Gewichtsunterschiede M52 Nockenwellen E36 zu E39
Guten Abend!
Ich habe für meinen M52 Umbau neue Nockenwellen gebraucht, da die alten sehr starke Riefen in den Lagerstellen hatten.
Da die Nockenwellen des M52b28 immer gleich sein sollten, dachte ich, ich kann auch welche aus dem E39 (BJ 09/1996) kaufen.Die Originalen stammen aus dem E36 (BJ 07/1995)
Jetzt sind die Nockenwellen vom 39er da und mir fällt direkt auf, dass die Lagerstellen an der Nockenwelle etwas anders ausgeführt sind. Das ist ja noch nicht weiters tragisch, da ich auch die passenden Lagerblöcke mitgekauft habe.
Spaßeshalber habe ich die Nockenwelle dann auch mal auf die Küchenwaage gelegt und stelle fest : Einlassnockenwelle des E39 ist um 114g leichter als die des E36 (vgl. 3984g zu 4100g). Das freut mich natürlich.
Die Auslassnockenwelle vom E39 ist jedoch circa 500g schwerer als die des E36 (vgl. 3108g zu 2637g)! Das ist im Sinne der rotierenden Massen natürlich etwas unschön.
Jetzt die Frage: Woher kommt das?
Wie stark merkt man eine Nockenwelle die ein halbes Kilo schwerer ist im Drehverhalten des Motors?
https://e30-talk.com/topic/113651-gewichtsunterschiede-m52-nockenwellen-e36-zu-e39/
Ich denke auch, dass da keine Fliehkräfte entstehen werden.
Die Kraft der Hydrostössel bildet den Widerstand. Wenn der beidseitig gleich ist sollten die paar Gr. nicht ins Gewicht fallen.
Ist eh fraglich ob in der selben Serie die Dinger so genau abgewogen sind. Wie bei allen Massenprodukten sind da auch Toleranzen und eine gewisse Streuung/Abweichung in der Planung drin.
Bei Pleuel und Kolben sieht es schon anders aus.
Gruss
J.-Paul
Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen.
https://e30-talk.com/topic/113651-gewichtsunterschiede-m52-nockenwellen-e36-zu-e39/#findComment-1502911
Ich meine (weiss aber nicht) dass das Pipifax ist, weil der Radius/Durchmesser winzig ist.
+1
Für anständige Antworten musst auf die üblichen Verdächtigen warten :D.
https://e30-talk.com/topic/113651-gewichtsunterschiede-m52-nockenwellen-e36-zu-e39/#findComment-1502924
8-/
Diese war´s dann also auch nicht!?  :D
:-R
J.-Paul
https://e30-talk.com/topic/113651-gewichtsunterschiede-m52-nockenwellen-e36-zu-e39/#findComment-1502929
Je stärker die Massenkonzentration am Rotationsmittelpunkt ist, desto weniger stark ist logischerweise auch die entstehende Massenträgheit, bzw. deren Hebel. Analog dazu verhält es sich bei Felgen.
https://e30-talk.com/topic/113651-gewichtsunterschiede-m52-nockenwellen-e36-zu-e39/#findComment-1502935
Die Teilenummern habe ich natürlich verglichen und beide Nockenwellen haben die gleiche Teilenummer. Lediglich der Buchstabe der am Ende steht unterscheidet sich.
Einlassnocke:
E36: 1703 890 G
E39 1703 890 C
Auslassnocken:
E36: 891 G
E39: 891 B
Ich vermute, dass es sich hier lediglich um Varianten handelt.
Bezüglich der Trägheit dachte ich mir schon, dass es keinen großen Einfluss haben wird, aufgrund des kleinen Radius. Dennoch ist einer vorhanden.
Im Anhang sieht man den einzigen visuellen Unterschied zwischen beiden NW. Die Lagersitze sind bei der einen Nockenwelle an den Seiten freigestochen, bei der anderen Plan bis zum Nocken.
Übrigens habe ich mal beide Steuerzeiten versucht zu vergleichen. Dazu habe ich die Nockenwellen wie im 2. Bild zu sehen arretiert. Ich würde sagen rein optisch sind die Steuerzeiten der Nockenwellen identisch.
https://e30-talk.com/topic/113651-gewichtsunterschiede-m52-nockenwellen-e36-zu-e39/#findComment-1503004
keiner mehr ne idee woher der Gewichtsunterschied kommt?
https://e30-talk.com/topic/113651-gewichtsunterschiede-m52-nockenwellen-e36-zu-e39/#findComment-1503647
wenn die äußere Form nicht deutlich anders ist, bleibt ja nur der Innendurchmesser, bei 500g Unterschied müsste das schon optisch erkennbar sein
aber abgesehen davon ist es natürlich völlig unerheblich
die NW laufen zum einen nur mit halber KW Drehzahl, der Durchmesser ist nahezu Null im Vergleich zu anderen rotierenden Teilen vom Kurbeltrieb, ganz zu schweigen vom Schwungrad oder der Kupplung
ich wage hier mal einen Vergleich : eine abgenutzte Kupplungsscheibe hat bezogen auf die Massenträgheit deutlich mehr Vorteile als eine 500g leichtere Nockenwelle
das Gewicht der NW wäre für mich das Letzte worüber ich mir jemals Gedanken machen würde
https://e30-talk.com/topic/113651-gewichtsunterschiede-m52-nockenwellen-e36-zu-e39/#findComment-1503648
Einlassnocke:
E36: 1703 890 G
E39 1703 890 C
Auslassnocken:
E36: 891 G
E39: 891 B
Da diese Nockenwellen ja austauschbar sind, haben sie mit den Fertigungsmassen wohl kaum was zu tun.
 Unterschiedliche Materialien vielleicht?
J.-Paul
https://e30-talk.com/topic/113651-gewichtsunterschiede-m52-nockenwellen-e36-zu-e39/#findComment-1503665
