Schmidei´s neuer Alltags Allrad Touring
Schmidei
am vor 5 Stunden schrieb Schmidei:
V-Max habe ich soweit ich mich erinnern kann auch nur mit der originalen 3.91 Übersetzung getestet, mit der aktuellen 3.64 weiß ich die Erreichte V-Max gar nicht.
Kann man im iX einfach an der HA übersetzung rumfummeln?
Oder gibt es entsprechende VA-übersetzung?
(Oder gibt es in der mitte etwas, was die drehzahldifferenz ausgleicht?)
Hinten ist beim ix ein Visco-Sperrdifferential drin, welches gerne zum Einbau in normale e30 geräubert wurde, siehe hier
www.e30.de - Fotostory
Insofern vermute ich, dass die Diffs vermutlich tauschbar sind und es gab auch 3,64er mit Visco Sperre.
am vor 3 Stunden schrieb ripeete:
Du kannst beim ix die Übersetzung auch "beliebig" verändern.
Du bist allerdings an 4 Übersetzungen gebunden, da du ja das dazugehörige Vorderachsdifferential benötigst und von denen gibts nur 4 verschiedene Übersetzungen.
Das sind 4.10, 3.91. 3.73 und 3.64
Die Automatikmodelle sind 3.64 übersetzt, solch ein VA Diff habe ich verbaut, Hinterachsdiff ist ein normales ungesperrtes 3.64er, also hat mein ix keine Visco-Sperre mehr hinten, da es aber ein
reines Sommerauto ist, stört mich das nicht, aber ein 3.64er Visco Diff konnte ich damals nicht auftreiben, mittlerweile hab ich zwar schon eins, aber wozu denn tauschen....
Die Hinterachsdifferentiale sind daher nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern welche Übersetzung du beim VA Diff verbaut hast, danach musst du das HA richten.
Die Allradler hatten hinten immer eine Visco-Sperre verbaut, die gerne in normalen E30 eingebaut wurde, zudem waren die ix meist mit 3.91 übersetzt, die normalen 325i meist mit 3.73 oder 3.64 und
das Kürzere Diff wurde dann gerne verwendet um den 325i spritziger zu machen.
Allerdings muss dann der Eingangsflansch umgebaut werden, der ix hat nämlich keinen normalen Flansch mit 4 Verschraubungen wo
die Kardan dann ein Kreuzgelenkt hat, sondern der ix hat einen Eingangsflansch ähnlich einer Antriebswelle und die Kardan hat ein gefettetes Gleichlaufgelenk mit einer Manschette drüber.
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
  • 3 Wochen später...
am Am 1.5.2024 um 17:15 schrieb Schmidei:
Das gilt aber nur für die Automatikversionen. Sonst hätte meins aus nem ixT nicht in meinen eta gepasst.
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
am vor 5 Stunden schrieb Höbber:
Nein, auch für die Schalter.
Ich hab nur Schalter und beide ix haben den Flansch wie eine Antriebswelle, wenn alles noch original ist.
Ich hab leider keine Bilder mehr vom Differential meines Tourings, aber im ETK sieht man es auch.
Grüße
Schmidei
Ich habe insgesamt 6 ixT geschlachtet und damit mehr als 1 Promille aller je gebauten. Alle Schalter hatten den genau gleichen Flansch wie die übrigen. Ich glaube dahier nicht, dass meine drei oder vier, welche Schalter waren, nicht original waren.
Aber egal, meine Erfahrung deckt sich offensichtlich nicht mit deiner.
  • 5 Monate später...
Cool! Hab ich leider keine Zeit mehr dafür, habe vor 30 Jahren regelmäßig am damaligen BSSB Wettbewerb GK-Kombi teilgenommen. War nicht so erfolgreich, aber bis zu den bayer. Meisterschaften hat es die Mannschaft schon geschafft. Mittlerweile ein teures Hobby geworden, selbst wenn man Wiederlader ist - und über den ganzen behördlichen Schwachfug, den unser Land von Pussies und Bedenkenträgern über so etwas aufbaut, braucht man gar nicht erst anfangen, zu reden, da stößt man in diese  Land leider viel zu oft auf Unverständnis.
  • 4 Wochen später...
am vor 2 Stunden schrieb helheb:
Was geht im Wald über die Feiertage an den Projekten?
Bald gehts wieder weiter, hatte jetzt von der Arbeit noch einiges zu erledigen, morgen muss ich auch nochmal in die Arbeit, dann sollte fürs erste Ruhe sein.
Hab heute meine IPSC SuRT Prüfung bestanden, auf die ich die letzten Tage auch sehr intensiv gelernt habe und am 11.01. hab ich die Theoretische BDS Schießleiter-Prüfung in Heersbruck.
Muss aber vor dem E34 noch ein paar Dinge für den E39 fertig machen, die ich schon seit Ewigkeiten vor mir her schiebe....
Grüße
Schmidei
am vor 2 Stunden schrieb Schmidei:
Ja da Miche , dein IX schaut ganz gut aus. Ich hoffe das wir uns nächstes Jahr einmal wieder sehen. Frohes Fest und einen guten Rutsch. Gruß aus Mainburg  Christian
