Beliebter Beitrag mirabella Geschrieben: 6. April 2016 Autor Beliebter Beitrag #51 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2016 http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-71360500-1459976851.jpg Damit ich nicht noch weiter in Verzug gerate, mal weiter im Text. Dem fahrerseitigen Nebelscheinwerfer fehlte, seit der Touring in meinem Besitz ist, die Dichtung, welche glücklicherweise für schmale 8€ noch bei BMW zu haben ist. Beifahrerseitig ist sie entfallen - Glück gehabt. ;) http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-27774200-1459977327.jpg Beleuchtungstechnisch wurden dem Touring ebenso neue DEPO Scheinwerfer samt neuer Leuchtmittel gegönnt, die sich jetzt bewähren müssen: http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-42568000-1459977331.jpg Ebenso gab es neue Heckklappendämpfer: http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-96032000-1459977339.jpg Eines Tages begab es sich, dass Frank in Deutschland unterwegs war, um noch mehr Arbeit für seine alten Autos abzuholen. Da sich die Gelegenheit bot, kam er bei Jörg vorbei und konnte (zum Glück) seine Finger nicht still halten, sodass er mal eben etwas Schadensbegrenzung betrieb und den Grund der voller Wasser stehenden hinteren linken Seitentasche behob. Aufgrund eines leichten Hecktreffers zu Vorbesitzerzeiten saß die Kofferraumentlüftung nicht mehr richtig, sodass kurzerhand das Blech leicht zurechtgebogenwurde und die Spalte mit Karosseriedichtmasse abgedichtet wurden. Danke Frank! http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-61127800-1459977435.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-22215000-1459978009.jpg Der Touring durfte nun endlich wieder das tun, wofür er gebaut wurde - sich auf der Straße fortbewegen http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-07714900-1459981330.jpg An dieser Stelle muss unbedingt nochmal ein ganz ganz ganz ganz ganz fettes Dankeschön an Jörg ausgesprochen werden, der die Zeit, die Geduld und die Leidenschaft mitgebracht hat, um die Generalüberholung des Tourings erfolgreich abzuschließen.Danke! Ohne dich wäre das nix geworden. An so einem Gefährt hatte auch der TÜV Prüfer nix auszusetzen: http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-42044500-1459978022.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-28633700-1459981420.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-63454000-1459981635.jpg Um Schnee und Salz die Stirn bieten zu können, verteilte Fabi nach einer Unterbodenwäsche und einer Reinigung der Radhäuser auf beidem insg. 3 x 1L Unterbodenschutzwachs vom Korossionsschutzdepot (UBS220 in "rostbraun" aka "bernstein transparent" von Fertan) mit der Druckbecherpistole: http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-52309300-1459979109.jpghttp://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-34285800-1459981320.jpg Die nahezu rostfreie Abdeckung im rechten hinteren Radhaus wurde in diesem Zug auch durch eine neue ersetzt - man stelle sich die folgende also einfach in "schön" vor: http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-82505800-1459977429.jpg Keine Bilder gibt's vom Austausch der Wellendichtringe am Differential, welches leicht geschwitzt hatte. Das Bavaria C Radio wurde durch ein von Phil mit AUX-Anschluss versehenes Reverse RDS aus dem E36 ersetzt (Danke Phil! ): http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-57502200-1459978416.jpg Jemand hatte außerdem beim Sportsitz die vermutlich verschlissene Einstiegswange durch eine normale Wange von einem normalen 4-Zylinder-Komfortsitz ersetzt, die natürlich nicht passt. Ein paar Kratzer an den Händen später war das Ganze mit einer passenden Sportsitzwange schon ansehnlicher: http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-32134800-1459978443.jpg Außerdem verpasste ich dem Touring ein sog. "Kombinationsrollo", welches vom Hund direkt als gut befunden wurde : http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-59508600-1459978450.jpg So viel Zuwendung, wie der Touring bekommen hat, muss er erstmal anständig Kilometer auf sich nehmen, möchte man meinen.Doch als hätte er geahnt, dass ich ihm jetzt erst mal weniger Aufmerksamkeit schenken will, zeigte er direkt ein neues Zipperlein in Form eines temporär funktionslosen Tachos und Kilometerzählers. Sauber! Aber das sollte auch kein unlösbares Problem darstellen. Zum Abschluss gibt's noch einen Schnappschuss des Tourings neben einem Vertreter der nachfolgenden Generation 3er BMW, welcher meinem Bruder gehört: http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-21059-0-85459300-1459978460.png Grüße Zitieren Mein sterlingsilberner E30 4-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1518549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 7. April 2016 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2016 Nanana, Soviel Mühe investiert, und dann lichtet man den Touring mit einer zerkratzten rechten Frontstoßstange ab Geht ja mal gar nicht Ansonsten sehr schöner Bericht Schön, dass wieder ein e30 erhalten bleibt Weiter so Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1518560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mirabella Geschrieben: 7. April 2016 Autor #53 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2016 Nanana, Soviel Mühe investiert, und dann lichtet man den Touring mit einer zerkratzten rechten Frontstoßstange ab Geht ja mal gar nicht Der Touring hat noch viele andere unschöne Ecken. Äußerlich sieht er nur von weitem gut aus. Außerdem kommt es doch auf die inneren Werte an! Zitieren Mein sterlingsilberner E30 4-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1518585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keeg Geschrieben: 7. April 2016 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2016 (bearbeitet) Das hat alles seinen Sinn und Zweck: Die weißen Streifen im Gesicht verschaffen dem Touring den nötigen Respekt auf der Straße, zwischen all den Porsche Cayenne und BMW X6M."Der Sinn der Kriegsbemalung besteht darin, sich ein furchterregendes Äußeres zu geben und so den Gegner zu verunsichern und ihm Angst einzuflößen. Die Kriegsbemalung ist somit eine sehr alte Form der psychologischen Kriegführung" (Kriegsbemalung auf wikipedia.org). Bearbeitet: 7. April 2016 von Keeg Zitieren >> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. << Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich! Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1518591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roland24 Geschrieben: 7. April 2016 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2016 Da habe ich doch das perfekte Bild: Die "Kriegsbemalung" war hier wohl das nicht zu übersehende Tuning. Geholfen hat es auf jeden Fall So sah mein E30 übrigens aus, kurz nachdem ich ihn kaufte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1518599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
original is #1 Geschrieben: 7. April 2016 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2016 Mich würd ja mal interssieren wie zufrieden du so mit den Scheinwerfern bisher bist. (Passgenauigkeit beim Einbau, Lichtausbeute (was du wohl nur vergleichen kannst wenn du die geichen Leuchtmittel weiterverwendet hast ;) , Dichtigkeit) Bin auch schon länger am überlegen, ob ich da mal auf Neue setzen soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1518614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thommy325 Geschrieben: 7. April 2016 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2016 Mich würd ja mal interssieren wie zufrieden du so mit den Scheinwerfern bisher bist. (Passgenauigkeit beim Einbau, Lichtausbeute (was du wohl nur vergleichen kannst wenn du die geichen Leuchtmittel weiterverwendet hast ;) , Dichtigkeit) Bin auch schon länger am überlegen, ob ich da mal auf Neue setzen soll. So sahen meine Depos nach 2 Wintern aus. Das sie undicht waren kann man wohl ahnen. Toller Wagen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1518621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
original is #1 Geschrieben: 8. April 2016 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2016 http://1.1.1.4/bmi/e30-talk.com/public/style_images/snapshot/attachicon.gifIMG-20160316-WA0003.jpghttp://1.1.1.4/bmi/e30-talk.com/public/style_images/snapshot/attachicon.gifIMG-20160316-WA0007.jpg So sahen meine Depos nach 2 Wintern aus. Das sie undicht waren kann man wohl ahnen. Toller Wagen 2 Winter? Krass. Die sehen ja eher aus wie 20 Winter Danke. Dann werd ich davon wohl absehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1518710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 8. April 2016 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2016 Die nahezu rostfreie Abdeckung im rechten hinteren Radhaus wurde in diesem Zug auch durch eine neue ersetzt Hui - sieht ja ganz schoen abgerockt aus... Btw.: Cooler Hund! Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1518713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mirabella Geschrieben: 10. April 2016 Autor #60 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2016 Mich würd ja mal interssieren wie zufrieden du so mit den Scheinwerfern bisher bist. (Passgenauigkeit beim Einbau, Lichtausbeute (was du wohl nur vergleichen kannst wenn du die geichen Leuchtmittel weiterverwendet hast ;) , Dichtigkeit) Bin auch schon länger am überlegen, ob ich da mal auf Neue setzen soll. Bei kfzteile24.de gab es im Dezember letzten Jahres 20% Rabatt auf u.a. Scheinwerfer, sodass für die DEPOs insg. 107€ fällig waren. Beim Einstellen ist aufgefallen, dass ein Scheinwerfer keine klare Lichtkante wirft. Außerdem ist das eine Glas des Fernlichts innen feucht angelaufen.Wir werden also beide nochmal rausholen, trocknen, abdichten und zusätzlich alles, was rosten kann, mit Wachs o.ä. versiegeln.Die Ringe hatten wir bereits vor dem Einbau mit Wachs bestrichen. Verwendete Leuchtmittel: Philips X-Treme Vision mit White Vision Standlichtbirnen.Die Lichtausbeute ist in jedem Fall zufriedenstellend! Kein Vergleich zu den alten Hellas mit Standard Leuchtmitteln. Hui - sieht ja ganz schoen abgerockt aus... Btw.: Cooler Hund! Das ist der Hund einer Freundin, meiner wohnt bei meiner Muddi zuhause und ist etwas größer. Zitieren Mein sterlingsilberner E30 4-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1518939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 10. April 2016 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2016 Wie fährt sich das Auto denn jetzt, mit dem neuen Motor? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1518941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 10. April 2016 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2016 Fährt sich echt gut der Wagen, kann ich bestätigen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1518965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mirabella Geschrieben: 11. April 2016 Autor #63 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2016 Wie fährt sich das Auto denn jetzt, mit dem neuen Motor? Definitiv alltagstauglich, fährt sich sehr angenehm. Etwas mehr könnte es natürlich immer gerne sein, aber... Das übliche Dilemma. Die bisherigen Verbräuche liegen bei moderater Fahrweise zwischen 8,5 - 9,3 l/100km. Das kann sich sehen lassen. Fährt sich echt gut der Wagen, kann ich bestätigen. Jetzt noch ein E36 Lenkgetriebe und dann kann man das fast schon so lassen, wa. Zitieren Mein sterlingsilberner E30 4-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1519016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 11. April 2016 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2016 Wachs auf die Scheinwerfer? Die können denke ich ganz schön warm werden. Ob sich das so verträgt? VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1519076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 16. April 2016 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2016 Wachs auf die Scheinwerfer? Die können denke ich ganz schön warm werden. Ob sich das so verträgt? VG Alex Ohne Probleme!Wenn es ein Wachs ist, das relativ fest wird. Neue Hella Scheinwerfer, mit Phillips White Vision Birnen. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1519626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 24. April 2016 #66 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2016 Jetzt noch ein E36 Lenkgetriebe und dann kann man das fast schon so lassen, wa. E46 FL! Bei meinem Nachbarn verbau ich auch grad eins ... eigentlich musste ja nur die kleine Teflonbuchse (für 0,83€) im Kreuzgelenk erneuert werden.Aber wenn man schonmal dran ist, macht man halt gleich alle Verschleißteile. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1520432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mirabella Geschrieben: 19. Juni 2016 Autor #67 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2016 Pünktlich zu Beginn des Sommers und der Klausurenphase ist jetzt endlich mal die Sitzheizung ordnungsgemäß angeschlossen, nachdem die Kabel seit über 2 Jahren nur lose im Auto herumlagen. http://propeller.haus/uploads/monthly_06_2016/post-21059-0-85665500-1466340569.jpg Ergebnisse des Funktionstests:Rücken und Hintern des Beifahrers werden gewärmt, der Fahrer muss leider frieren. http://propeller.haus/uploads/monthly_06_2016/post-21059-0-00505500-1466340579.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_06_2016/post-21059-0-98037700-1466341350.jpg Zitieren Mein sterlingsilberner E30 4-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1525731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christoph93 Geschrieben: 19. Juni 2016 #68 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2016 Wo sind die Bilder vom neuen BMW Zeichen? Ich möchte bitte lobend erwähnt werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1525732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mirabella Geschrieben: 19. Juni 2016 Autor #69 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2016 Wo sind die Bilder vom neuen BMW Zeichen? Ich möchte bitte lobend erwähnt werden Wie konnte ich das nur unerwähnt lassen. Christoph, der Barmherzige, von und zu 3-Gang-Automatik-Racer, opferte ein Emblem für die Kofferraumklappe, welches einen zu schlechten Zustand aufwies, um am Basaltblauen noch länger geduldet zu werden, für den ranzigen Touring jedoch fast schon zu gut ist: http://propeller.haus/uploads/monthly_06_2016/post-21059-0-21351200-1466343600.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_06_2016/post-21059-0-88865800-1466343605.jpg Zitieren Mein sterlingsilberner E30 4-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1525733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christoph93 Geschrieben: 19. Juni 2016 #70 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2016 Bestes Foto Aber es stammt nicht vom Basaltblauen :P Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1525734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 21. Januar 2017 #71 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2017 Gibt es hier ein Update? Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113690-der-alltagsdiamant/page/3/#findComment-1628170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
