Hallo e30-Gemeinde,
für was ist das Teil Nr. 8 aus bem Bild? Das sitzt am Unterboden zwischen Kardanwelle und Auspuff.
Bei meinem Cabrio hat das Teil Feindberührung mit dem Vorschalldämpfer (neuer IMASAF).
http://www.leebmann24.de/etk/images/5173.jpg
https://e30-talk.com/topic/112536-f%C3%BCr-was-ist-dieser-tr%C3%A4ger/
Nein, das wird an 6 angeschraubt.
Die Strebe hat auch nur das Cabrio.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/112536-f%C3%BCr-was-ist-dieser-tr%C3%A4ger/#findComment-1486694
Danke euch allen. Das Diff ist an dem Träger nicht mit dran geschraubt, dafür sitzt der Träger zu weit vorne.
Hat von euch keiner Probleme hinsichtlich Berührung Träger/Vorschalldämpfer?
Ich hatte vorher einen HJS-Kat drinnen, da hat noch alles gepasst.
Bearbeitet: von Benz+BMW
https://e30-talk.com/topic/112536-f%C3%BCr-was-ist-dieser-tr%C3%A4ger/#findComment-1486714
diese Strebe ist natürlich etwas hinderlich beim Auspuffbau, notfalls muss die eben etwas abgeändert werden
ganz weglassen würde ich die wahrscheinlich nicht, genauso wie ich das schwere Abschirmblech aus Stahl, welches ebenfalls zur Stabilisierung dient, nicht gegen ein leichtes aus Alu von der Limo ersetzen würde, auch wenn der Gewichtsvorteil "lockt"
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/112536-f%C3%BCr-was-ist-dieser-tr%C3%A4ger/#findComment-1486721
Das schöne in diesem Forum ist, dass man nie auslernt. Das die Strebe nur das Cabrio hat wusste ich. Dass aber das Cabrio ein steiferes Abschirmblech aus Stahl hat, war mir neu.
Jonas
PS: Merke gerade, dass das nach Ironie klingt. Ist aber nicht so gemeint. Ich wusste das wirklich nicht.
Bearbeitet: von Jonas
https://e30-talk.com/topic/112536-f%C3%BCr-was-ist-dieser-tr%C3%A4ger/#findComment-1486755
Kann aber auch bei anderen Karrosserievarianten verbaut werden, da die erforderlichen Gewindeeinsätze vorhanden sind.
Ich habe diese Strebe im Touring ("NFL-Bodengruppe") verbaut, ob es bei allen Varianten, wie z.B.: VFL, passt kann ich aber mangels Vergleichsmöglichkeit nicht bestätigen.
Bearbeitet: von fusel-tuning
https://e30-talk.com/topic/112536-f%C3%BCr-was-ist-dieser-tr%C3%A4ger/#findComment-1486773
  • 2 Jahre später...
Hi,
ich grabe das Thema mal wieder aus, da mein Cabrio ein wenig labberig ist.
Leider ist das Bild im Start-Thread nicht mehr vorhanden, sonst hätte ich schon einen ersten Anhaltspunkt.
Welche Strebe ist das denn und wo sitzt das schwere Abschirmblech, von dem vokuhila geschrieben hat?
Ich habe jetzt zum ersten Mal richtige Räder drauf, die ersten 3 Jahre stand das Auto auf 175ern und jetzt merke ich richtig, wie labil das Auto ist.
ich denke mal, hauptsächlich der Vorderwagen ist weich, bei jedem Hubbel wackelt alles und das Lenkrad zittert. Auf glatter Straße ist alles in Ordnung, die Reifen sind also in Ordnung.
Der letzte Tüv Prüfer war extrem scharf, wenn an der Aufhängung etwas kaputt gewesen wäre, hätte er das wahrscheinlich gefunden.
Sind die beiden oben genannten Teile für die Stabilität in der Richtung verantwortlich?
Dann hätte ich noch etwas, wo ich nach schauen kann.
Grüße
Chris
beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin
https://e30-talk.com/topic/112536-f%C3%BCr-was-ist-dieser-tr%C3%A4ger/#findComment-1664122
Die vorderen "Hitzeschutzbleche" die den Kardantunnel abdecken sind damit gemeint. Wenn man die abnimmt und in die Hand nimmt, merkt man schnell, dass die aus recht dickem Blech gemacht sind und den Tunnel versteifen.
Zusätzlich ist eine weitere Querspange vorhanden, die ebenfalls die beiden Seiten des Tunnels verbindet. Vorn, am Getriebe ist auch eine, die aber hauptsächlich die Stützen für das Getriebe trägt. Das Cabrio besitzt somit zwei solcher massiven Querverbindungen (sollte ;-) ).
https://e30-talk.com/topic/112536-f%C3%BCr-was-ist-dieser-tr%C3%A4ger/#findComment-1664124
Ist die Querstrebe/Spange das Teil Nr 8hier auf dem Bild?
de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/320i-M20/L-M/apr1990/browse/bodywork/rear_floor_parts/
Ich will mal schauen, nicht das mir einer was abmontiert hat, da sind vorher bestimmt schon 10 Vorbesitzer mit rumgefahren und haben mehr oder weniger ordentlich dran rumgewerkelt.
Noch ne andere Frage, hilft eine Domstrebe?
Und wenn ja, es gibt ja auch welche für unten zum dran schrauben, wäre das auch noch eine sinnvolle Sache?
Grüße
Chris
Bearbeitet: von chris_e_a
https://e30-talk.com/topic/112536-f%C3%BCr-was-ist-dieser-tr%C3%A4ger/#findComment-1664154
Nee, bei dem Teil was bei dir zu sehen ist, handelt es sich um die Verstärkung unter dem Armaturenträger. Auch den hatte meines Wissens nur das Cabrio (was auch den Ausbau des Teppichs erschwert). Der Träger am Unterboden ist dieser hier die Nummer 8:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/320i-M20/L-M/apr1990/browse/bodywork/rear_floor_parts/#1913824_8
Sogar noch neu für 45 Euro zu haben:
https://www.leebmann24.de/trager-3er-51711913824.html
https://e30-talk.com/topic/112536-f%C3%BCr-was-ist-dieser-tr%C3%A4ger/#findComment-1664155
Bei meinem Cabrio war da kaum ein Unterschied zu bemerken.
Und unten eine Strebe einzubauen dürfte auch kaum was bringen, denn da ist ja der Vorderachsträger, der als massives Teil die Steifigkeit bringt.
Aber trotz das Du gerade bei einem "peniblen" Tüffbrüfah warst, würde ich mir die Gelenke an den Querlenkern, die Domlager und die Querlenkergummis nochmal genau anschauen. Auch wenn der TÜV damit noch zufrieden war, können die schon etwas "weicher" sein und sich negativ bemerkbar machen. Eine Option wäre vlt. noch der Tausch der Querlenkergummis gegen die vom E36 M3 3,2. Ist eigentlich ein alter Hut, aber die Dinger sind steifer...
Auch die Lenkungsteile, also beide Spurstangengelenke oder auch das Lenkgetriebe können mit ein klein wenig Spiel Spaßverderber sein.
https://e30-talk.com/topic/112536-f%C3%BCr-was-ist-dieser-tr%C3%A4ger/#findComment-1664156
Hi,
okay, ich schaue nochmal drunter, mal sehen wie ich das anstelle, ohne Bühne.
Oder ich such mir ne Werkstatt, die das mal anschaut und werfe dabei 'nen Blick mit drunter.
Dann sehe ich weiter.
Danke und Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/112536-f%C3%BCr-was-ist-dieser-tr%C3%A4ger/#findComment-1664199
Fahr doch rechts auf nen hohen Kantstein, dann sollte man gut druntergucken können. Oder hinlegen, und Kopf auf dem Boden, dann sollte man die schlangenförmige Strebe sehen. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass das für deine Probleme verantworklich ist. Ich würde da eher auf das Fahrwerk tippen. Stoßdämpfer und Federn waren bei meinem damals auch hinüber, waren ja auch 25 Jahre alt. Dann wackelt und knackt eben alles. Der TÜV hat das nicht gesehen. Vorne kann er den Zustand der Dämpfer ja auch nur erahnen. Nach dem Tausch der Dämpfer, Federn, Domlager und Koppelstangen ist nichts mehr zu spüren. Schlaglöcher steckt er locker weg, außen den Scheiben (E30 Cabrio Problem) klappert und knackt nichts mehr.
Später kamen noch die Teile dazu, die Mahatma erwähnt hat. Das macht insgesamt viel aus.
Bearbeitet: von BulldozerNick
https://e30-talk.com/topic/112536-f%C3%BCr-was-ist-dieser-tr%C3%A4ger/#findComment-1664202
Stimmt, Stoßdämpfer hab' ich vergessen :klatsch:
An meinem Cabrio sahen die äußerlich auch noch tadellos aus und waren somit "TÜV-konform". Aber es waren eben die originalen mit denen das Auto ausgeliefert wurde. Die Kolbenstange konnte man, wenn man sie mit zwei Fingern packte, einfach verschieben. Dämpfungswirkung? :eek:
Bin zwar so noch nicht gefahren, da das Cabrio immer noch nicht fertig ist, aber da haben auch schon andere geschrieben, dass nach solch einer Kur das Auto nicht wieder zu erkennen war...
https://e30-talk.com/topic/112536-f%C3%BCr-was-ist-dieser-tr%C3%A4ger/#findComment-1664203
Charly (mein Cabbi) hat von Anfang an mit den Scheiben geklappert, besonders extrem auf Kopfsteinpflaster, dieses war quasi nur im Schritttempo befahrbar. Der Austausch der damals verbauten Monroe-Gasdruckdämpfer unbekannten Alters und Zustands gegen neue Bilstein B4 brachte diesbezüglich leider null Verbesserung. Erst als ich vor etwa 3 Jahren die Tonnenlager gegen Strongflex getauscht habe, war ein deutlicher Effekt zu spüren, obwohl die alten Tonnenlager noch nicht auflagen, also nach optischer Kontrolle nicht zwangsläufig hätten getauscht werden müssen. Einen weiteren Effekt vermute ich durch Tausch des Difflagers, dazu bin ich aber leider noch nicht gekommen.
weissblaue Grüße,
Michael
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/112536-f%C3%BCr-was-ist-dieser-tr%C3%A4ger/#findComment-1664207
