Grüße!
Ich werde mich nun von meinem E30 Touring mit m30b35-Umbau trennen.
Zu der Geschichte: Ende 2012 kaufte ich mir einen Touring mit eingetragenem m30b35, der jedoch sehr stümperhaft zusammengefriemelt wurde und karosserietechnisch mehr als am Ende war. Kurz darauf erstand ich noch einen äußerst rostarmen 318i Touring. Ziel des Gefechts war, den kompletten Antriebsstrang in die gute Karosse zu verpflanzen und den Wagen technisch zu überholen.
Die Optik spielte eine untergeordnete Rolle - bei dem Umbau war der Weg sprichwörtlich das Ziel. Es ging mir darum meine schrauberischen Fähigkeiten und Erfahrungen zu erweitern. Deswegen ließ ich mir viel Zeit, an dem Auto Schritt für Schritt bei aufkommender Langeweile zu arbeiten. Da ich jetzt quasi fertig bin, der Winter vor der Tür steht, und im Frühjahr etwas ohne Dach beschafft werden soll, trenne ich mich nun von meinem Touring.
Rosttechnisch ist er wirklich in hervorragendem Zustand, weder Radläufe noch Wagenheberaufnahmen oder Aschenbecher sind befallen - selbst die Heckklappe ist in sehr gutem Zustand. Kratzer, Beulen und Dellen sind selbstverständlich vorhanden - vor allem die Motorhaube hat sehr gelitten.
Wie oben bereits geschrieben ging es mir nie um die Optik - hier bleibt genügend Spielraum für den individuellen Geschmack :-D Er ist keine Schönheit - weder innen noch außen - und könnte eine ordentliche Politur vertragen.
Zur Ausstattung: Er hat ein MT2 Lenkrad, Nebelscheinwerfer, mech. Schiebedach, Funk-ZV. Also quasi volle Hütte ;) Er steht auf 15" Kreuzspeichen mit Deckeln und Allwetterreifen mit gutem Profil.
Was 2013/14 neu kam (Seit dem insgesamt vielleicht 50km auf Probefahrten bewegt):
- 188er S3.15 Sperrdifferential 25% aus einem E34
- Stahlflex Bremsschläuche vorne/hinten
- ATE Bremsscheiben + Beläge vorne/hinten
- Kupplungsnehmer- sowie Geberzylinder
- Kerzen, K&N Luftfiltermatte, Ventildeckeldichtung, Keilriemen
- Neuer E-Lüfter mit Thermoschalter und Nachlauf
- 320i Endtopf
- AP 55/30 Fahrwerk mit neuen Domlagern vorne/hinten
- 300mm.de Motorhalter
- Robustere Motor- sowie Getriebelager von mlei aus dem Forum
- Spurstangen samt Kreuzgelenke und Manschetten des Lenkgetriebes
- Stabianlenkung vorne am Federbein von jenad aus dem Forum
- Domstrebe (des Todes ;D)
- Batterie in den Kofferraum verlegt
- Waschwasserbehälter vom IX
- m20 Ausgleichsbehälter
- Komplette Querlenker inkl. Lager Meyle HD
- Thermostat, diverse Tempfühler, Wasserschläuche
- Elektrische LWR
- Servoöl, Difföl, Bremsflüssigkeit
Ich hoffe ich habe nichts vergessen..
Wo Licht ist, ist auch Schatten - deswegen werde ich alle mir bekannten Mängel ehrlich beschreiben:
- Die Spur muss noch eingestellt werden
- 1 Relais, die Abdeckung für die El.LWR und der Schalter für die Nebler fehlt
- Tacho vom 6 Zylinder muss verbaut werden - der aktuelle 4 Zylinder zeigt die Drehzahl zu hoch an
- Ein Ölwechsel ist noch fällig und das Einstellen der Ventile würde ihm gut tun
- In der Kupplung ist noch ein wenig Luft, obwohl mit der Maschine entlüftet wurde - "manuelles" entlüften sollte abhilfe schaffen
- Schönheit der Arbeit im Allgemeinen
Der Motor ist in diese Karosse noch nicht eingetragen - er wurde von mir immer nur mit roten Nummern bewegt. Ich habe allerdings noch Brief, Schein, das VIN Schild aus dem Motorraum, sowie den Windlauf mit der VIN großzügig aus dem alten Fahrzeug (in dem der Motor eingetragen war) rausgetrennt - falls das für den späteren Besitzer fürs Eintragen hilfreich sein sollte.
Kosten soll das Ganze 1999€ - was meiner Meinung nach mehr als fair ist. Handeln fällt aus ^^
Bevor ich ihn auf eBay, mobile o.ä. stelle, dachte ich mir, ich mach hier jemanden glücklich.
Dabei gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Er wird nicht reserviert oder ähnliches.
Er steht ganz in der Nähe von Bayreuth (Nordbayern). Der Wagen kann gerne am Wochenende besichtigt werden.
So.. genug geschrieben, hier mal ein paar Bilder sowie ein Video nach 2 Wochenstandzeit heute vormittag. (Nur mit dem Handy und der Nachbar sorgt für Störgeräusche.. aber besser als keins)
Wer Interesse an dem Wagen hat, meldet sich einfach hier oder via PN.
Videolink:
Bei den Bildern nach dem öffnen "/temp" aus dem Link löschen - dann werden sie groß..
Bekomms anders nicht hin :D
http://s14.directupload.net/images/141031/temp/zxye49jv.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/temp/expkmxbe.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/temp/mk2u3ctr.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/temp/3ljiqq4z.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/temp/5slpjc6s.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/temp/jotehl4k.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/temp/gmwfqus8.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/temp/ggxspai5.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/temp/z3immqnq.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/temp/ocxw3ajs.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/temp/t5ot6kf5.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/temp/bwmiehhl.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/temp/cmr42ver.jpg
Bei Fragen einfach melden. :beemwe:
mfg
Sebastian
Bearbeitet: von FunkDoc
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/
Ich bin mal so frei
http://s14.directupload.net/images/141031/zxye49jv.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/expkmxbe.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/mk2u3ctr.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/3ljiqq4z.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/5slpjc6s.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/jotehl4k.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/gmwfqus8.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/ggxspai5.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/z3immqnq.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/ocxw3ajs.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/t5ot6kf5.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/bwmiehhl.jpg
http://s14.directupload.net/images/141031/cmr42ver.jpg
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448020
Fairer Preis für einen Wagen der noch Arbeit braucht
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448143
1999€ ist definitiv zu teuer für den Wagen.
Da fließt noch einiges rein bis der TÜV hat.
Der Umbau sieht auch nicht professionell aus und dann nen 3.5er .............. :klatsch:
:meinung:
Für VB 2100€ steht bei mir um die ecke einer mit TÜV und Eintragung in besserem Zustand.
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448237
Der Meinung schliesse ich mich an. :klug:
Beim Motorumbau kann man nochmal von vorne anfangen.So brauch man erst gar nicht beim TÜV vorfahren.Im Innenraum schaut es auch nicht besser aus.
Aber die Basis scheint zu passen.
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448242
:meinung:
Dann fahr doch umme Ecke, kauf den und mach hier keine Negativwerbung in einem ehrlichen Verkaufsfred von nem Forumskollegen!:rot:
Zitat: "Die Optik spielte eine untergeordnete Rolle - bei dem Umbau war der Weg sprichwörtlich das Ziel."
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448243
Das ist :meinung: , akzeptier sie oder lass es!!!
Ich will weder diesen kaufen noch den andern der bei mir um die Ecke steht.
So kann man unprofessionelle Arbeit auch schön reden, sorry ist so!
Ich behaupte nicht das oben was anderes steht sondern nur das er das Geld niemals wert ist und mehr als 2mille schon lang nicht.
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448252
Tja, dann behalt doch deine Meinung für dich.
Sowas gehört sich nicht in einem Verkaufsfred anderer Leute.
Oder was würdest du sagen wenn jemand das in einer DEINER Anzeigen machen würde wenn du etwas verkaufen wolltest? Das ist einnfach unkollegial...
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448253
Immer dran denken,alles schön mit Kabelstabse festmachen,und aussaugen,so erspart man sich hier kommentare jeglicher Art.RR
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448261
In diesem Forum sind ausdrücklich Kommentare zu Verkaufsanzeigen erlaubt (es gibt Foren, da geht das nicht). Von daher muss ein Verkäufer, der hier etwas einstellt, auch mit Meinungsäußerungen leben. Das, was hier dazu geschrieben war auch noch sachlich, von daher - kein Grund zur Aufregung.:meinung:
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448283
Ich hab da kein Problem damit ;) Jeder hat seine Meinung und kann diese auch kund tun.
Dass in diesem Forum jeder ne andere Glaskugel zur Ferndiagnose hat ist mir bekannt und damit kann ich locker umgehen ^^
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448307
Rechne ich mal zamm, was ein brauchbarer M30 sowie ein brauchbarer Touring kosten komme ich schnell zu dem Schluß, daß ich hier beides plus diverse nicht gerade billige Neuteile für ein Taschengeld bekomme.
Wer sich an der Optik des Umbaus stört soll was fertiges kaufen oder eben das tun, für was das Paket gedacht ist.
Weiterbauen nach seinen Vorstellungen.
Wobei ich finde, optisch gehört da bissl aufgeräumt und gut.
Wenn man natürlich nur Klappehochtreffen besuchen will, reicht das nicht.
Das Ding muß aber gehen, nicht glänzen.
Meine Meinung:D
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448329
:meinung:
Link?
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448419
Ich finde den Preis auch echt fair, da ja etliche Neuteile mit dabei sind und Sperrdiffs usw. auch nicht auf den Bäumen wachsen.
In Ebay war mal nur ne Karosse mit eingetragenem M30 Motor (war glaub nen 2 Türer) die schon für über 1000 Euro wegging!
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448445
:meinung:
Was spricht denn gegen den M30?
PS: Manche bauen unprofessionell, aber sie bauen wenigstens.
Die sind mir dreimal lieber als solche "aus Zeitgründen blablub"- Schwätzer.
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448456
:meinung:
Sein Benutzername. :devil:
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448467
Hmm hätte da diverse Sachen z.B. Sport-Leder, schwarzen Himmel, usw, wie man den Touring, schön aussehen lassen könnte .........
Für so nen M30b35 könnte ich mich schon mal begeistern ...........
Ich möchte mir aber vor Ort mal ein Bild davon machen.
Du kannst mir gern eine PN schicken wenn Du noch Verhandlungsspielraum hast, mir ist klar das da viel Arbeit darin steckt, aber aus eigener Erfahrung weis ich, daß man bei einem Hobby wie diesem meist nur den realen Matreial-Wert für so ein Projekt bekommt, wenn ma es verkaufen will.
Gruß, Marcus
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448475
Und genau das ist hier nicht der Fall. Ich will mich keiner Preisdiskussion anschließen, aber wie viel ist ein Fahrzeug wert, dass ich nicht zulassen kann bzw. ohne überschaubaren Rahmen auf die Strasse bringen darf?
Vermutlich nur die Summe seiner verwertbaren Einzelteile und selbst dafür wird das Fahrzeug nicht veräußert werden, sagt meine verräucherte Glaskugel.
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448580
..ich denke, dass die Eintragung doch kein Problem seine sollte! Sicher muss in das Fahrzeug noch investiert werden, aber die Basis is doch absolut ok!
:meinung:
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1448628
M20 :devil:
muhahahaha, wer hätte das gedacht :devil:
Sorry, ich konnte einfach nicht anders ;-)
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1449004
Ist ein Argument.
Gegen den M20 spricht allerdings der M30.
Warum? Weil der quasi ein M20 ist, der alles bißchen besser kann:D
Die Vor- und Nachteile beider Motoren liegen auf der Hand.
Ich wollte eigentlich von jenem "Motorumbau-angefangen-und-dann-aus-Zeitgründen billigst-verhimpelt"-Auskenner wissen, was denn den M30 aus seiner Sicht abstuft.
Wie man sieht, kommt da nix.
Wie gesagt, erstmal selber was bauen, dann Fresse aufmachen.
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/109377-335i-touring-abzugeben/#findComment-1449044
