21mm vs 20mm ? Der Radius geht zwar mit dem 4ten Potenz rein, aber....
Wenn du auf die Biegesteifigkeit oder Torsionssteifigkeit G/E*I rauswillst, ja.
Wenn du das noch durch den Randfaserabstand d/2 teilst geht der Durchmesser effektiv sogar nur in der 3. Potenz ein.
Verschwindend gering ist der 1mm aber nicht.
Komme bei 20mm auf ein Widerstandsmoment von knapp 785mm³ und bei 21mm schon auf ca. 910mm³.
Der 1mm bedeutet also schon ein 16% höheres Widerstandsmoment.
In wie weit das dem Fahrverhalten was ausmacht kann ich nicht sagen.
Angaben ohne Gewähr.
Bearbeitet: von Trialsrider
https://e30-talk.com/topic/108885-stabi-idee/#findComment-1442383
Sollten doch vom Touring auch passen , oder sind gleich wie Cabrio ?
Wenn funktionsfähige Schwingungsdämpfer verbaut sind, ist der Unterschied sicher nur sehr
guten Fahrern spürbar.
Coupe :idee: :bilder:
https://e30-talk.com/topic/108885-stabi-idee/#findComment-1442408
oder die Stabianlenkung ans Federbein verlegen, bringt bei gleichem Stabidurchmesser eine wesentlich stärkere Stabiwirkung
ich hab an keinem e30 mehr die originalen kurzen Stabistützen
https://e30-talk.com/topic/108885-stabi-idee/#findComment-1442681
Haste infos, links, etc.. zur umsetzung?
https://e30-talk.com/topic/108885-stabi-idee/#findComment-1442684
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/108885-stabi-idee/#findComment-1442691
Solange man reichlich Haftung hat fühlt sich ein dicker stabi gut an.
Man verschiebt die haftungsgrenze aber nach unten und rutscht früher...
Wenn der Rest des Fahrwerks nicht angepasst wird würde ich es im Serien setup lassen.
Ein E30 gehört auf die Straße!!!
https://e30-talk.com/topic/108885-stabi-idee/#findComment-1442750
Den Randfaserabstand braucht du nur zur Spannungsberechnung, mit der Steifigkeit hat er nichts zu tun.
Ip ist dann 2500 zu 3040, also, bei allen anderen gleichbelassenen Stabiparametern ist die Steifigkeit ca. 20% mehr bei den dickeren.
https://e30-talk.com/topic/108885-stabi-idee/#findComment-1442788
Zumindest driftet die Kernaussage nicht allzuweit ab :)
Danke für die Korrektur!
https://e30-talk.com/topic/108885-stabi-idee/#findComment-1442796
Vor allem würde ich mich erstmal dem Fahrwerk annehmen und dann den Tipp vom Gert befolgen. Nebenbei hat dein E30 wohl hinten nichtmal einen Stabi verbaut.
Anschließend u.U mal die tollen Berechnungen oben lesen, aber hey man muss ja zeigen was man gelernt hat :D
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/108885-stabi-idee/#findComment-1442935
Hast du eine Anleitung zur M3 Stabi Anlenkung "vokuhila"?
Wenn ja währe ich an dieser Interessiert.
Gruß Tobi ;)
Servus!
Hab erst vor kurzem umgebaut, Ist nich so dramatisch das ganze.
Ich habe eine Zeichnung von einem Forumsmitglied bekommen, auf der die Maße stehen wo die Bleche hinmüssen.
Wenn interesse besteht, dann hol ich mir das ok das ich die Zeichnung weitergeben darf und könnte Sie dir zukommen lassen!
https://e30-talk.com/topic/108885-stabi-idee/#findComment-1442936
Eine Montageskizze habe ich vorhin bekommen. Existiert auch eine an der die Maße der Haltelasche angegeben sind?
Lohnt sich der Umbau wirklich, oder ist es die Arbeit nicht wert?
https://e30-talk.com/topic/108885-stabi-idee/#findComment-1442938
Nein, die Maße sind leider nicht drauf!
Naja, lohnen oder nicht, da fehlt mir die erfahrung und der vergleich-vorher defekte koppelstangen und ausgelutschtes Fahrwerk-jetzt neue koppelstangen mit m3 anlenkung und neues Fahrwerk...ich habs nur wegen den extrem schiefstehenden Koppelstangen bedingt durch 20mm Achstieferlegung wegen des V8 umbaus gemacht.
Wobei doch vokuhila eh schon geschrieben hat das es einen spürbaren Unterschied gibt oder?
https://e30-talk.com/topic/108885-stabi-idee/#findComment-1442963
[325 i;1476467]Eine Montageskizze habe ich vorhin bekommen. Existiert auch eine an der die Maße der Haltelasche angegeben sind?
Skizzen hab ich keine, ich guck das immer am M3 Federbein ab ;-)
solche Halter hab ich vor längerer Zeit aus einem etwas V-förmig aufgebogenen U-Profil geschnitten / geflext
aber ich hab auch bei einem Forumsmitglied auch schon gelaserte und abgekantete Halter "mitnehmen müssen" :ironie:
das muss jeder für sich entscheiden, für mich ist es klar, mir gefällt schon eine Vorderachse mit viel Stabiwirkung, also mit weit mehr als der dickste 21mm Serienstabi zusammenbringt
mir sind aber Stabikits von H&R Eibach & Co. einfach zu teuer und hinten brauche ich keinen dickeren Stabi als den dicksten serienmäßigen vom e30 mit 14,5mm
und mir ist vorne die Stellung der kurzen Koppelstangen bei anständiger Tieferlegung und erst recht bei ggf. Ausnutzung des Verstellbereiches der Anlenkung bei Verwendung solcher Stabikits einfach zu "schlecht", das Gummilager wird dermaßen "verwürgt" das kann nicht halten, auch wenn es hochwertig ist
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/108885-stabi-idee/#findComment-1442992
Dann ist die ganze Geschichte nach hinten losgegangen. Ich wollte einfach nur sagen (ggf. mit Zahlen unterstellen) dass der dickere Stabi nicht wirklich viel bringt.
https://e30-talk.com/topic/108885-stabi-idee/#findComment-1442997
Ich fande den Unterschied schon spürbar bemerkbar. Hauptgrund für den Wechsel war bei mir eigentlich, dass der Wagen beim Bremsen in Kurven bei hohen Geschwidigkeiten zum kurveninneren Rad "eingeknickt" ist. Jetzt nach der Umlenkung am Federbein tritt das nicht mehr auf, auch schon bei der ersten Testfahrt im Dorf hat man gemerkt das der Vorderwagen jetzt viel ruhiger ist und straffer.
Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/108885-stabi-idee/#findComment-1442998
