320i 165km/h vmax
Hi!
Mein 320i Bj. 87 fährt etwas über 200 laut Tacho.
Nun hat sich ein Kollege auch ein 320i Bj. 90 geholt der allerdings gerade 165km/h packt.
Meine Frage: Wurden unterschiedliche Getriebe beim 320 verbaut?
Was könnte das sein?
Also bei 165 ist er im roten.
Woran erkenn ich ob es ein original Getriebe ist?
:jj:
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!"
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/113648-320i-165kmh-vmax/
Kürzeres Diff verbaut? Liegt zumindest nahe....
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
https://e30-talk.com/topic/113648-320i-165kmh-vmax/#findComment-1502806
Selbst mit dem kürzesten Diff sind ~195km/h bei 6500/min drin, wenn dann muss jemand ein Getriebe mit ner Übersetzung von 1:1 im 5. Gang verbaut haben z.B. Sportgetriebe, M50 oder allgemein E36, das käme dann ungefähr hin.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/113648-320i-165kmh-vmax/#findComment-1502807
Hi!
Der Motor ist wahrscheinlich zuletzt wohl nur noch im Stadtverkehr gelaufen, daß er so zugekokt ist, daß die Ablagerungen rausgebrannt werden müssen. Da hilft aber nicht einfach nur Vollgas geben, sonst droht Kopfriss.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/113648-320i-165kmh-vmax/#findComment-1502809
ich würde auch beim Diff. ansetzen, aber das alleine ist nicht der Grund, aber vielleicht einer der vielen die dazu beitragen. Auch wenn mein B18 nicht in den Begrenzer beim 5. Gang will, kommt er doch auf gut 190, el-utz seinen Kommentar erachte ich deshalb als sehr Hilfreich!
MfG
Bearbeitet: von Tanith
https://e30-talk.com/topic/113648-320i-165kmh-vmax/#findComment-1502811
Vor ner Woche ein neues Differential verbaut.
Muss doch was mechanisches sein wenn der Motor normal hoch dreht und nur die Geschwindigkeit fehlt, oder ist die Vermutung falsch?
:jj:
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/113648-320i-165kmh-vmax/#findComment-1502813
Wenn er im Roten ist und nur 165 schafft dann hat wer ordentlich an der Übersetzung geschraubt. Da fehlen gut 40km/h... Was bei der Motorisierung allerdings kein Fehler ist solange man den Wagen nicht als Autobahnlangläufer braucht.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/113648-320i-165kmh-vmax/#findComment-1502848
Wenn ein Codierstecker vom 4-Ender im KI steckt, zeigt der DZM 1/3 mehr Drehzahl an als wirklich anliegt, ja.
Hat das Auto vielleicht auch noch zuuufällig die etwa 160000km auf der Uhr die der durchschnittliche E30 heutzutage etwa zum 3.-4. Mal in seinem Leben durcheilt? :devil:
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/113648-320i-165kmh-vmax/#findComment-1502864
ich hatte mal ein andres KI verbaut weil ich am originalen die Akkus tauschen mußte. Da hat der Tacho auch viel zu wenig angezeigt.  Das ist dann meiner Frau aufgefallen da die Geschwindigkeit gefühlt deutlich höher war als angezeigt. Ansonsten nimm mal ein Navi mit das die Geschwindigkeit anzeigt, dann siehst Du ja ob es vom Ki oder Diff. kommt.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/113648-320i-165kmh-vmax/#findComment-1502892
Könnte mir auch vorstellen, dass es am Codierstecker liegt.
Einfach mal richtig ausdrehen bis er in den Begrenzer kommt und dann seht ihr zumindest schon mal, ob der richtige Codierstecker verbaut ist.
Hatte das nach meinem M20 Umbau auch, da hatte ich mich gewundert, warum er so schnell schon im roten ist und auch die Geschwindigkeiten passten nicht zur Drehzahl. Dann einfach mal bis in den Begrenzer gedreht und gesehen, dass der Zeiger des Drehzahlmessers dann auf 6-7 Uhr stand :-D
Im Endeffekt kann es nicht viel sein:
- falscher Codierstecker (Drehzahl wird falsch angezeigt)
- super kurzes Differential
- super kurzes Getriebe
- falscher Abrollumfang der Reifen (dazu passt die Differenz der Geschwindigkeiten aber nicht)
Denn wenn der Motor zu wenig Leistung hätte, dann würde er nicht in den roten Bereich reindrehen.
Bearbeitet: von Eifelracing-team
https://e30-talk.com/topic/113648-320i-165kmh-vmax/#findComment-1502894
