dennis.k Geschrieben: Montag um 09:00 #101 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 09:00 am vor 5 Stunden schrieb RS-Tuner: Ich kann dir da was aus Schweden empfehlen. Der BKV ist 1“ kleiner wie e30. Hatte ich im Touring in Verbindung mit Gert seiner 284er Bremse. Müsste ich sogar noch vom Touring liegen haben. Passt übrigens so richtig pnp. Tante Edit sacht: Bei Motor- und Getriebelager würde ich auf was aus der Industrie mit 75 Shore setzen. Ne gute Adresse hätte ich auch da. Würde mich auch interessieren, Einzeldrossel soll irgendwann auch mal an den M10 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: Montag um 11:18 #102 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 11:18 Teilenummer hab ich da keine. Muss mal in den Untiefen meines Rechners schauen ob ich da noch was finde. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JohnnyD Geschrieben: Montag um 12:21 #103 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 12:21 Moin, gibt‘s da nicht einen BKV vom Polo (6N) oder Smart? Die sind vom Durchmesser und den Anschlüssen auf jeden Fall interessant. Beste Grüße Johnny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: Montag um 12:23 #104 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 12:23 Das würde ich sein lassen. Es sei denn du betrachtest das Bremspedal als Fitnessstudio. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Montag um 12:55 #105 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 12:55 oder man nimmt ne separate Vakuumpumpe statt dem was aus der Sauge kommt Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: Montag um 13:02 #106 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 13:02 am vor 7 Minuten schrieb vokuhila: oder man nimmt ne separate Vakuumpumpe statt dem was aus der Sauge kommt Die Beifahrerin!? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: Montag um 13:37 #107 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 13:37 am vor 17 Stunden schrieb vokuhila: ich bin ein Fan vom Versetzen des originalen BKV, das bringt gut 3cm aber wenn dbilas was hat und umtauscht, dann ist das natürlich der einfachere Weg kommen da noch Ansaugtrichter in den Luftsammler ? Soweit ich das verstehe nein, die Flanschplatte ist nicht sehr tief und die Filtermatte sitz sehr nah dran. Ich dachte auch da könnte man vielleicht etwas besseren Fluss erzeugen, da müsste ich mal sehen was passt, ich denke sehr kurze Trichter sind immer noch besser als keine. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: Montag um 13:41 #108 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 13:41 am vor 9 Stunden schrieb RS-Tuner: Ich kann dir da was aus Schweden empfehlen. Der BKV ist 1“ kleiner wie e30. Hatte ich im Touring in Verbindung mit Gert seiner 284er Bremse. Müsste ich sogar noch vom Touring liegen haben. Passt übrigens so richtig pnp. Tante Edit sacht: Bei Motor- und Getriebelager würde ich auf was aus der Industrie mit 75 Shore setzen. Ne gute Adresse hätte ich auch da. Richtig pnp ist mein Ding. Ich gehe jetzt erstmal den geringsten Widerstand und möglichst wenige „komische Sachen“ für die Eintragung. Einstellung (auch die Zündung) habe ich bei Raab angefragt. Machen sie. Also fertig werden… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JohnnyD Geschrieben: Montag um 18:52 #109 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 18:52 am vor 6 Stunden schrieb RS-Tuner: Das würde ich sein lassen. Es sei denn du betrachtest das Bremspedal als Fitnessstudio. Das geht ganz gut mit 23,81 HBZ und 540i Bremse. Und ein bisschen Beinmuskulatur ist ja auch nicht schlecht 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: gestern um 04:17 Uhr #110 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 04:17 Uhr am vor 9 Stunden schrieb JohnnyD: Das geht ganz gut mit 23,81 HBZ und 540i Bremse. Und ein bisschen Beinmuskulatur ist ja auch nicht schlecht 😉 Wäre so gar nicht meins. Lieber die Bremse modernisieren und sich nicht platt treten müssen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 07:30 Uhr #111 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 07:30 Uhr am vor 12 Stunden schrieb JohnnyD: Das geht ganz gut mit 23,81 HBZ und 540i Bremse. Und ein bisschen Beinmuskulatur ist ja auch nicht schlecht 😉 für die 60mm Kolben in den 540i Sätteln ist ein 23,81mm HBZ klein gewählt, also kleiner als der originale 25,4mm HBZ das Pedal wird also weicher und braucht weniger Beinmuskulatur in dem Fall Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: vor 12 Stunden #112 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden am Am 8.6.2026 um 05:40 schrieb RS-Tuner: Bei Motor- und Getriebelager würde ich auf was aus der Industrie mit 75 Shore setzen. Ne gute Adresse hätte ich auch da Magst du das Werbung machen? Und ein 8 Zoll BKV geht durchwegs, wenn man auch richtig grosse Bremsscheiben montiert. Kommt aber auch darafu an, was für ein Verstärkungsfaktor der BKV hat. Die originalen vom E30 haben nur 4, was recht wenig ist. Und selbst das ist viel, wenn die Scheiben gross werden. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: vor 12 Stunden #113 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden (bearbeitet) Doppelpost Bearbeitet: vor 12 Stunden von Höbber Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 2 Stunden #114 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 10 Stunden schrieb Höbber: Magst du das Werbung machen? https://www.gummipuffer-wagner.de/ Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JohnnyD Geschrieben: vor 11 Minuten #115 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Minuten am Am 9.6.2026 um 09:30 schrieb vokuhila: für die 60mm Kolben in den 540i Sätteln ist ein 23,81mm HBZ klein gewählt, also kleiner als der originale 25,4mm HBZ das Pedal wird also weicher und braucht weniger Beinmuskulatur in dem Fall Genau so ist es. Der BKV vom Smart ist ja ein Doppel-BKV Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
