch keine Lösung im Raum steht, muss ich wohl selber messen und denken.... Aber, es ist, wie ich fast schon dachte, kein Einzelfall. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1522811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Supergrobi Geschrieben: 20. Mai 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2016 Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer dieses Rätsel löst - mich überfordert das wohl etwas. Strom muss da ja auch bei "Zündung aus" hin, das ist also korrekt. Von daher hätte ich auf einen Defekt der ATA getippt, aber das scheint es ja nicht zu sein. Oder ich habe 2 defekte Instrumente erwischt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1522829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. Mai 2016 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2016 Ich würd mir das ja mal anschauen - aber ich hab keine defekte ATA zum gucken, die ich mal durchmessen könnte. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1522832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Supergrobi Geschrieben: 20. Mai 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2016 Am ersten Juni-Wochenende sollte ich das Cabrio, welches den Fehler nicht hat, wiedersehen. Ich werde dann mal die ATA umstecken und schauen, ob der Fehler im anderen Wagen auch auftritt. Falls meine ATA im anderen Wagen ordentlich abblendet, habe ich dann zumindest schon mal eine Fehlerquelle ausgeschlossen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1522837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 20. Mai 2016 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2016 Vielleicht dies? http://e30-talk.com/topic/68841-ata-bleibt-an/?p=892593 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1522838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Supergrobi Geschrieben: 6. Juni 2016 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2016 Wie angekündigt hatte ich am Wochenende Gelegenheit, meine ATA in einen anderen E30 zu stecken. Und siehe da: Auch dort hatte sie "Dauerlicht". Es scheint sich also tatsächlich um ein Problem innerhalb der ATA zu handeln. Gesucht wird also nun jemand, der sich mit den Innereien der ATA befassen möchte. @Georg: War das oben bereits eine Interessenbekundung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1524266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. Juni 2016 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2016 Das Problem ist, dass der Georg dzt. früh kurz nach 7 aus dem Haus geht und nach 18 Uhr erst wieder kommt - und das bei gerade mal 8km Arbeitsweg.Ich komm seit Wochen nicht aus dem Büro raus und am Abend hab ich dann deshalb keinen Nerv mehr, mehr zu machen als das was wirklich ansteht, wie z.B meine kaputte DeLonghi reparieren.Selbst der Z1 steht seit 2 Wochen teilzerlegt in der Garage weil ich meine Türentriegelung innen justieren musste und dabei noch einige andere Dinge aufbereiten wollte, weil die Kiste im September bei der großen BMW Fete steht Klick für Infos Das Problem ist auch, dass das ein fischen im trüben wird ohne Schaltplan.Da ist garantiert ein Transistor durch, der die Beleuchtung normalerweise durchschaltet und eben nicht mehr sperrt - aber den zu finden.... Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1524352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 6. Juni 2016 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2016 Zumindest kann ich insofern Entwarnung geben,dass die Battarie das 1 Woche locker durchhält. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1524364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mat2411 Geschrieben: 30. Oktober 2022 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2022 Ich habe genau das hier beschriebene Problem „ATA Display (Uhrzeit) leuchtet hell, auch bei verriegeltem Fahrzeug“. Einzige wirksame Hilfe bisher, Batterie abklemmen oder Birne entfernen. Da das Thema hier vor ein paar Jahren behandelt wurde und ich nix aktuelleres gefunden habe, hat jemand mittlerweile eine Lösung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1764456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick335i Geschrieben: 6. August 2024 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2024 Hallo, gerne möchte ich das Thema aufgreifen. Nun beschäftigt das Problem auch mich, bislang ohne Lösung. ATA leuchtet hell, auch bei abgezogenem Zündschlüssel. Gibt es hierzu eine Lösung? Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114425-nach-ata-wechsel-leuchtet-die-uhr-auch-bei-abgestellter-z%C3%BCndung/#findComment-1821236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
