Auspuff klappern, was kann ich dazwischen stecken?
Hallo und Servus,
Habe mein Auspuff gestern gewechselt, Pott ist dran und auch gut ausgerichtet. Leider etwas zu hoch und nun ist zwischen Rohr und Hinterachse (da wo die Achsen sich treffen) ca. 5mm Platz und es klappert. Ich bräuchte irgendwas was ich dazwischen klemmen kann, was natürlich auch der Temperatur stand hält. Hat jemand einen tipp?
Evtl. Irgendwelche knete o. Ä. ?
Weiter nachbildet möchte ich ihn keines falls machen, der sitzt perfekt für meinen Geschmack, es ist eben nur dieses kleine Ecke die immer anstößt.
Using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/
Am Hinterachsträger befindet sich noch eine Halterung für den Endschalldämpfer die in der Höhe verstellbar ist.Da würde ich zuerst mal ansetzen.
Pos.16
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/1990/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1410984
Ich glaube ich weis, was du meinst. Bei mir war das genauso mit dem P-Auspuff, der nicht richtig passte.
Diese Gequitsche hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich hab damals gemurkst und das Endrohr hinterm Endtopf, also auch in der Nähe vom besagten Träger, den du meinst einfach ne Kerbe ins Rohr geflext und ihn dann nach unten grdrückt und wieder zugeschweisst. Bei dem Billigding war mir das dann vollkommen wurscht. Hauptsache das Gequitsche war weg. Seitdem ist Ruhe ;-)
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1410994
Nö, ist keine gequietsche das ist das ist einfach nur nen klingen wie wenn man mit ein Stück Stahl auf nen Rohr klopft.
Das Rohr was zum MSD führt schlägt einfach nur an eine winzige fläsche oben an. Wenn ich da was zwischen Klemme wäre es weg und man sieht es überhaupt nicht von unten.
Holz, Gummi, kunstoff würde ja nach einer Weile schmelzen oder brennen?!
Using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1410995
Der hält doch auch keine ~300 grad oder doch?
Der wird mir nach ner Autobahn fährt weg schmelzen und dann klebt mir das Gewebe dazwischen
Wie schaut es denn mit den auspuffgummis aus die müssen doch auch der Hitze standhalten?!
Using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1411005
Würde ich nicht machen. Liegt was an, schleift sich was ab = Rost.
Lieber erhitzen und biegen oder wie schon geschrieben zurechtschweißen.
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1411114
Wie gesagt der ist ordentlich ausgerichtet. Wenn ich ihn tiefer hänge was das Problem beheben würde sieht das extrem scheiße aus!
Was ist daran ein Problem was dazwischen zu stecken was vllt. 1cm dick ist? So sitzt es stramm und wann nicht mehr "anklopfen"
Using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1411143
an einer stelle etwas unterlegen und dann mit einer schweißflamme zum glühen bringen . er zieht sich dann schön paßend . aber vorsicht mit der flamme . geht super damit !!! bruno
Alles wird gut !!!!:drive:
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1411147
Also ist er eben NICHT ordentlich ausgerichtet. Aber klar, ein Reifen ist ja auch nicht zu breit, er schleift ja nur:-R
Sorry, aber manchmal muss man auch einsehen, wo die eigenen Fähigkeiten enden.
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1411187
Für mich ist der perfekt ausgerichtet.
Dem Jannis ist nix hinzuzufügen.
Ist ja nicht so, dass der E30 da besonders kompliziert wäre.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1411205
wäre ja auch zu einfach, wenns kompliziert auch gehen kann ;-)
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1411390
Ich möchte jetzt nicht fresch klingen aber anscheinend versteht ihr die Situation/ das Problem nicht.
Wenn ich den Pott weiter runter setze(sollten so 3cm sein) dann sitzt der hinten total miserabel. Höher geht aber auch nicht weils dann die Schürze im weg ist.
Was bleibt nun für ne Möglichkeit? Entweder was dazwischen punkten oder ...?
Using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1411423
Wenn du die Position auf keinen Fall verändern willst, würde ich die Stelle am Auspuff markieren,
ausbauen, heiß machen und an der Stelle einfach etwas abflachen.
Kostet nix, is schnell gemacht, und der Tüv is wohl auch deutlich glücklicher, als wenn da irgendwas
dazwischen gepappt wurde:daumen:
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1411428
Oder wie ich dir schon bereits sagte zurechtschweißen. Ne Kerbe rein und hinbiegen und wieder zu und gut ist. Ich versteh absolut nicht, warum du so darauf beharrst da unbedingt was reinstopfen zu müssen
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1411435
Ich merk schon das dass hier überhaupt nix bringt.
Wie zum Teufel soll ich nen 3mm wandiges Rohr abflachen?
Ich werde den Thread hier ignorieren, lachen konnte ich zwar durch eure Beiträge aber nicht ein einziger hat mir geholfen.
Naja was soll's, ich werd mir da schon irgendwas einfallen lassen
Using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1411474
Dein Beitrag war bisher der beste! Danke.
Bearbeitet: von Goldfinqers
Using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1411476
Zeig doch mal Bilder von deinem "Problem", vielleicht versteht man dich dann besser.
Ich wette, dann kommt hier etwas Leben in die Bude :freak:
https://e30-talk.com/topic/106445-auspuff-klappern-was-kann-ich-dazwischen-stecken/#findComment-1411490
