FunkDoc Geschrieben: 31. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2014 (bearbeitet) Grüße! Ich werde mich nun von meinem E30 Touring mit m30b35-Umbau trennen. Zu der Geschichte: Ende 2012 kaufte ich mir einen Touring mit eingetragenem m30b35, der jedoch sehr stümperhaft zusammengefriemelt wurde und karosserietechnisch mehr als am Ende war. Kurz darauf erstand ich noch einen äußerst rostarmen 318i Touring. Ziel des Gefechts war, den kompletten Antriebsstrang in die gute Karosse zu verpflanzen und den Wagen technisch zu überholen. Die Optik spielte eine untergeordnete Rolle - bei dem Umbau war der Weg sprichwörtlich das Ziel. Es ging mir darum meine schrauberischen Fähigkeiten und Erfahrungen zu erweitern. Deswegen ließ ich mir viel Zeit, an dem Auto Schritt für Schritt bei aufkommender Langeweile zu arbeiten. Da ich jetzt quasi fertig bin, der Winter vor der Tür steht, und im Frühjahr etwas ohne Dach beschafft werden soll, trenne ich mich nun von meinem Touring. Rosttechnisch ist er wirklich in hervorragendem Zustand, weder Radläufe noch Wagenheberaufnahmen oder Aschenbecher sind befallen - selbst die Heckklappe ist in sehr gutem Zustand. Kratzer, Beulen und Dellen sind selbstverständlich vorhanden - vor allem die Motorhaube hat sehr gelitten. Wie oben bereits geschrieben ging es mir nie um die Optik - hier bleibt genügend Spielraum für den individuellen Geschmack Er ist keine Schönheit - weder innen noch außen - und könnte eine ordentliche Politur vertragen. Zur Ausstattung: Er hat ein MT2 Lenkrad, Nebelscheinwerfer, mech. Schiebedach, Funk-ZV. Also quasi volle Hütte ;) Er steht auf 15" Kreuzspeichen mit Deckeln und Allwetterreifen mit gutem Profil. Was 2013/14 neu kam (Seit dem insgesamt vielleicht 50km auf Probefahrten bewegt):- 188er S3.15 Sperrdifferential 25% aus einem E34- Stahlflex Bremsschläuche vorne/hinten- ATE Bremsscheiben + Beläge vorne/hinten- Kupplungsnehmer- sowie Geberzylinder- Kerzen, K&N Luftfiltermatte, Ventildeckeldichtung, Keilriemen- Neuer E-Lüfter mit Thermoschalter und Nachlauf- 320i Endtopf- AP 55/30 Fahrwerk mit neuen Domlagern vorne/hinten- 300mm.de Motorhalter- Robustere Motor- sowie Getriebelager von mlei aus dem Forum- Spurstangen samt Kreuzgelenke und Manschetten des Lenkgetriebes- Stabianlenkung vorne am Federbein von jenad aus dem Forum- Domstrebe (des Todes ;D)- Batterie in den Kofferraum verlegt- Waschwasserbehälter vom IX- m20 Ausgleichsbehälter- Komplette Querlenker inkl. Lager Meyle HD- Thermostat, diverse Tempfühler, Wasserschläuche- Elektrische LWR- Servoöl, Difföl, Bremsflüssigkeit Ich hoffe ich habe nichts vergessen.. Wo Licht ist, ist auch Schatten - deswegen werde ich alle mir bekannten Mängel ehrlich beschreiben:- Die Spur muss noch eingestellt werden- 1 Relais, die Abdeckung für die El.LWR und der Schalter für die Nebler fehlt- Tacho vom 6 Zylinder muss verbaut werden - der aktuelle 4 Zylinder zeigt die Drehzahl zu hoch an- Ein Ölwechsel ist noch fällig und das Einstellen der Ventile würde ihm gut tun- In der Kupplung ist noch ein wenig Luft, obwohl mit der Maschine entlüftet wurde - "manuelles" entlüften sollte abhilfe schaffen- Schönheit der Arbeit im Allgemeinen Der Motor ist in diese Karosse noch nicht eingetragen - er wurde von mir immer nur mit roten Nummern bewegt. Ich habe allerdings noch Brief, Schein, das VIN Schild aus dem Motorraum, sowie den Windlauf mit der VIN großzügig aus dem alten Fahrzeug (in dem der Motor eingetragen war) rausgetrennt - falls das für den späteren Besitzer fürs Eintragen hilfreich sein sollte. Kosten soll das Ganze 1999€ - was meiner Meinung nach mehr als fair ist. Handeln fällt aus ^^Bevor ich ihn auf eBay, mobile o.ä. stelle, dachte ich mir, ich mach hier jemanden glücklich.Dabei gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Er wird nicht reserviert oder ähnliches. Er steht ganz in der Nähe von Bayreuth (Nordbayern). Der Wagen kann gerne am Wochenende besichtigt werden. So.. genug geschrieben, hier mal ein paar Bilder sowie ein Video nach 2 Wochenstandzeit heute vormittag. (Nur mit dem Handy und der Nachbar sorgt für Störgeräusche.. aber besser als keins) Wer Interesse an dem Wagen hat, meldet sich einfach hier oder via PN. -------------------Videolink: -------------------Bei den Bildern nach dem öffnen "/temp" aus dem Link löschen - dann werden sie groß..Bekomms anders nicht hin http://s14.directupload.net/images/141031/temp/zxye49jv.jpghttp://s14.directupload.net/images/141031/temp/expkmxbe.jpghttp://s14.directupload.net/images/141031/temp/mk2u3ctr.jpghttp://s14.directupload.net/images/141031/temp/3ljiqq4z.jpghttp://s14.directupload.net/images/141031/temp/5slpjc6s.jpghttp://s14.directupload.net/images/141031/temp/jotehl4k.jpghttp://s14.directupload.net/images/141031/temp/gmwfqus8.jpghttp://s14.directupload.net/images/141031/temp/ggxspai5.jpghttp://s14.directupload.net/images/141031/temp/z3immqnq.jpghttp://s14.directupload.net/images/141031/temp/ocxw3ajs.jpghttp://s14.directupload.net/images/141031/temp/t5ot6kf5.jpghttp://s14.directupload.net/images/141031/temp/bwmiehhl.jpghttp://s14.directupload.net/images/141031/temp/cmr42ver.jpgBei Fragen einfach melden. mfgSebastian Bearbeitet: 4. November 2014 von FunkDoc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 31. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2014 Ich bin mal so frei http://s14.directupload.net/images/141031/zxye49jv.jpg http://s14.directupload.net/images/141031/expkmxbe.jpg http://s14.directupload.net/images/141031/mk2u3ctr.jpg http://s14.directupload.net/images/141031/3ljiqq4z.jpg http://s14.directupload.net/images/141031/5slpjc6s.jpg http://s14.directupload.net/images/141031/jotehl4k.jpg http://s14.directupload.net/images/141031/gmwfqus8.jpg http://s14.directupload.net/images/141031/ggxspai5.jpg http://s14.directupload.net/images/141031/z3immqnq.jpg http://s14.directupload.net/images/141031/ocxw3ajs.jpg http://s14.directupload.net/images/141031/t5ot6kf5.jpg http://s14.directupload.net/images/141031/bwmiehhl.jpg http://s14.directupload.net/images/141031/cmr42ver.jpg Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 1. November 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2014 Das weinrote Auto auf den Bildern ist cooler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 1. November 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2014 Fairer Preis für einen Wagen der noch Arbeit braucht Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-M50 Geschrieben: 2. November 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2014 1999€ ist definitiv zu teuer für den Wagen.Da fließt noch einiges rein bis der TÜV hat.Der Umbau sieht auch nicht professionell aus und dann nen 3.5er .............. Für VB 2100€ steht bei mir um die ecke einer mit TÜV und Eintragung in besserem Zustand. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 2. November 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2014 Der Meinung schliesse ich mich an. Beim Motorumbau kann man nochmal von vorne anfangen.So brauch man erst gar nicht beim TÜV vorfahren.Im Innenraum schaut es auch nicht besser aus.Aber die Basis scheint zu passen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wuddelcrew Geschrieben: 2. November 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2014 E30-M50 schrieb: 1999€ ist definitiv zu teuer für den Wagen.Da fließt noch einiges rein bis der TÜV hat.Der Umbau sieht auch nicht professionell aus und dann nen 3.5er .............. Für VB 2100€ steht bei mir um die ecke einer mit TÜV und Eintragung in besserem Zustand. Dann fahr doch umme Ecke, kauf den und mach hier keine Negativwerbung in einem ehrlichen Verkaufsfred von nem Forumskollegen! Zitat: "Die Optik spielte eine untergeordnete Rolle - bei dem Umbau war der Weg sprichwörtlich das Ziel." Zitieren "Und Du bist Pauker?????? Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!! http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei: wuddelcrew Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-M50 Geschrieben: 2. November 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2014 Das ist , akzeptier sie oder lass es!!! Ich will weder diesen kaufen noch den andern der bei mir um die Ecke steht. Zitat: "Die Optik spielte eine untergeordnete Rolle - bei dem Umbau war der Weg sprichwörtlich das Ziel." So kann man unprofessionelle Arbeit auch schön reden, sorry ist so! Ich behaupte nicht das oben was anderes steht sondern nur das er das Geld niemals wert ist und mehr als 2mille schon lang nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wuddelcrew Geschrieben: 2. November 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2014 Tja, dann behalt doch deine Meinung für dich. Sowas gehört sich nicht in einem Verkaufsfred anderer Leute. Oder was würdest du sagen wenn jemand das in einer DEINER Anzeigen machen würde wenn du etwas verkaufen wolltest? Das ist einnfach unkollegial... Zitieren "Und Du bist Pauker?????? Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!! http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei: wuddelcrew Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 2. November 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2014 Immer dran denken,alles schön mit Kabelstabse festmachen,und aussaugen,so erspart man sich hier kommentare jeglicher Art.RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 2. November 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2014 Fairer Preis! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 2. November 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2014 wuddelcrew schrieb: Tja, dann behalt doch deine Meinung für dich. Sowas gehört sich nicht in einem Verkaufsfred anderer Leute. Oder was würdest du sagen wenn jemand das in einer DEINER Anzeigen machen würde wenn du etwas verkaufen wolltest? Das ist einnfach unkollegial... In diesem Forum sind ausdrücklich Kommentare zu Verkaufsanzeigen erlaubt (es gibt Foren, da geht das nicht). Von daher muss ein Verkäufer, der hier etwas einstellt, auch mit Meinungsäußerungen leben. Das, was hier dazu geschrieben war auch noch sachlich, von daher - kein Grund zur Aufregung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FunkDoc Geschrieben: 2. November 2014 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2014 Ich hab da kein Problem damit ;) Jeder hat seine Meinung und kann diese auch kund tun. Dass in diesem Forum jeder ne andere Glaskugel zur Ferndiagnose hat ist mir bekannt und damit kann ich locker umgehen ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. November 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2014 Rechne ich mal zamm, was ein brauchbarer M30 sowie ein brauchbarer Touring kosten komme ich schnell zu dem Schluß, daß ich hier beides plus diverse nicht gerade billige Neuteile für ein Taschengeld bekomme.Wer sich an der Optik des Umbaus stört soll was fertiges kaufen oder eben das tun, für was das Paket gedacht ist.Weiterbauen nach seinen Vorstellungen.Wobei ich finde, optisch gehört da bissl aufgeräumt und gut.Wenn man natürlich nur Klappehochtreffen besuchen will, reicht das nicht.Das Ding muß aber gehen, nicht glänzen.Meine Meinung:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FunkDoc Geschrieben: 2. November 2014 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2014 Ich hätte es nicht besser formulieren können ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 2. November 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2014 E30-M50 schrieb: 1999€ ist definitiv zu teuer für den Wagen.Da fließt noch einiges rein bis der TÜV hat.Der Umbau sieht auch nicht professionell aus und dann nen 3.5er .............. Für VB 2100€ steht bei mir um die ecke einer mit TÜV und Eintragung in besserem Zustand. Link? Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jucals Geschrieben: 3. November 2014 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2014 Ich finde den Preis auch echt fair, da ja etliche Neuteile mit dabei sind und Sperrdiffs usw. auch nicht auf den Bäumen wachsen.In Ebay war mal nur ne Karosse mit eingetragenem M30 Motor (war glaub nen 2 Türer) die schon für über 1000 Euro wegging! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 3. November 2014 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2014 Fairer Preis, der geht dafür weg! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 3. November 2014 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2014 E30-M50 schrieb: 1999€ ist definitiv zu teuer für den Wagen.Da fließt noch einiges rein bis der TÜV hat.Der Umbau sieht auch nicht professionell aus und dann nen 3.5er .............. Für VB 2100€ steht bei mir um die ecke einer mit TÜV und Eintragung in besserem Zustand. Was spricht denn gegen den M30? PS: Manche bauen unprofessionell, aber sie bauen wenigstens.Die sind mir dreimal lieber als solche "aus Zeitgründen blablub"- Schwätzer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. November 2014 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2014 touringDani schrieb: E30-M50 schrieb: 1999€ ist definitiv zu teuer für den Wagen.Da fließt noch einiges rein bis der TÜV hat.Der Umbau sieht auch nicht professionell aus und dann nen 3.5er .............. Für VB 2100€ steht bei mir um die ecke einer mit TÜV und Eintragung in besserem Zustand. Was spricht denn gegen den M30? Sein Benutzername. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 3. November 2014 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2014 Hmm hätte da diverse Sachen z.B. Sport-Leder, schwarzen Himmel, usw, wie man den Touring, schön aussehen lassen könnte .........Für so nen M30b35 könnte ich mich schon mal begeistern ...........Ich möchte mir aber vor Ort mal ein Bild davon machen. Du kannst mir gern eine PN schicken wenn Du noch Verhandlungsspielraum hast, mir ist klar das da viel Arbeit darin steckt, aber aus eigener Erfahrung weis ich, daß man bei einem Hobby wie diesem meist nur den realen Matreial-Wert für so ein Projekt bekommt, wenn ma es verkaufen will. Gruß, Marcus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 3. November 2014 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2014 jucals schrieb: In Ebay war mal nur ne Karosse mit eingetragenem M30 Motor (war glaub nen 2 Türer) die schon für über 1000 Euro wegging! Und genau das ist hier nicht der Fall. Ich will mich keiner Preisdiskussion anschließen, aber wie viel ist ein Fahrzeug wert, dass ich nicht zulassen kann bzw. ohne überschaubaren Rahmen auf die Strasse bringen darf? Vermutlich nur die Summe seiner verwertbaren Einzelteile und selbst dafür wird das Fahrzeug nicht veräußert werden, sagt meine verräucherte Glaskugel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 4. November 2014 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2014 ..ich denke, dass die Eintragung doch kein Problem seine sollte! Sicher muss in das Fahrzeug noch investiert werden, aber die Basis is doch absolut ok! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 5. November 2014 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2014 touringDani schrieb: Was spricht denn gegen den M30? M20 muhahahaha, wer hätte das gedacht Sorry, ich konnte einfach nicht anders Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 5. November 2014 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2014 (bearbeitet) Ist ein Argument.Gegen den M20 spricht allerdings der M30.Warum? Weil der quasi ein M20 ist, der alles bißchen besser kann:DDie Vor- und Nachteile beider Motoren liegen auf der Hand.Ich wollte eigentlich von jenem "Motorumbau-angefangen-und-dann-aus-Zeitgründen billigst-verhimpelt"-Auskenner wissen, was denn den M30 aus seiner Sicht abstuft.Wie man sieht, kommt da nix.Wie gesagt, erstmal selber was bauen, dann Fresse aufmachen. Bearbeitet: 5. November 2014 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
