Nach der Winterpause funzt der Nebelscheinwerfer nicht mehr
Also bei mir ist es schon ne Weile her, dass ich den zerlegt hatte. Aber ich habe das als nicht kompliziert in Erinnerung.
Allerdings war da ordentlich Korossion und Fett am Start. Das würde ich nicht nur mit fluten lösen.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
mein Schalter, evtl. neuere Ausgabe, sieht so aus:
(ich hoffe, man kann den Rand über das Gehäuse erkennen)
in den eckigen löchern sieht man eindeutig die haltenasen
ja und?
Die lassen sich nur nicht reindrücken
richtig. das funzt anders herum, jochen.
mit microschraubendreher anheben und dünnes blech zwischenschieben.
so mach ick dit :klug:
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
ja, die Theorie mit der Materie ist mir schon klar.
Aber: der Schalter hat einen Rand, welcher über das Gehäuse geht!
Dadurch kann ich keinen Schraubendreher und auch kein Blech zwischen Schalter und Gehäuse bringen. Der blöde Rand ist da im weg.
Und wenn ich den Rand vom Schalter anhebeln will, sind die Nasen da, welche blockieren :wall:
ja ich weiß. da muss man halt so frauenarzt-finger simulieren :-D  und vor allem einen winzling von werkzeug benutzen. das geht schon.
wenn mans einmal gemacht hat, kein ding mehr.
gruß harry
gruß harry
aber der Rand vom Schalter steht bei meinem abgewinkelt auf 90° über den Rand vom Gehäuse; da geht nicht mal der kleinste Microdreher dazwischen.
Das ist wie ein Deckel, der über dem Gehäuse liegt.
Auf den Bildern im Wiki sieht der Schalter dort ganz anders aus.
Bearbeitet: von Jochen318iC
also meine schalter sehen auch aus, wie deine.
gruß harry
gruß harry
das beruhigt mich zwar nicht; aber bevor ich an die "Operation" gehe, werde ich morgen nach der Kontakspray-Flutung und Einwirkung erst mal noch neu den Durchgang messen. Der Durchgang hatte immer tonlos um die 300Ohm angezeigt.
Danke und Gruß Jochen
du hast recht; auf Bild 2 sieht man es!
Da hab ich mich mit dem ersten Bild gründlich täuschen lassen :klatsch:
Danke für den Hinweis!
na vllt. 300 Ohm sind ja massiv zu viel. da gehts ja um milliohm, großer.
gruß harry
schon möglich Harry; hab nur abgelesen, was das MM im Display angezeigt hatte.
Die Flutung hat aber anscheinend genutzt; Durchgang ist jetzt da (Pfeifton) und die Anzeige geht beim Messen von 20 auf 2 zurück.
Operation damit erst mal hinfällig :-D
wenn ihr mit Kontakspray arbeitet dann muss dieses evtl. wegen vorhandener Säuren im Spray wieder ausgewaschen werden.
Macht man das nicht dann zerfrisst es mit der Zeit die Kontakte.
Eine informative Seite zum Thema Kontakspray und Anwendung ist hier: http://edv-dompteur.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=110
Ich bin aber nach wie vor der Meinung, wenn man einen feinen Schraubendreher in den Schlitz zwischen dem überstehenden Deckel und den Seitenteilen drückt dann kann man die Seitenteile so weit weg hebeln, dass sie über die Rastnasen gehen und die zwei Teile dann auseinander ziehen.
Jan
Bearbeitet: von Janosch1
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
so, hab heute den Schalter zerlegt!
Warum hat keiner gesagt, dass man beim Anhebeln vom Gehäuse durchaus mit etwas Gewalt vorgehen muss? Das Gehäuse ist ja extrem elastisch und trotzdem äußerst stabil.
Den Grünspan hab ich mit dem Dremel von den Kontakten abgeschliffen und dann mit einem Schuss Bremsenreiniger gespült.
Der Zusammmenbau war dann etwas filigraner; die Haltestangen wollten nie so richtig am Platz bleiben und sind immer wieder rausgerutscht. Nach dem dritten Versuch aber geschafft :-D
Hast du die angeschliffenen Kontakte auch wieder mit irgendwas eingesprüht?
Wenn nicht, sind die gleich wieder grün und der Schalter geht wieder nicht, wenn du ihn nur selten nutzt.
Ich spreche da aus Erfahrung.
Ich habe meinen Schalter auch zerlegt und die Kontakte mit der Drahtbürste sauber gemacht, dann einfach zusammengebaut, nach einem Jahr in dem ich die Nebler vielleicht 2-3 mal verwendet habe ging der Schalter nach der Winterpause wieder nicht.
Daraufhin nochmal zerlegt, gereinigt und die Kontakte sauber gemacht, aber dieses Mal habe ich das Kontaktspray aus der Sprühdose noch auf die Kontakte gesprüht.
Nach einem Jahr und nach der Winterpause geht er immernoch, hab ich erst vor einer Woche getestet als der seine neue Batterie bekam.
Grüße
Schmidei
ja, Kontaktspray kam noch drauf! Vll. war der Zusammenbau deswegen so schwierig; ist ziemlich glitschig gewesen.
Dann passt ja alles, wollte es nur gesagt haben denn das zerlegen/zusammenbauen war bei mir eine ziemliche Fummelei und ich musste es eben 2x machen.
Grüße
Schmidei
ich hab da auch lehrgeld bezahlen müssen, an so dinger und ähnliches kommt nur noch ballistol ran. alles andere ist zuviel chemie.
gruß harry
