Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 21. März 2015 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2015 (bearbeitet) Motor läuft seit 10.tkm ohne Probleme Hab die Katloskolben verwendet, kommt so auf 9,5 :1 wenn ich mich nicht irre.Am Verteiler hab ich aktuell noch nix drann geänder, will ich aber noch machen, da der untenrumeinwenig stottert. Will erstmal den vom katlos Vergaser nehmen, sind ja unterschiedliche.Die Vergaser-Schwungscheibe Wiegt auch nur 6,1 anstelle der 9,3KG vom Einspritzer Bearbeitet: 21. März 2015 von Hinterhof-Schrauber Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. März 2015 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2015 (bearbeitet) Guter Hinweis, werde nach so einem schwung gucken... Ja die Katlosverteiler gehen aufmehr frühzündung, hatte ich verbaut aber mich dann für nen Neuen (katversion) entscheiden.Hast du zufällig ein Bild zur Identifikation der 9,5:1 Kolben? Ist zwar ein 84er, ich will aber sichergehen. Bearbeitet: 21. März 2015 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 21. März 2015 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2015 Irgendwo, erkennst du aber sofort an dem riesen Hübbel oben aufm Kolben Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. März 2015 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2015 Das ist der niedrigverdichtete: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/22/65e7039dcdc4dbb026e491563a295f15.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 22. März 2015 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2015 Richtig, heut abend mach ich dir mal n Bild von den Hochverdichteten Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 22. März 2015 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2015 (bearbeitet) Im Vergleich sind auch die Kolbenbolzen unterschiedlich. Form ansich ist nahe zu gleich, allerdings halt wie unschwer zu erkennen, Höher Bearbeitet: 22. März 2015 von Hinterhof-Schrauber Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. März 2015 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2015 Ah, merci! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 24. März 2015 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2015 Das pleuelauge bzw der Bolzen im außenmaß ist aber ansich gleich oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. März 2015 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2015 Das pleuelauge bzw der Bolzen im außenmaß ist aber ansich gleich oder? alle M10/20/30/40/42/43/44/50/52/54 Motoren haben doch 22mm Kolbenbolzen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 24. März 2015 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2015 Prima. Dann werd ich gleich n Satz Pleule mit fertig machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 24. März 2015 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2015 Ich lese mal fleißig mit, schließlich hab ich zu meinem M10 von Alex auch den alten Katlosmotor mitgekauft - bisher hatte ich keine Ahnung was ich mit dem Ding soll, aber vllt kommt das ja jetzt Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 25. März 2015 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 Bin n bsichen unschlüssig was ich dem Motorenbauer wegen Kopf planen sagen soll. 1mm sollte normalerweise kein Problem darstellen. Hab Bedenken wegen der Ventilfreigängigkeit in Verbnidung mit dem "große Hubbel" Kolben. Auf der anderen Seite will ich nix an Verdichtung verschenken, immerhin muss ich das Kettenrad dann sowieso anfassen.Ich denke, ich lass es drauf ankommen, hab ja danach noch n Versuch (Kopf) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 25. März 2015 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 Warum nicht Block fräsen und Kopf nur leicht planen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
b16 Geschrieben: 25. März 2015 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 Weil-das geometrisch nichts an der Problematik mit dem Freigang der Ventile zum Kolben ändert-grundsätzlich je nach Brennraumgestaltung Probleme mit der Einhaltung der "Deck clearance" entstehen konnen. (ein Kolben der an den Zylinderkopf anschlägt macht unangenehme Geräusche- zumindest...) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 25. März 2015 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 (bearbeitet) Warum nicht Block fräsen und Kopf nur leicht planen? Weil es nichts ändert (der Kopf gibts her)Ich den Block rauszerren müsste und ich zur Zeit dafür weder Grube, Bühne noch Motorkran habe. ;)Wenn zu fülle ist, wechsel ich lieber den kopp nochmal als den Block Bearbeitet: 25. März 2015 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. März 2015 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 wieviel Verdichtung willst Du denn holen ? ich meine, mit den 9,5:1 Kolben und 0,5mm Block planen biste doch schon bei 10:1 und damit kannst nicht nur gelegentlich mal, sondern musst zwingend an die Säule mit dem BlackLabel oder hast Du irgendwo nen Tankzug mit Flugzeugbenzin abgestaubt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 25. März 2015 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 (bearbeitet) Naja. Ich dachte an 10,5:1 mit Super Plus? Der katverteiler hat doch 5 Grad weniger Frühverstellung, oder?Meine Jahresfahrleistung mit dem Auto ist nicht grade "hoch" Kenn da jemand der fährt den Empfirsich auch auf 11:1. Bearbeitet: 25. März 2015 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 25. März 2015 Autor #43 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 (bearbeitet) Zur info, hatte damal den Abstand vom Ventil und Kolben im betrieb gemessen ( ohne zkd) waren 6,4mm, glaube das reicht lange, trotz katlos kolben ^^ Bearbeitet: 23. Oktober 2016 von Hinterhof-Schrauber Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 23. April 2015 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 so habe den Kopf zurück mit 1mm weniger. Der Motorenmann hat mich dreimal gefragt ob 1mm wirklich stimmen und es keine probleme gibt, ich entgegnete nur " ich hoffe nicht" . Jetzt mehr ich grade russisch an den Einlässen rum. Derweil läuft der olle M10 plötzlich als obs um seinen Kopf ginge... Ich denke, die letzten 450km Vollgasfahrt haben ihm echt gut getan. Außerdem bin ich auf Zündkerzen umgestiegen, welche falsch sind aber ihn sauberer laufen lassen (Beru Ultra X). Die hatte ich noch übrig von meinem 327i, haben dort überhaupt nicht funktioniert im Kaltstart. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ADI Geschrieben: 19. August 2016 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2016 Und wie läuft das Ganze? Gibts schon neue Erkenntnisse? Verbrauch, Leistung? Waren weitere Anpassungen nötig? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Topas Geschrieben: 20. August 2016 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2016 Watt für'n Aufwand......Ich hätte gleich das Innenleben eines 2002tii Motorblocks genommen. So bekommts Du auch noch unsichtbare 200ccm mehr Hubraum bei einer Verdichtung von 10,5:1 Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ADI Geschrieben: 20. August 2016 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2016 Mein Ansatz wäre einfach die 9,5:1 Kolben vom nicht Kat 316 oder 318i mit eventuell neuen Ringen und dazu einfach eine Ventilsitzbearbeitung und Kanalbearbeitung. Lager ersetzen und das ganze sollte für die nächsten 100.000 km fit als Alltagsfahrzeug sein. Zündzeitpunkt anpassen für den 95er Super - fertig.Hab bei Bmw Austria eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Umbau 316 Vergaser auf 318i Kat haben wollen. Ausser dem 4,1 Differential, das ich natürlich auch habe sind die Fahrzeuge völlig gleich. Antwort von BMW:Für derartige Umbauten können wir keine Bescheinigung Ausstellen. Wenden sie sich an einen Ziviltechniker! So sieht Kundenservice aus.Damit ist das Projekt wohl gestorben.Typisiert sollte nur der KAT Motor werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 20. August 2016 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2016 Und die tii Blöcke gibts nun wirklich an jeder Ecke. Wieso sollte man dann nen Millimeter abhobel lassen wenn man den Kopf eh zum Planen gibt? Muss man ja echt total doof sein. Vor allem wo das bisl abhobeln doch 60euro kostet. Der tii Block dagegen, den gibts ja geschenkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gfap69 Geschrieben: 31. Juli 2019 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2019 Moin, alt aber jetzt für mich wieder aktuell.Ich habe bei der Revision vom 316i M10B18 LU auch katlos Kolben (1 Übermaß) genommen.Nach ca 8000 km habe ich jetzt nur noch 5, 4,4,4 Verdichtung. Was kann passiert sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 31. Juli 2019 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2019 Ohne zerlegen und nachschauen wird dir niemand was sagen können.(Ich tippe auf schnell verschlissene kolbenringe)Ventilspiel in ordnung? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
