esgey Geschrieben: 5. Februar 2021 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2021 Ich finde es echt klasse, wie sehr Du dich mit der Thematik befasst hast. Hast du das Bild von der Umgehungsbohrung in der Pumpe noch irgendwo in hochauflösend? Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1718913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
G-Nate Geschrieben: 6. Februar 2021 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2021 vor 3 Stunden schrieb esgey: Ich finde es echt klasse, wie sehr Du dich mit der Thematik befasst hast. Hast du das Bild von der Umgehungsbohrung in der Pumpe noch irgendwo in hochauflösend? Tatsächlich habe kein weiteres und vorallem hochauflösendes Bild. Ich bin selbst auch nur durch Zufall über das eine Bild gestolpert.. Wenn ich es finde schicke ich dir den Link dazu. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1718926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 6. Februar 2021 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2021 Dann schauen wir mal, ob wir es bei der originalen Quelle finden... Ist zwar eine M10 Pumpe, aber die sind sich ja stark ähnlich... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1718945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 10. Februar 2021 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2021 Hallo, ich habe noch nicht genau verstanden, was jetzt bei dem "Upgrade" gemacht wird? Wird der Regelkolben komplett tot gelegt? Danke und Grüße... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1719229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 10. Februar 2021 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2021 Nicht vorsätzlich, sondern durch die Tatsache, dass die Ablaufbohrung für das Öl verschlossen wird. Guck Dir seine Videos an, da läuft das Öl aus der Öffnung vom Überdruckventil, welches bei normal geregeltem Öldruck immer verschlossen ist. Das soll nur öffnen, wenn der Öldruck zu schnell ansteigt, z.B. beim Runterschalten. Mal abgesehen davon, dass dieses bei ca. 8bar öffnen soll und er ganz stolz seine 12bar Öldruck anzeigt, sprich selbst das Notventil ist noch viel stärker vorgespannt. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1719241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 15. Februar 2021 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2021 (bearbeitet) OK. Erst mal was zum grundsätzlichen Verständnis. Das Überdruckventil ist ein federbelasteter Kolben. Ab einem gewissen Öldruck überwindet dieser die Kraft der Feder und dieses öffnet - schließt aber nach Abfall des Druckes gleich wieder, da das Öl selber nicht komprimierbar ist. Beim Druckregelventil muß der austretende Öldruck (Regelgröße) an den Eingang des Reglers zurück geführt werden - sonst ist keine Regelung möglich. Die Störgröße ist hier dann die Änderung des Volumenstromes (hier Drehzahl) und damit sich ändernder Druck (ändernde Führungsgröße). Der Regler muß / sollte so ausgeführt sein, daß er immer im Eingriff ist. Ein Test mit offenem Ausgang ist deshalb erst mal nichtssagend, da überhaupt kein Druck aufgebaut wird. Beim Testen muß man auch berücksichtigen, welcher Volumenstrom überhaupt in den Motor eintritt. Einfach die Öffnung zum Motor von der Pumpe verschließen bringt auch nichts. Wahrscheinlich öffnet dann so oder so das Überdruckventil, da die Ablauföffnung am Regelventil nicht groß genug ist (nicht genug Volumenstrom kann austreten). Frage(n): - Bei welchem Betriebsdruck arbeitet die Pumpe am Pumpenausgang (nicht im Zylinderkopf gemessen)? - Regelt das Regelventil immer? Oder nur im normalen Betriebsfall (nicht, wenn Öl kalt oder sehr heiß und LL)? - Die Pumpe fördert bauartbedingt leicht pulsierend. Wird das Pulsieren durch den Druckregler ausgeregelt (I- + D-Anteil, da sehr kurze zeitliche Änderungen)? Auf den Videos sehe ich nur einen Druck, der mir recht hoch erschein. Deshalb fragte ich oben nach dem Druck der Pumpe am Ausgang im eingebauten Zustand. Nachtrag: Es wird ein verstärktes vorderes Pumpengehäuse angeboten im Netz (das Teil welches keine Position im ETK hat). Wie ist der Rotor in der Pumpe gelagert? Mit einem Gleitlager? Diejenigen, die hier Pumpen zerlegt haben, haben die die Spaltmaße der Rotoren zufällig gemessen? Bearbeitet: 15. Februar 2021 von harrry Nachtrag Pumpengehäuse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1719445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 16. Februar 2021 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2021 Ich halte seit heute Abend eine neue Pumpe in meinen Händen. Es wird eher noch komplizierter. Warum hat denn die Pumpe 2 Ausgänge zum Motorblock? Wo gehen diese hin? Und warum hat das "Überdruckventil" nur eine kleine Öffnung zurück in die Ölwanne? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1719517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 16. Februar 2021 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2021 stell mal Bilder ein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1719519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
G-Nate Geschrieben: 16. Februar 2021 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2021 (bearbeitet) vor 18 Stunden schrieb harrry: Ich halte seit heute Abend eine neue Pumpe in meinen Händen. Es wird eher noch komplizierter. Warum hat denn die Pumpe 2 Ausgänge zum Motorblock? Wo gehen diese hin? Und warum hat das "Überdruckventil" nur eine kleine Öffnung zurück in die Ölwanne? Der große Ausgang (auf gleicher Seite wie das Überdruckventil) führt das Öl in den Motor.. Der kleine Ausgang ist kein Ausgang sondern ein kleiner "Rücklauf" einer Parallelschaltung des Ölkreislaufes..dieser "Rücklauf" ist für die Druckregelung zuständig, denn dadrunter befindet sich das Druckregelventil.. Wenn du die Pumpe zerlegst wird dir dessen Funktion und Aufbau schon einleuchten. MfG Edit: das verstärkte Pumpengehäuse ist mit 500€ "schweineteuer"..da kann man sich für 610€ direkt eine komplette neue Pumpe bei BMW bestellen und muss nicht noch etwas zusammenbauen. Aber auch da bin ich momentan an einer günstigeren Lösung bei. Bearbeitet: 16. Februar 2021 von G-Nate Nachtrag: Antwort zum verstärkten Pumpengehäuse. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1719575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
G-Nate Geschrieben: 16. Februar 2021 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2021 Am 10.2.2021 um 06:16 schrieb harrry: Hallo, ich habe noch nicht genau verstanden, was jetzt bei dem "Upgrade" gemacht wird? Wird der Regelkolben komplett tot gelegt? Danke und Grüße... Der Rücklauf des Lecköls der Regelseite wird verschlossen weil die Pumpe angeblich an dieser Stelle Luft ansaugen soll.. Weil dann das Lecköl nicht ablaufen kann geht der Regelkolben auf hydraulischen Block und es die Druckregelung stillgelegt und hohe Drücke können nicht geregelt abgebaut werden. Nur das Überdruckventil, was als "Notablass" dient reguliert den Öldruck. Und weil das halt schlagartig passiert kann es eure Ketten / Spanner / Schienen in Mitleidenschaft ziehen. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1719576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 17. Februar 2021 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2021 Am 15.2.2021 um 04:09 schrieb harrry: Frage(n): - Bei welchem Betriebsdruck arbeitet die Pumpe am Pumpenausgang (nicht im Zylinderkopf gemessen)? Zwischen 1 und 5bar soll sie regeln, je nach Drehzahl. Mit fortlaufendem Verschleiß sinkt der Druck auch unter 1bar, wenn das Öl sehr kalt/zäh ist, kommen auch gerne 6bar zu Stande. Grundsätzlich sollte aber schon Einigkeit darüber bestehen, dass der (statische )Druck im Gesamtsystem überall gleich ist. - Regelt das Regelventil immer? Oder nur im normalen Betriebsfall (nicht, wenn Öl kalt oder sehr heiß und LL)? Es ist immer physisch in den Kreislauf eingebunden und streng genommen "regelt" es ja schon, wenn es verschlossen bleibt. Es wäre ineffizient das so auszulegen, dass immer ein kleiner Nebenstrom entsteht, also ist es in den meisten Betriebsfällen geschlossen. Es muß ja erst bei ca. 5bar etwas wegregeln... - Die Pumpe fördert bauartbedingt leicht pulsierend. Wird das Pulsieren durch den Druckregler ausgeregelt (I- + D-Anteil, da sehr kurze zeitliche Änderungen)? Das Pulsieren wird gedämpft, durch die Leckölbohrung unter dem Regelkolben. Prinzip einfach Öl-stoßdämpfer. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1719588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 18. Februar 2021 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2021 (bearbeitet) OK. Ja, der (statische) Druck ist überall gleich, aber auch nur der. Vollkommen richtig, daß eine permanente Leckage nicht effizient ist. Weder als Bypass, noch als "Drossel". Deshalb sind ja "neuere" Pumpen volumenstrom-geregelt. Die Pumpe hat 2 Ventile (ich habe eine neue "vor mir liegen"). Darin sind, wie bekannt, 2 Ventile verbaut. Hinten ein größerer Kolben als vorn. Wenn beide mit rein als federvorbelastete Kolben arbeiten, welcher "regelt" denn dann? Oder dienen beide als "Überdruck"-Ventil? Wieso gibt es zwei Abgänge zum Block? Arbeitet der Ölfilter als Nebenstrom-Ölfilter? Bearbeitet: 18. Februar 2021 von harrry Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1719614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 18. Februar 2021 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2021 Am 17.2.2021 um 00:19 schrieb G-Nate: Der große Ausgang (auf gleicher Seite wie das Überdruckventil) führt das Öl in den Motor.. Der kleine Ausgang ist kein Ausgang sondern ein kleiner "Rücklauf" einer Parallelschaltung des Ölkreislaufes..dieser "Rücklauf" ist für die Druckregelung zuständig, denn dadrunter befindet sich das Druckregelventil.. Wenn du die Pumpe zerlegst wird dir dessen Funktion und Aufbau schon einleuchten. MfG Edit: das verstärkte Pumpengehäuse ist mit 500€ "schweineteuer"..da kann man sich für 610€ direkt eine komplette neue Pumpe bei BMW bestellen und muss nicht noch etwas zusammenbauen. Aber auch da bin ich momentan an einer günstigeren Lösung bei. OK, mit der Rückführung wird klarer (wie ich ja die Druckregelung schon beschrieben hatte). Der größere Kolben ist demnach das Überdruckventil. Ich werde eine alte Pumpe zerlegen, nicht die Neue natürlich. Die Pumpen sind nicht (mehr) lieferbar (momentan). Ich konnte noch eine in den USA erwerben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1719615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 18. Februar 2021 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2021 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1719616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Volker e28 Geschrieben: 6. März 2021 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2021 Hallo,gibt es eine abschließende Erkenntnis darüber was PM-Tec an der Pumpe ändert/ modifiziert?Gruß Volker Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1720478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 7. März 2021 #66 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2021 Noch nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1720481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tjcombo Geschrieben: 15. März 2021 #67 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2021 ich habe einen chip von conny drin in meinem 535 e34 .abgestimmt auf roz 98.das drehmomentloch zwischen 3000-4000 umdrehungen ist fast weg bei originalsoftware.er reagiert aufs gaspedal viel direkter ansprechverhalten ist viel besser.er zieht unten raus genau so wie original software wenn nicht sogar besser kein drehmomentverlust unten raus.begrenzer ist bei 7000.ich habe beide steuergeräte getauscht und verglichen. wegen ölpumpe ich hatte auch öldruckprobleme.ich habe mir dann so systeamcleaner geholt https://www.lube1.swiss/de/spez-reiniger/kraftstoffsystem/ seitdem leuchtet nix mehr bei mir lag es an dem castrol öl das ölbohrungen zu waren.castrol öl ist nicht temperaturresistent. ich fahre jetzt car 1 öl. 10 w40l.seitdem leuchtet keine öldrucklampe mehr tanken tue ich shell v power wenig ethanol anteil.oder super plus excellium omv 100+ zündkerzen haben ich von beru drin die kommen noch raus.es kommen ngks rein. der motor läuft super. das sind so meine erfahrungen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1720937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 16. März 2021 #68 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2021 Daß das Ölfiltergehäuse (stehend) ein Thema ist, steht außer Frage. Genau wie das Ölrohr. Mit der Ölpumpe bin ich mir nicht sicher... Vom Öl her sollte im M30 jedes 10W40 problemlos funktionieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1720946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 23. März 2021 #69 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2021 Zu dem Thema hab ich noch dies gefunden, im Link mehr Details, hier Kurzform: Reparaturanleitung / Motorschmierung / Ölpumpe Aus- und Einbauen/Prüfen / M10/M30-motor Befestigungsmuttern für Antriebskettenrad abschrauben und Kettenrad abnehmen. Paßscheibe abnehmen. Ölpumpe abschrauben und herausnehmen - Pfeile-. Vorher gegebenenfalls Sicherungsbleche an den Schrauben durch umbiegen öffnen. Antriebswelle der Oellpumpe von Hand drehen und dadurch Oelpumpe auf Leichtgängigkeit prüfen. Oelsieb in Kraftstoff reinigen. Ölpumpendeckel abschrauben und Gehäuse sowie Rotoren auf Riefen und Abnutzung prüfen. Mit Fühlerblattlehre Radialspiel zwischen Außenrotor/Pumpengehäuse prüfen. Sollwert: 0,1 - 0,15 mm. Axialspiel Rotor/Pumpengehäuse mit Lineal und Fühlerblattlehre prüfen, Sollwert: 0,04 - 0,1 mm. Spaltmaß zwischen Innen- und Außenrotor wie in der Abbildung gezeigt prüfen. Sollwert: 0,12 - 0.20 Mm. Gegebenenfalls Oelpumpe ersetzen. Ölüberdruckventil aus der Oelpumpe herausnehmen. Kolben auf Leichtgängigkeit prüfen und Länge der Druckfeder messen. Sollwert in entspanntem Zustand: 68 mm. Einbau Überdruckventil mit neuem Dichtring einsetzen. Ölpumpendeckel anschrauben. Ölpumpe ansetzen, dabei neuen O-Ring zwischen Gehäuse und Oeldruckleitung einsetzen. Darauf achten, daß die Oelbohrung im Distanzblech mit der Oelbohrung im Motorblock fluchtet. Kettenrad in die Antriebskette einsetzen und auf die Pumpenachse aufschieben. Paßscheibe auf die Pumpenachse aufschieben. Befestigungsmuttern für Pumpenrad mit 9 nm festziehen. Pumpe mit 22 nm festschrauben. Spannung der Antriebskette durch Daumendruck prüfen. Bei leichtem Druck muß sich die Kette etwas eindrücken lassen. Achtung: die Kettenspannung wird durch unterlegen mit entsprechender Anzahl Distanzbleche - 1 4 - zwischen Pumpe und Motorblock eingestellt, siehe Abbildung w-1216. Wenn die Spannung der Kette zu gering ist, dickere Distanzbleche einbauen. Ölwannenunterteil einbauen. http://www.bmw5er.net/m10_m30_motor-90.html Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1721578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 22. Januar 2022 #70 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2022 Ich habe mich jetzt mal mit der Öl-Pumpe im M30 etwas befaßt. Die Pumpe kann am Regelkolben (Regelventil) gar keine Luft ansaugen, denn die Öffnung hängt mit im Öl. Das ist extra konstruktiv so gemacht - man sieht es schon, wenn man sich innen die Ölwanne anschaut. Nach welchem Wert / Vorgaben / ... erhöht man denn die Vorspannung der Feder vom Druckregelventil? Sind denn Dinge wie der Gesamtschmierölbedarf (Vol. pro Zeit bei Regeldruck), Viskositiät, Temperatur, ... bekannt, daß man an dieser Stelle Änderungen machen kann? Vollkommen falsch ist es die Bohrung am Regelkolben zu verschließen! Denn dann kann der Regelkolben sich nicht mehr bewegen und die Pumpe "regelt" dann nur noch über das Überdruckventil. Das führt in jedem Fall zu einer erhöhten Beanspruchung des Pumpenantriebes. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1742140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: 10. Juli #71 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli Ja man steckt halt nicht in so ein Motor drin! Ich habe mir einen M30 gekauft und mittlerweile zerlegt. Grosser Verschleiss! Bei so einem Zustand gucke ich mir gleich als erstes die Ölpumpe an und sieht da extreme Verschleißspuren. Da die Pumpe gerade nicht mehr lieferbar ist, muss ich irgendwie sehen, wie ich meine wieder Problemlos bekomme. Die Rotoren bekommen man ja noch. Das Gehäuse könnte man m.E. Hartverchromen lassen und danach auf Maß runterschleifen lassen. Hat jemand Erfahrung? Natürlich lohnt sich das nicht, wenn man eine neue kriegen könnte… Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1871255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 10. Juli #72 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli Frag mal bei Stefan Ries nach, evtl. hat er noch neue Pumpen. Habe vor 2 Wochen eine neue M20 Ölpumpe bei ihm gekauft. https://shopware.bmw-oldtimerteile.de/ Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1871261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: 16. Juli #73 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli Danke! Könnte ich nur den Deckel, Rotor, Aussenrotor, Dichtblecht, Feder austauschen? Oder wäre das riskant und eventuell besser, wenn man sich eine neue bei bmw anschafft, wenn diese wieder zur Verfügung steht? Ich denke, dass die Ansaugseite (Deckel) nichts hat, sodass man sie weiterverwenden kann. Ich würde sie dennoch Ultraschall reinigen! Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114297-an-die-m30-fahrerfrage-bzgl-pm-tec/page/3/#findComment-1871542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
