Philipp264 Geschrieben: 9. Februar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2016 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich will die kleine Bremsanlage meines 316i auf die große originale Bremsanlage vom 325i umbauen.Nun habe ich bei TÜV Süd, GTÜ und Dekra angefragt, ob man den Umbau bei ihnen eintragen lassen könnte.Nur beim TÜV Süd sei dies möglich und dort auch nur per Einzelabnahme, da kein Teilegutachten vorhanden sei.Kann mir jemand so ein Gutachten zur Verfügung stellen? Bzw. wie habt ihr die Bremse eintragen lassen (kann ja nicht der erste sein, der den Umbau macht ) Ich würde mich über eure Antworten sehr freuen. Gruß Bearbeitet: 9. Februar 2016 von Philipp264 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 9. Februar 2016 Beliebter Beitrag #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2016 Bau die Bremse ein und gut ist.Ich würde da nichts eintragen lassen. Welcher Prüfer weiss denn schon was da an originaler Bremse drin ist und was nicht!? Zitieren Die 3er-Reihe mit der Mett-Garage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 9. Februar 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2016 Das wird halt ein Problem, wenn was passieren sollte. Ich hatte da in der facebookgruppe schon ne rege Diskussion drüber und will die Bremse auf jeden Fall eintragen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 9. Februar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2016 Da hast du nicht ganz Unrecht.Es wird aber kein Gutachten dazu geben.Mir würden da nur ETK-Auszüge einfallen die du dem Prüfer vorlegst.Und die Facebookgruppe könnte mich da getrost am A... lecken ehrlich gesagt.Die Teile sauber verbauen und gut ist. Zitieren Die 3er-Reihe mit der Mett-Garage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 9. Februar 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2016 Dann muss ich wohl die Einzelabnahme bezahlen. Kosten werden sich laut TÜV Prüfer zwischen 120-150€ belaufen :( Geht ja aber wohl nicht anders Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 9. Februar 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2016 Ich sehe keine Notwendigkeit der Eintragung. ABS Fahrzeuge haben immer diese Bremse, schon ab Werk. Das ist nur meine Meinung. Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gunnar Geschrieben: 9. Februar 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2016 Ja, ist ja auch nicht im Fzg-Schein vermerkt welche verbaut ist. Ich habe da auch nichts eintragen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DreiKommaFünf Geschrieben: 10. Februar 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2016 Wenn dir die Eintragung wirklich so wichtig ist, dann geh doch mal zu BMW bzw. schreibe BMW das sie dir eine Bestätigung geben sollen, um welche Bremse es sich bei der einzutragenden Bremse handelt. Einfach die Teilenummern der Bremsanlage einzeln durchgeben und eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung aushändigen lassen bzw. eine Bestätigung das diese Bremse original in den E30 Modellen verbaut wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Olztar Geschrieben: 10. Februar 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2016 Da es die große Bremse auch im 316i gab ist sie von der Fahrzeug ABE mit abgedeckt. Eine Eintragung ist also unnötig. Ich wusste das am Anfang auch nicht und mein Prüfer wollte da dann auch noch so Sachen machen wie die eingetragenen Achslasten ändern. Als einfach die originale große Bremse einbauen und losfahren. Christian Zitieren Suche: - Intank Benzinpumpe für 63L Tank - entweder nur das Gestell oder die komplette Einheit - Tankuhr 63L Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag GaragenWerke Geschrieben: 10. Februar 2016 Beliebter Beitrag #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2016 ... ich bin hier ausgestiegen als ich 'Facebookgruppe' gelesen habe. Jungs, ab ins echte Leben! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 10. Februar 2016 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2016 In der facebookgruppe wollte ich nur den ungefähren Preis für sowas wissen. Geendet ist das ganze dann in der Diskussion, ob man es überhaupt eintragen lassen muss. Die meisten meinten "merkt eh keiner" aber das merkt jeder Prüfer, wenn was passieren sollte. Ich habe jetzt einfach mal bei BMW angefragt, ob die ne ABE oder Freigabe rausgeben... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 10. Februar 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2016 ..nee, das checkt kein Prüfer! ..es ist immer wieder erstaunlich, wieso man Probleme kreiert wo es einfach keine gibt. ..aber das ist nur Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 10. Februar 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2016 Ich habe jetzt einfach mal bei BMW angefragt, ob die ne ABE oder Freigabe rausgeben...Da wird nichts kommen.Baue die Bremse sach- und ordnungsgemäß um und fahre anschliessend auf einen Bremsenprüfstand und lasse die Bremse testen. Zitieren Die 3er-Reihe mit der Mett-Garage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 10. Februar 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2016 es is so geil Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Olztar Geschrieben: 10. Februar 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2016 Ich habe jetzt einfach mal bei BMW angefragt, ob die ne ABE oder Freigabe rausgeben... Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Du hast schon eine ABE für die Bremse (bzw dein Fahrzeug was die große Bremse mit einschließt). Diese findest du unter dem Buchstaben K in deiner Zulassungsbescheinigung Teil 1. Beste Grüße Christian Zitieren Suche: - Intank Benzinpumpe für 63L Tank - entweder nur das Gestell oder die komplette Einheit - Tankuhr 63L Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 11. Februar 2016 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2016 (bearbeitet) Aus der ABE werde ich auch nicht schlau.Erst heißt es, dass die Art der Bremse ein Rüstzustand ist und dieser nach Umrüstung geprüft werden muss, dann ist die große Bremse aber auch als "Ausführung" beim 316i aufgeführt. Kann da jemand Licht ins Dunkle bringen?http://fs5.directupload.net/images/160211/temp/ahv3u823.jpg http://fs5.directupload.net/images/160211/temp/zhhhfr26.jpg Bearbeitet: 11. Februar 2016 von Philipp264 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 11. Februar 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2016 Da steht, dass die Umrüstung eben NICHT geprüft werden muss Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 11. Februar 2016 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2016 • Typ der Energiequelle (Bremsanlage) Die mit * gekennzeichneten Dinge, können ohne anschließende Prüfung umgerüstet werden. Oder bezieht sich deine Aussage auf das andere Bild? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 11. Februar 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2016 Da es die große Bremse auch im 316i gab ist sie von der Fahrzeug ABE mit abgedeckt. Eine Eintragung ist also unnötig... Als einfach die originale große Bremse einbauen und losfahren. s.o. Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 11. Februar 2016 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2016 Ja richtig. Aber doch nur beim Touring sowie bei Fahrzeugen mit ABS. Da ich aber ne 2-türige Limo habe und ABS nicht nachrüsten will, gabs die Bremsanlage eben nicht so im 316i. Es sei denn, man konnte die große Bremse als Sonderausstattung ohne ABS kaufen. Wenn dies so ist, nehm ich alles zurück Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 11. Februar 2016 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2016 Kannst Dich dann ja auf den 318is berufen - hat die gleiche Karosserie... Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 11. Februar 2016 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2016 Wenn das hier so weiter geht,ist dir der E30 unterm Arsch weggerostet bevor du überhaupt auch nur ansatzweise die Bremse verbaut hast. Zitieren Die 3er-Reihe mit der Mett-Garage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 11. Februar 2016 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2016 (bearbeitet) Junge, bau drunter und gut is. Dann gehste mal hin wegen eintragen.Will er nicht, wumpe.Gab's ab Werk, von daher spar dir die Mühe. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2 Bearbeitet: 11. Februar 2016 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 11. Februar 2016 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2016 Alter geil Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 11. Februar 2016 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2016 Mal ehrlich,habt ihr zuviel Langeweile. Alle Bremsen die für den e30 zulässig sind und ab Werk verbaut worden sind,können auch umgerüstet werden(je nach Leistung),da es sich um Werkseitig in allen e30 verbaute Bremsen handelt. Da der 316i der Leistungsschwächste ist gehen alle Bremsen. Ich habe hier 320i aus 1990 mit unbelüfteter Bremse VA und Trommelbremse hinten als ,,ORGINAL,, Bremse. das ist Baugleich 316/318i(ohne ABS) Bremsen überprüft keiner wenn sie orginal sind,mein e32 hat VA statt 302mm die 315mm vom e34 M5 verbaut. Das Gegenteil einen 318IS 325i oder sämtliche Touring/Cabrios auf die Bremse vom 316/318(VA unbelüftet,HA Trommel) wäre schlecht,würde aber wohl nicht sonderlich auffallen,ist aber Sinnfrei,genau wie diese Frage....RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
