Akustiksignal bei Licht an nachrüsten?
El-Miguel
Wenn Du ´ne ATA oder sogar ´n BC hast, dann kannste sogar den Gong dazu verwenden.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
Besser den ATA Gong. Der BC Gong kann keinen Dauerton wenn ich mich recht entsinne.
Ist das nicht der Gleiche? Beim E34 kam als Licht-an-Warnung auch nur ein Gong, kein Dauerton.
Gruß, Erik.
Also bei mir macht der ATA Gong "ding, ding, ding, ding..." bis ich das Licht aus mache oder die Zündung wieder einschalte. Der ATA Gong hat diesen einen Pin mehr als der Gong vom BC.
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
und wie lange "dingt" der Gong, wenn man das Standlicht explizip anhaben will?
http://www.ebay.de/itm/LICHTWARNER-SUMMER-LICHT-AUS-SUMMER-6-12V-NEU-/200862633468?hash=item2ec4588dfc
müsste dieses Teil funktionieren?
wie bzw. wo wird das Teil angeschlossen?
:jj:
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!"
( Walter Röhrl )
nachdem es nur 2 Kabel sind, wahrscheinlich Plus am Lichtschalter und Masse am Türkontaktschalter.
Kann ich anstatt an den Türkontaktschalter auch an die Zündung?
:jj:
( Walter Röhrl )
an der Zündung wirst du aber keine Masse finden, die bei Zündung aus schaltet.
Der Piepser soll ja dann warnen, wenn auf dem roten Kabel noch Plus ist und wenn du die Tür öffnest, schaltet der Türkontakt Masse auf das schwarze Kabel und der Alarm geht los.Der piepst dann so lange, bis du entweder das Licht aus machst (Plus weg) oder die Tür wieder schließt (Masse weg).
Jochen, stimmt nicht ganz.
Summer plus an Standlicht, Summer minus an Zündung.
wenn Licht und Zündung an, beide Kabel an plus -> Summer aus
Licht an, Zündung aus -> Summer holt sich Masse über mit Zündung verbundene Verbraucher.
Da der Summer sehr wenig Strom benötigt, ist der Spannungsabfall über die Verbraucher zu vernachlässigen und funktioniert deshalb trotzdem.
aber bleibt der Summer dann nicht auch an, wenn ich explizip Standlicht haben will?
Bei dem von mir beschriebenen Anschluss:
der Summer summt, wenn Standlicht an und Zündung aus ist. Ob du das dann explizit haben möchtest oder nicht..  :watch:
Bei nur 2 Kabelanschlüssen muss sich der TN entscheiden, ob mit Tür auf oder Zündung aus der Summer angeht.
Das funzt aber nur, wenn der Summer ´ne Diode mit drin hat oder Du ihm eine einbaust. Sonst summt der Summer nämlich auch, wenn Du nur die Zündung anmachst, das Licht aber aus läßt.
@Jochen: Der Summert summt so lange, wie die Begebenheit dafür vorliegt. Läßt Du also das Licht absichtlich brennen und, je nach Anschluß, auch die Tür offen, dann summt sich das Teil ´n Wolf, sprich: Es summt so lange, bis die Tür zu ist, Du die Zündung an oder das Licht aus machst.
Gruß, Erik.
Gruß, Erik.
Hi Erik
das ist mir schon klar und mit + am Standlicht und - am Türkontakt dürfte auch die einzig sinnvolle Schaltung sein.
Hallo Jochen,
scheint mir auch so, allerdings würde ich zur Sicherheit dennoch so ´ne Diode mit einsetzen. Die Dinger kosten ein paar Cent.
Gruß, Erik.
Diode haben die Dinger im Normalfall eingebaut.
Aber wer sich freiwillig so nen Billigsummer einbaut, der frisst auch abgelaufenen Schimmelkäse.
Die Teile haben so nen ekligen Ton dass man sofort lernt, dass Licht so abzuschalten, dass es nie angeht.
Georg
der gräßliche Ton also auch ein kleines Erziehungsmittel :-D
würde das Teil "die Legende lebt, wenn auch die Zeit vergeht, unser Club, der bleibt bestehn ....." abspielen täte, könnte ich schwach werden! Und das Licht anlassen.
Andererseits wäre gerade das ein toller Gag :freak:
wenn ich nur wüsste, wie ich so einen programmierten Piezo-LS mittels einer 12V-Schaltung zum laufen bekommen könnte 8-/
