zoner Geschrieben: 16. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 hi leute. ich bin so langsam mit meinem optik tuning durch und möchte so langsam an den motor. mir fehlt es etwas an spritzigkeit. da ich keine halben sachen mache hab ich erstmal vorab mit nem faecher angefangen und mir passend dazu nen endtopf von friedrich drunter geschraubt. der gewuenschte effekt blieb aber aus??? mir wurde jetzt gesagt das der block des 320 der selbe seih wie der des 325 auschliesslich der kopf müsse gewechselt werden dazu das steuergerät und die pumpe??? die erklärung das sich der brennraum ja nicht erhöt wurde damit wiederlegt das die einspritzmenge sich ja steuerrechtlich blablablaaaa. die frage ist nun diese ob dies der tatsache entspricht oder wenn der motor eh getauscht wrden muesse es einen dohc bis 2,5l giebt der vielleicht serien nah zu erwerben ist??? danke und gruß: marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 16. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 ich nix verstehen. forensuche nutz. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zoner Geschrieben: 16. April 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 ok versuch ichs so: pimp ich nun die 2 liter maschiene mit nem neuen kopf auf 2,5l???oder giebt es einen 24v dohc der recht einfach zu tauschen waere und verbaue mit den? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 16. April 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 320i raus 325i rein.Nix kopf umbauen. Dann zum tüv und eintragen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zoner Geschrieben: 16. April 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 ok und giebts vielleicht nen 24v aus nem e30 oder 36 was passen könnte?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 16. April 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 Ne da passt leider nix. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michi318is Geschrieben: 16. April 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 24v gabs im e30 nie, gabs erst ab e36. man kann in den e30 so ziemlich alles reinschrauben, kommt auf dein budget an, und auf dein schrauberisches talent. der einfachste umbau wird sein auf m20b25 also 325i technik aus dem e30 umzubauen. Zitieren http://www.imgbox.de/users/michi318is/e30avatar.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zoner Geschrieben: 16. April 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 war auch mein gedanke danke schonmal für die schnellen antworten dann hau ich den motor raus und "schrick" mir die 25ger ans ultimo. muss das differenzial gewechselt werden? oder ist das nen 1 zu 1 tausch und glücklich sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michi318is Geschrieben: 16. April 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 naja, so einfach würd ich mir es nicht machen. mit scharfer nocke alleine ist es ja auch nicht getan, kommt natürlich immer drauf an welche leistung du anstrebst. für mich gäbe es da eigentlich nur 2 varianten die "bezahlbar" sind:-m20b25 einbauen, und geld in eine anständige revision stecken und mit 170ps glücklich werden-umbau auf m50 24v aus dem e34 oder e36.sollten die preisgünstigsten varianten sein. meiner meinung nach kann man mit tuning am normalen m20b25 wenns ordentlich gemacht werden soll auch eine menge an geld lassen. ausserdem muß ja der motor auch erst noch her. da macht es wirtschaftlich evtl. doch sinn gleich auf m50 umzubauen. da können dir aber bestimmt einige motorenspeziallisten hier mehr sagen was mehrleitung am m20b25 kostet, und haltbar solls ja auch sein. Zitieren http://www.imgbox.de/users/michi318is/e30avatar.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben85 Geschrieben: 16. April 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 Sind denn schon Ferien? Zitieren Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 16. April 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 Sind denn schon Ferien? Ja, seit Montag. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 16. April 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 Das erklärt Einiges... Hau mal raus und hau mal rein. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 16. April 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 Ich hab schon seit 3 Wochen AOK-Ferien Differential passt von der Bauart, nur ist es kürzer Übersetzt. Kardan und Getriebe wirst du auch vom 325i brauchen. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 16. April 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 Ebenso wohl die Bremsanlage ;) Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 17. April 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2014 Also ich bin beim M20B25 Umbau inkl. Revision bei 3000€ angekommen ... Okay, mehr als nötig getauscht, dennoch... Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 17. April 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2014 Getriebe brauch er glaube ich nicht unbedingt. Das 240er Getrag passt wohl eventuell auch an den M20B25. Aber ich hab das Thema eher als verspäteten Aprilscherz aufgefasst: mir wurde jetzt gesagt das der block des 320 der selbe seih wie der des 325 auschliesslich der kopf müsse gewechselt werden dazu das steuergerät und die pumpe??? die erklärung das sich der brennraum ja nicht erhöt wurde damit wiederlegt das die einspritzmenge sich ja steuerrechtlich blablablaaaa Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 18. April 2014 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2014 Ebenso wohl die Bremsanlage ;) Gibt´s 320er mit schwächerer Bremse als 325? Bei Cabrio und Touring auf keinen Fall. Bei der Limo weiß ich es nicht.Also ich bin beim M20B25 Umbau inkl. Revision bei 3000€ angekommen ... Okay, mehr als nötig getauscht, dennoch... Ja, das wird oft völlig vergessen. Wer nen brauchbaren 325er Motor kaufen muss, den Umbau machen lassen muss, das heißt dafür real bezahlen muss, bei der Gelegenheit mindestens noch Zahnriemen und das Übliche machen lässt, ist sofort bei 2K. Wenn man in den 2.5er dann noch etwas mehr investiert sind´s auch schnell 3K. Keine Frage. Gruß Capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zoner Geschrieben: 18. April 2014 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2014 ohh da kamen ja doch noch antworten ich denke ich werde den m50 umbau vornehmen. ich hab eh nur teile kosten der rest ist selfmade.und ne revidierung kost mich nix ausser passende schmiedekolben,ringe und pleuls, selbst das wuchten kann ich selbst vornehemen. der preis ist eh nebensache die zeit die es dauert ist auch angemessen, betrachtet man seinen e30 als projekt und nicht nur als "ich muss von A nach B komponente" is doch ein baby! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 18. April 2014 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2014 Dann mal los......... Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 18. April 2014 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2014 Gibt´s 320er mit schwächerer Bremse als 325? Bei Cabrio und Touring auf keinen Fall. Bei der Limo weiß ich es nicht.Ebenso wohl die Bremsanlage ;) Nur wen der 320i kein ABS hatte, dann hatte er meines Wissens nach hinten Trommeln. Jeder e30 der ABS hatte hat soweit ich weis die große Bremsanlage, d.h. vorne innenbelüftete Scheiben, hinten massive Scheiben. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 18. April 2014 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2014 Doppelpost:devil: Das hatten wir alle noch nicht erwähnt. Falls es ein m20b25 Umbau hätte werden sollen, wäre der Ölkühler auch zu übernehmen gewesen, da sonst er b25 einen Hitze Tod sterben kann. Reicht bei einem M50 Umbau überhaupt die Bremsanlage vom e30? Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Rick Geschrieben: 18. April 2014 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2014 Die große Anlage reicht dem Tüv. Die wurde ja auch beim 320is so verbaut und der hatte auch irgendwas um die 192 PS.Der Tüv hat dann noch einen gewissen Toleranzrahmen, so dass du auch einen M30 und ich glaube sogar den kleinen V8 mit Serienanlage eingetragen bekommst. Die entscheidende Frage ist, ob man damit ein gutes Gefühl hat - Ich hätte es nicht... Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 18. April 2014 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2014 Ich hätte es nicht... Ich auch nicht so wirklich. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zoner Geschrieben: 18. April 2014 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2014 nun im endeffekt ist es ne beschleunigungsangelegenheit. (masse x geschwindigkeit =kraft) bleibt bei der maximalgeschwindigkeit von vielleicht 240km/h ja gleich und ist somit meines erachtens egal! das ist ne getriebe angelegenheit wie schnell ein fahrzeug wird. aber der hinweis mit dem kühler ist gut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 18. April 2014 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2014 Ein auto das züger auf einem geschwindigkeit ist muss aber auch öfter von dieser geschwindigkeit verzögern. von der dosierbarkeit mal abgesehen. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105576-320-umbau-auf-325/#findComment-1400763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
