am vor 5 Stunden schrieb RS-Tuner:
Ich kann dir da was aus Schweden empfehlen. Der BKV ist 1“ kleiner wie e30. Hatte ich im
Touring in Verbindung mit Gert seiner 284er Bremse.
Müsste ich sogar noch vom Touring liegen haben.
Passt übrigens so richtig pnp. :klug:
Tante Edit sacht:
Bei Motor- und Getriebelager würde ich auf was aus der Industrie mit 75 Shore setzen. Ne gute Adresse hätte ich auch da. :D
Würde mich auch interessieren, Einzeldrossel soll irgendwann auch mal an den M10 :D
https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869719
Teilenummer hab ich da keine. Muss mal in den Untiefen meines Rechners schauen ob ich da noch was finde.
https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869728
Das würde ich sein lassen. Es sei denn du betrachtest das Bremspedal als Fitnessstudio. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869730
oder man nimmt ne separate Vakuumpumpe statt dem was aus der Sauge kommt
https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869733
am vor 7 Minuten schrieb vokuhila:
Die Beifahrerin!? :freak:
https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869734
am vor 17 Stunden schrieb vokuhila:
ich bin ein Fan vom Versetzen des originalen BKV, das bringt gut 3cm
aber wenn dbilas was hat und umtauscht, dann ist das natürlich der einfachere Weg
kommen da noch Ansaugtrichter in den Luftsammler ?
Soweit ich das verstehe nein, die Flanschplatte ist nicht sehr tief und die Filtermatte sitz sehr nah dran. Ich dachte auch da könnte man vielleicht etwas besseren Fluss erzeugen, da müsste ich mal sehen was passt, ich denke sehr kurze Trichter sind immer noch besser als keine.
https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869735
am vor 9 Stunden schrieb RS-Tuner:
Tante Edit sacht:
Richtig pnp ist mein Ding. Ich gehe jetzt erstmal den geringsten Widerstand und möglichst wenige „komische Sachen“ für die Eintragung. Einstellung (auch die Zündung) habe ich bei Raab angefragt. Machen sie. Also fertig werden…
https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869736
am vor 6 Stunden schrieb RS-Tuner:
Das geht ganz gut mit 23,81 HBZ und 540i Bremse.
Und ein bisschen Beinmuskulatur ist ja auch nicht schlecht 😉
https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869750
am vor 9 Stunden schrieb JohnnyD:
Wäre so gar nicht meins. Lieber die Bremse modernisieren und sich nicht platt treten müssen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/106612-an-die-motorenbauer-m10/page/5/#findComment-1869763
