Fahrwerk Wechsel.
Hallo zusammen,
möchte meinen e30 (325eta) vfl tiefer legen. Hatte an ein 60/40 gedacht ... bin mir noch nicht sicher welches ... es währe schön wenn einige ihr Erfahrungswerte preisgeben würden.
Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage. Ist es beim e30 genau so einfach ein Fahrwerk zu wechseln wie beispielsweise beim Corsa o.a.? Bin reichlich verwirrt, da ich in jeder Anleitung, die ich bisher gefunden habe gelesen hab das Federbein zerlegt wird und quasi nur der Dämpfer Einsatz gewechselt wird. Oder ist das nur so, wenn das Orginalfahrwerk und kein komplettes Sportfahrwerk verwendet wird?
Gruß Achim
https://e30-talk.com/topic/110248-fahrwerk-wechsel/
beim E30 bleibt bis auf wenige Ausnahmen das vordere Ferbein erhalten.
Das heist es wird ausgebaut und die Dämpferpatrone gewechselt. Die bekommst also kein komplettes Federbein
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/110248-fahrwerk-wechsel/#findComment-1458770
falls du aus'm opel-lager kommst...
federbeine vorn sind nicht wie corsa a+b aufgebaut, sondern wie kadett-d+e, ascona-c, vectra-a und calibra. genug beispiele?
du musst die stoßdämpferpatrone wechseln, das federbein mit achsschenkel bleibt.
https://e30-talk.com/topic/110248-fahrwerk-wechsel/#findComment-1458795
Okay danke,
ne vom Corsa kannte ich das jetzt so hab ich letzte Woche bei nem Kumpel verbaut ^^
Wenn ich die Dämpferpatrone tausche muss ich nachher öl einfüllen oder sowas? Kenne sowas nur von moppedgabeln wo man recht genau arbeiten muss was den Füllstand angeht oder ist das öl im Dämpfer drin? Möchte das es so problemlos wie möglich von statten geht da ich in ne Mietwerkstatt fahren werde...
Gruß Achim
https://e30-talk.com/topic/110248-fahrwerk-wechsel/#findComment-1458871
nein du öffnest ja den dämpfer nicht nur das federbein
öl befindet sich nur im stoßdämpfer
Nicht direkt: In das Federbein werden laut "So wirds gemacht" 30ccm Motoröl eingefüllt, die zur besseren Wärmeableitung gedacht sind.
https://e30-talk.com/topic/110248-fahrwerk-wechsel/#findComment-1458892
Positiver Nebeneffekt: Rostvorsorge
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/110248-fahrwerk-wechsel/#findComment-1458898
Okay danke,
was würdet ihr mir denn von der Höhe her vorschlagen. Habe nen 325 eta vfl, ich weiß ja das es schon nen Elend langes Thema dazu gibt aber kann mich einfach nicht entscheiden. Viele schreiben Bilstein b6 Dämpfer und federn nach geschmack. Ich muss aber 2 mal die Woche auf nen 20 cm höher liegenden Berufsschul Parkplatz und habe keine Lust mir untenrum alles kaputt zu fahren.
https://e30-talk.com/topic/110248-fahrwerk-wechsel/#findComment-1458985
Mein Vorschlag: 60/60. Sieht beim vfl gleichmäßig aus aufgrund des groß ausgeschnittenen radkasten hinten. Dabei keineswegs zu tief was die fahrbarkeit angeht.
Hier ein 325e mit 60/60 KW. http://www.e30-talk.com/showthread.php?t=96835
Gesendet von meinem Nexus One mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/110248-fahrwerk-wechsel/#findComment-1459161
Okay habe grade das bild in groß Ansicht gefunden danke für den Tip die tiefe ist genau das was ich gesucht habe ... dazu n paar schöne Dämpfer und alles wird gut :D
https://e30-talk.com/topic/110248-fahrwerk-wechsel/#findComment-1459292
325 eta mit 60/60 sandler kit
Sehr schöner Wagen! :daumen:
Versteh nur nicht, warum meiner mit M10 und 60/60 Sandtler Kit einen leichten Hängearsch bekommen hat..
Edit: hier noch ein Bild wo man es ein wenig sieht..
Bearbeitet: von Christoph93
https://e30-talk.com/topic/110248-fahrwerk-wechsel/#findComment-1459358
Hinten sieht's OK aus, vorne eher weniger. Wahrscheinlich ist der M10 einfach zu leicht :D
Oder 6 Zylinder Federn drin ? :frage: Aber dann wäre er noch höher, denk ich.
Ja hinten passt es auch soweit..
Wahrscheinlich liegt es an der fehlenden Ausstattung, 4 Zylinder Federn sind es definitiv..
https://e30-talk.com/topic/110248-fahrwerk-wechsel/#findComment-1459382
Der eta hatte auch einen leichten Hängearsch.
Habe beim Wechsel auf king Felgen Federunterlagen eingebaut
https://e30-talk.com/topic/110248-fahrwerk-wechsel/#findComment-1459433
