Sebastian_H Geschrieben: 23. Februar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2015 Hi, da man ja an der einen oder anderen Ecke hört das man den E30 mit den Federtellern vom E90 (31 33 6 764 093) der Erde etwas näher bringen kann, hab ich mir die mal besorgt. Praktischerweiße liegen auch grad die von meinem Cabrio rum, also hab ich mal schnell ein bisschen gemessen.Also erst mal Anfang FederE30http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2015/post-23048-0-58147600-1424720791.jpg E90http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2015/post-23048-0-15007000-1424720803.jpg macht nur magere 9mm Dann ende erste WindungE30http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2015/post-23048-0-65321600-1424720831.jpg E90http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2015/post-23048-0-73763700-1424720840.jpg sind dann schon 13mm, jedoch steigen die E30 Federteller nicht wie die vom E90 gleichmäßig an sondern haben zwischen drin noch eine tiefere und eine höhere Stelle Tiefste Stellehttp://propeller.haus/uploads/monthly_02_2015/post-23048-0-48400800-1424720852.jpg Höchste Stellehttp://propeller.haus/uploads/monthly_02_2015/post-23048-0-72234600-1424720862.jpgmm also kann man mehr oder weniger nur raten um wie viel man tiefer kommt. Was noch zu erwähnen ist, das Loch für die Kolbenstange is beim E90 15mm und beim E30 14mm, der Durchmesser des Topfs is dagegen nahezu gleich. Ich werd die auf jeden Fall mal in meinem is verbauen und versuchen eine möglichst genaue Messung zu machen um wie viel er tiefer kommt, wird aber noch einige Zeit dauern da des Cabrio grad die Werkstatt blockiert. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 23. Februar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2015 Wäre dann an einem Update interessiert, hatte auch im Hinterkopf die zu verbauen. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 24. Februar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2015 (bearbeitet) Hab ich seit 2 Jahren verbaut, das Auto kommt ca 1 - 1,5 cm runter ( 6 Zylinder ). Bis jetzt funktioniert alles top, kein Klappern o. ä. Bearbeitet: 24. Februar 2015 von ocCube Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 25. Februar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2015 Hab ich seit 2 Jahren verbaut, das Auto kommt ca 1 - 1,5 cm runter ( 6 Zylinder ). Bis jetzt funktioniert alles top, kein Klappern o. ä. ...hast du nur die Teller getauscht und keine dicken (dickeren) Unterlegscheiben verwenden müssen wie es bei den Patec/Bonrath erforderlich ist ? Also quasi Teller gegen Teller und alles passte ? Hast du beim lenken schleif- oder andere merkwürdige Geräusche oberhalb der Teller ? Deine gemachten Erfahrungen würden mich sehr interessieren ! (andere bestimmt auch) Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 25. Februar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2015 Puh, ich meine dass ich einfach die Teller getauscht habe. Diese liegen dabei aber nicht zu 100% Plan auf, da in der Buchse der Teller eine Phase ist. Hab die Muttern dann mit dem vorgegeben Drehmoment festgezogen, und alle paar Tage kontrolliert, aber da zuckt nichts. Wem das zu "gefährlich" ist kann ja noch eine passende unterlegscheibe verwenden, ich denke wer die Teller vor der Nase hat wird wissen was ich meine, kann leider keine Bilder mehr machen ;) Bei mir ist ein H&R Cup Kit 35mm Fahrwerk verbaut, kein klappern, kein schleifen (auch nicht mit e36 Lenkung mit größerem Winkel), oder andere Geräusche und bin u. A. Auch schon durch den TÜV damit. Könnte meine leider nicht mehr im ersten Thread Posten, da der dichtgemacht würde. Gruß Hendrik Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 25. Februar 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2015 Dann übernehme ich das mal mit dem Bild http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2015/post-23048-0-95518400-1424885924.jpg bin da auch schon am überlegen was ich da mach da mir des so net ganz gefällt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 25. Februar 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2015 (bearbeitet) Da gibt es ja ein paar Möglichkeiten:1. Die Hülse ausdrehen bis die Fläche Plan ist. 2. Eine Scheibe mit passender Oberseite und gerader Unterseite drehen, die genau in die Hülse passt. 3. Eine passende Phase auf die Kolbenstange drehen Mir steht leider keine Drehbank zu Verfügung um etwas davon umzusetzen und ich hab das auch irgendwann einfach vergessen, da es ja funktioniert und keine Geräusche macht. Man könnte sicher passende Adapter herstellen und die dann wie zB die Distanzen für das e36 Lenkgetriebe verkaufen. Ich hätte auf jeden Fall Interesse! :) Übrigens habe ich auch die passenden Gummiunterlagen für die Teller verwendet, die passen sehr gut! Bearbeitet: 26. Februar 2015 von ocCube Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 25. Februar 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2015 Autokorrektur? Punkt 1 und 2 hab ich schon überlegt, beim 1. gefällt mir nur net das man den schönen Zink wech macht und das es interessant wird den Teller einzuspannen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 26. Februar 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 (bearbeitet) Android ist halt einfach ätzend, und ich kanns bei Tapatalk auch nicht mehr ändern -. - Edit: Kann ich doch! =D Bearbeitet: 26. Februar 2015 von ocCube Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 26. Februar 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 (bearbeitet) Hallo ihr Bubens, das klingt alles ganz interessant was ihr hier schreibt und zeigt. Danke schon mal dafür. Fakt ist: Ich brauche das auch.Von den Möglichkeiten die ocCube genannt hat gefällt mir Variante 2 jetzt ausm Stegreif am besten. Wäre für mich bzgl. Drehbank auch umsetzbar. @oc: Von welchen passenden Gummiunterlagen sprichst du? Die, die mit den Tellern auch beim E90 verwendet werden? Oder andere?Ich hab das gelbe KONI Sandlterkit verbaut. Keine Ahnung, welche Gummis da drin sind. Haben die unterschiedlichen Gummiunterlagen ebenfalls Einfluss auf die Tiefe? @Pit: Du hast hier mal irgendwo von Federtellern eines Drittanbieters geschrieben, die mit dem gleichen "Tieferlegungssystem" arbeiten. Müssten aus den 90ern gewesen und inzwischen auch alle vergriffen sein. Was haben die effektiv an Tiefe gebracht? Waren das nicht so um die 10mm? Wäre dann wohl die Alternative zu diesem Weg hier, falls man denn noch an welche kommen würde. Bearbeitet: 26. Februar 2015 von RollingStone Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 26. Februar 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 (bearbeitet) Moin RoSt, ...ich habe immer nur von den Patec bzw. baugleichen Bonrath FT gesprochen die tatsächlich um die 15mm Tieferlegung bringen.Es wurden mal kurzzeitig irgendwelche NoName Teile bei Ebay angeboten die aber genauso schnell wieder verschwanden wie sie auftauchten.Vermutlich China Nachbauten, waren ohne jegliche Kennzeichnung oder gar Gutachten.Es kann sein das Supersport auch mal für den e30 welche im Angebot hatten, wenn ja dann wird es genauso ein unpassender Plunder sein wie die e36 Teile die wir in der e36-Limo meiner Frau verbauen wollten.35,- Lehrgeld und verschenkte Zeit für den Einbau. Über die Patecs/Bonraths habe ich ja schon genügend Referate geschrieben, wen das interessiert der wird es finden. Die Erfahrungen von Hendrik nehme ich gerne an falls ich widererwarten nochmal einen e30 vorne einwenig runterbringen möchte. Bearbeitet: 26. Februar 2015 von Pit-der Mohr Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 26. Februar 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 Ich meine die Federunterlagen vom e90. Ich hab die damals mitverwendet da sie gut passten und neu waren. Das Auto kommt also mit e90 Tellern und e90 Unterlagen ca 1-1,5 cm runter, für mich perfekt :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 26. Februar 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 (bearbeitet) Okay, Patecs und Bonraths sind zur Zeit wie zu erwarten keine von privat zu haben. Bzgl. den E90-Teilen hab ich mal recherchiert.Es gibt da zwei unterschiedliche:Ich nenn sie jetzt mal die "Normalen" wie hier gezeigt (Art. Nr. 31 33 6 764 093)http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E90/Europe/320i-N43/L-N/2007/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts/#6764093_9 ... und die von den xDrive-Modellen: (31 33 6 759 452)http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E90/Europe/325xi-N52/L-N/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts#6759452_9 Ich nehm mal an letztere bringen kaum oder keine Verbesserung wenn man davon ausgeht, dass die xDrive-Modelle ja ab Werk höher liegen. Müsste man also erstere wählen. Kann mein Geschreibsel jemand bestätigen? Bin gerade am überlegen, ob ich 75er oder 80er Federn besorge und die einbaue. Wäre wahrscheinlich die sauberere Lösung. Gekürzte 60er Dämpfer hab ich ja. Falls jemand 75er oder 80er Federn mit Gutachten hat -> gerne melden.Vielleicht aber auch nicht. Bei nem reinen Federntausch kommt ja selten bis nie das raus, was die Federn zahlenmäßig bringen sollten. Ich fahr wohl morgen mal aus der Laune heraus zum Freundlichen und ordere zwei E90-Teller. Werfen wir die erst mal rein. Bearbeitet: 26. Februar 2015 von RollingStone Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
xdeadx Geschrieben: 26. Februar 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 Kann man die Hülse nicht einfach "raushauen" ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 26. Februar 2015 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 Das Teil hat schon seine Daseinsberechtigung 1. würde das loch dann 17mm haben also 3mm größer als beim E30 und 2. neigt Aluminium unter Druck zum fließen. Man könnte jetzt natürlich eine Scheibe mit Bund Drehen und die anstatt der Buchse verwenden, is aber auch nicht weniger Arbeit als eine Scheibe zu drehen die man dazwischen legt. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
- Digger - Geschrieben: 26. Februar 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 ich habe die Teller mit einer passenden Unterlegscheibe benutzt. Da ja die Kolbenstange nen normales Gewinde hat, paasen standardmäßige Unterlegscheiben. (sollten natürlich keine Blechscheibchen sein, sondern ausreichen stark sein ;) )Das hält bombenfest, da der Ring auf der Unterlegscheibe aufliegt.Selbst wenn der Federteller nen halben mm rutschen sollte, liegt das ganze noch Plan auf. Geräusche jeglicher Art habe ich auch nicht.Fahre das ganze im Cabrio mit 75er KAW Federn und max gekürzten Konis (glaub 70mm müssten die gekürzt sein). ach und die regulären E30 Federunterlagen passen wunderbar. Ich hatte spaßeshalber die E90 Unterlagen auch neu gekauft, verglichen und keine groben Unterschiede feststellen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 26. Februar 2015 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 In dem Bereich is doch kein Gewinde sondern ein Absatz mit 14mm Durchmesser. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 26. Februar 2015 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 (bearbeitet) ich habe die Teller mit einer passenden Unterlegscheibe benutzt. Da ja die Kolbenstange nen normales Gewinde hat, paasen standardmäßige Unterlegscheiben. (sollten natürlich keine Blechscheibchen sein, sondern ausreichen stark sein ;) )Das hält bombenfest, da der Ring auf der Unterlegscheibe aufliegt.Selbst wenn der Federteller nen halben mm rutschen sollte, liegt das ganze noch Plan auf. Geräusche jeglicher Art habe ich auch nicht.Fahre das ganze im Cabrio mit 75er KAW Federn und max gekürzten Konis (glaub 70mm müssten die gekürzt sein). ach und die regulären E30 Federunterlagen passen wunderbar. Ich hatte spaßeshalber die E90 Unterlagen auch neu gekauft, verglichen und keine groben Unterschiede feststellen können. Top.Hast du Bilder mit dem genannten Setup? (75er KAW, gekürzte Konis, E90-Teller)Ich würde die E90-Federunterlagen nur noch mal extra dazukaufen, wenn die Teile sichtbar niedriger als das E30-Pendant sind. Dann könnte man da noch mal ein, zwei Millimeter rausholen. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich mir das ja sparen. Die KONI-Kolbenstangen haben welchen Durchmesser? 14mm? Weiß das alles nicht mehr. Dann kann ich mir im ETK gleich die zwei passenden U-Scheiben mitbestellen.Die hier?http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/feb1989/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts/#pos_8"37X2,5MM ZNS3" Was ist das für ne Normung? Innen- oder Außendurchmesser? Ich hoffe doch außen. Ham die dann innen auch 14 oder is das Glückssache? Bearbeitet: 26. Februar 2015 von RollingStone Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
- Digger - Geschrieben: 26. Februar 2015 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 (bearbeitet) In dem Bereich is doch kein Gewinde sondern ein Absatz mit 14mm Durchmesser. Ja genau und auf dem Absatz kommt die unterlegscheibe, damit die Auflagefläche für den Ring im Federteller ausreichend groß ist.Ansonsten würde ja bekannterweise der Konus im Ring zum rutschen neigen. Top.Hast du Bilder mit dem genannten Setup? (75er KAW, gekürzte Konis, E90-Teller)Ich würde die E90-Federunterlagen nur noch mal extra dazukaufen, wenn die Teile sichtbar niedriger als das E30-Pendant sind. Dann könnte man da noch mal ein, zwei Millimeter rausholen. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich mir das ja sparen. Die KONI-Kolbenstangen haben welchen Durchmesser? 14mm? Weiß das alles nicht mehr. Dann kann ich mir im ETK gleich die zwei passenden U-Scheiben mitbestellen.Die hier?http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/feb1989/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts/#pos_8"37X2,5MM ZNS3" Was ist das für ne Normung? Innen- oder Außendurchmesser? Ich hoffe doch außen. Ham die dann innen auch 14 oder is das Glückssache?BILD schau ich mal aufm Rechner und füg das danach an.Ne die Unterlegscheibe ausm Etk is ja für zw Federteller und Domlager.Ich weiß jetzt nicht genau ob die Mutter der Koni-Dämpfer größer ist...(das war nen ganz normales Teil wie man es im Baumarkt auch bekommt, wir hatten da damals unser "Schrauben-Center" auf Arbeit wo allerhand Schrauben, Muddern und Scheibchen drin waren ;) ) Bearbeitet: 26. Februar 2015 von - Digger - Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 26. Februar 2015 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 (bearbeitet) Ne die Unterlegscheibe ausm Etk is ja für zw Federteller und Domlager.Ich weiß jetzt nicht genau ob die Mutter der Koni-Dämpfer größer ist...(das war nen ganz normales Teil wie man es im Baumarkt auch bekommt, wir hatten da damals unser "Schrauben-Center" auf Arbeit wo allerhand Schrauben, Muddern und Scheibchen drin waren ;) ) Genau, dann müsste die von mir verlinkte Nummer 8 aber passen. Die könnte - nach dieser Seite: http://www.wegertseder.com/normung/ISO_7093.asp- so roundabout nen Innendurchmesser von 13 haben. Die Pos. 4 ist ja ebenfalls als "A13" angeben: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/feb1989/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts/#pos_4 Daran solls aber auch nicht scheitern. Muss mir eher mal im Klaren sein was ich überhaupt ausprobieren will - Teller oder andere Federn. Edit: Wie lange fährst du das ganze schon in der Kombi? Bearbeitet: 26. Februar 2015 von RollingStone Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 26. Februar 2015 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 Muss ich da was beachten bezüglich Dämpfer? Hab ungekürzte drin i.V. mit 35mm Federn. Klappt das im Extremfall wenn wir mal von 50mm insgesamt ausgehen? Für ne normale 60mm Tieferlegung braucht man ja schon gekürzte. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
- Digger - Geschrieben: 26. Februar 2015 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 (bearbeitet) ja prinzipiell hast schon recht. das müsste eig passen.joa 13 muss ja auf jeden fall dann passen. also ich habe diese Variante gewählt, da man so ohne Gewinde eig das legal maximale raushohlen konnte.ich bin das ganze letzte Saison4-9 gefahren ohne Probleme (abgesehen von Schlagloch-Slalom) also mit Seriendämpfern sollte man nur max 40mm tiefer fahren.is der Dämpfer dann 20 gekürzt kannste demnach 60mm tiefer fahren. Edit sacht: wobei ich mal meinen Kumpel hab fahren lassen und das sieht man erst das halb assoziale golf2/polo86c gehoppel der Karre xD Bearbeitet: 26. Februar 2015 von - Digger - Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 26. Februar 2015 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 ja prinzipiell hast schon recht. das müsste eig passen.joa 13 muss ja auf jeden fall dann passen. also ich habe diese Variante gewählt, da man so ohne Gewinde eig das legal maximale raushohlen konnte.ich bin das ganze letzte Saison4-9 gefahren ohne Probleme (abgesehen von Schlagloch-Slalom) also mit Seriendämpfern sollte man nur max 40mm tiefer fahren.is der Dämpfer dann 20 gekürzt kannste demnach 60mm tiefer fahren. Edit sacht: wobei ich mal meinen Kumpel hab fahren lassen und das sieht man erst das halb assoziale golf2/polo86c gehoppel der Karre xD Das Cab ist mal geil. Die Felgenkombi im Verbund mit dem Rot und dem Chrom fetzt. Das mit dem Gehoppel nehm ich dir ab. Man hat soeben auf mich eingeredet ich solle den Schund mit dem Teller doch lassen, wenn ich mir meine Konis nicht kaputtreiten wolle. Lieber mal 75er Federn reinhängen. Oder so. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 26. Februar 2015 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 Ja genau und auf dem Absatz kommt die unterlegscheibe, damit die Auflagefläche für den Ring im Federteller ausreichend groß ist.Ansonsten würde ja bekannterweise der Konus im Ring zum rutschen neigen. BILD schau ich mal aufm Rechner und füg das danach an.Ne die Unterlegscheibe ausm Etk is ja für zw Federteller und Domlager.Ich weiß jetzt nicht genau ob die Mutter der Koni-Dämpfer größer ist...(das war nen ganz normales Teil wie man es im Baumarkt auch bekommt, wir hatten da damals unser "Schrauben-Center" auf Arbeit wo allerhand Schrauben, Muddern und Scheibchen drin waren ;) ) Dann hast du wohl Scheiben für M14 Schrauben erwischt die Mutter hat normal immer M12 nur manchmal mit verschiedenen Steigungen, aber da die Scheibe ja unter den Teller muss brauchts min. a 14mm Loch in der Scheibe Evtl. greif ich die Sache doch schon dieses Wochenende an. OT: Nicht bös gemeint, aber hoffst du eigentlich bei jeder Fahrt das du nicht abgeschleppt werden musst? Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
- Digger - Geschrieben: 27. Februar 2015 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2015 Das Cab ist mal geil. Die Felgenkombi im Verbund mit dem Rot und dem Chrom fetzt. Das mit dem Gehoppel nehm ich dir ab. Man hat soeben auf mich eingeredet ich solle den Schund mit dem Teller doch lassen, wenn ich mir meine Konis nicht kaputtreiten wolle. Lieber mal 75er Federn reinhängen. Oder so. Danke Danke, gibt nicht viele neben mir die die Kombi mögen xD sone Prollokarre Naja wegen Teller oder Feder... Die kaw sind nach meinen Recherchen die einzigen in der Kürze und schon abartig hart xDWen du also gute Federn drin hast würde ich eher die Teller nutzen um tiefer zu kommen, sofern Deine Königs ausreichend gekürzt sind. Dann hast du wohl Scheiben für M14 Schrauben erwischt die Mutter hat normal immer M12 nur manchmal mit verschiedenen Steigungen, aber da die Scheibe ja unter den Teller muss brauchts min. a 14mm Loch in der Scheibe Evtl. greif ich die Sache doch schon dieses Wochenende an. OT: Nicht bös gemeint, aber hoffst du eigentlich bei jeder Fahrt das du nicht abgeschleppt werden musst? Gruß SebbAh ich glaub wir reden iwie aneinander vorbei. Die neue Unterlegscheibe muss doch auf diesem Absatz sitzen, auf dem normalerweise direkt der Federteller liegt (hier ja nicht möglich, wegen dem Konus im Ring.) OT: es ist nicht so schlimm wie man denkt. Die ganze VAG schlurren fahren weitaus tiefer hab ich das Gefühl. Ich bin bisher in alle Parkhäuser gekommen. 1-2x hab ich den Längsträger abgeschrammte oder den kat getroffen. Das aber nur bei so ekligen Auffahrten wo direkt dahinter ne Art Abflussrinne o.Ä. kam oder mal nen Pflasterstein nicht akkurat im Boden saß xD Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
