Jochen318iC Geschrieben: 10. April 2014 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2014 Auta 6000 KE 14 müßte glaub die richtige sein aber ohne Gewähr.der Schorsch (Georg-M3) hat die genaue Bezeichnung schon mal gepostet; zur :suche:bin ich aber jetzt zu faul!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1398308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 10. April 2014 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2014 Auta 6000 EL F364 ist die Lösung Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1398322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henne Geschrieben: 15. Juli 2014 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2014 Moin moin, meine Antenne fährt mittlerweile gar nicht mehr aus...hab die Sicherung bereist gewechselt, daran lag es nicht. Ansich hab ich da auch kein problem mit, da die ausgefahrene Antenne bei mir auch keinen Schönheitspreis gewinnen würde ...bei längeren Fahrten nervt es allerdings zur Zeit schon, hab ja nur n Kassettendeck und null komma null Kassetten Ich hab hier jetzt öfters von der Stoßstangenantenne gelsen, ist die einfach zu verbauen? Und wie kann ich mir das vorstellen? besten Dank schon einmal :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1425116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 15. Juli 2014 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2014 Ich mag die E30 Antenne, ist immer ein kleines Spektakel wenn die ausfährt. Meine ist ne Weile lang auch nur noch 2/3 ausgefahren, konnte das aber durch Sprühfett beheben.Also Antenne ausfahren, Sprühfett auf der Antenne verteilen(da wo sie zusammenfährt), dann Antenne wieder einfahren. Das macht man solange bis die Antenne wieder vollkommen ausfährt.Eventuell hervortretenden Dreck wischt man natürlich immer wieder ab Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1425156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Juli 2014 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2014 ja klar, bissle Pflege braucht das Teil! So wie das legendäre "blaue Tuch" gab es auch von BMW ein Reinigungsset für die Antenne.Bei meiner nützt aber auch Reinigung nicht mehr, da ein Stück vom Teleskop ohne Chrom und somit eingerostet ist. Aber mit den 2/3 der Antenne, die auch korrekt aus- und einfährt, ist der Radioempfang nur bei lokalen Sendern über 25km Umkreis in Senken und Häuserschluchten etwas mau.Dafür pfeift die Antenne bei höheren Geschwindigkeiten auch nicht, was so viele an der Antenne am Cabbi bemängeln.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1425646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lynsch Geschrieben: 27. Juli 2014 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2014 Habe bei mir auch ein Problem mit der Antenne. Würde gerne eine Ausfahrbare verbauen. Natürlich Original. Momentan steckt da irgend ne schwarze hinten drin die auch schon ein wenig ausgebleicht ist. Zudem ist das Antennenloch nicht mehr das schönste.Nun würd ich das gern herrichten lassen und in diesem Zuge auf eine Ausfahrbare umbauen.Was braucht man denn da alles für Teile? Antenne, Befestigungsteile? Wie bekommt die das Signal zum Aus- und Einfahren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1427755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totally_nude Geschrieben: 27. Juli 2014 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2014 (bearbeitet) Vom Radio musst noch ein Kabel (im Original glaube weiß) ziehen, dhierüber kommt dann der Impuls zum Ein- und Ausfahren. Im Original ist diese Steuer-Kabel glaube mit dem eigentlichen Antennenkabel zusammen umwickelt.Und ein Dauerplus muss natürlich auch noch von irgendwoher gezogen werden. Sonst halt die Antenne AUTA und vermutlich den Halter zum Anschrauben. Möglichst gleich die Gummitülle am Antennenloch erneuern, wenn du da eh am Werkeln bist. Bei meiner war die Mechanik in Ordnung, aber das Teleskop kaputt (Neuteil rund 35€). Die automatischen AUTA-Antennen gehen so zwischen 60 und 90€ bei ebay raus, war jedenfalls damals so. http://www.ebay.de/itm/BMW-M3-E30-M5-E28-Liste-Kabelsatz-Antenne-hinten-65221363589-NEU-/181442013024?pt=DE_Autoteile&hash=item2a3ec96760 Bearbeitet: 27. Juli 2014 von totally_nude Zitieren Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.totally_nude Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1427758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 28. Juli 2014 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2014 Habe hier noch eine neue originale von BMW liegen.Geeignet laut Aufdruck fur E30 ab 12/82 Heckeinbau.Schwarzes Teleskop.Übrigens kan ich das mit den Windgeräuschen nicht bestätigen!Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1428051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joe32 Geschrieben: 29. Juli 2014 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2014 hiAls „Teleskopantenne“ ist der Viertelwellendipol in mehrere kleinere Abschnitte unterteilt, die stufenförmig verjüngt teleskopartig ineinandergeschoben werden können. Das ergibt ein kleineres und somit besser transportfähiges (im nichtaktiven Zustand) Format für eine Empfangsantenne. Alle diese Abschnitte müssen sehr guten elektrischen Kontakt untereinander haben. Verwendet wird eine solche Teleskopantenne oft bei kleinen Taschenradios und tragbaren Funkgeräten. Eine Teleskopantenne kann durch Beschaltung des Fußpunktes mit einer zusätzlichen Induktivität elektrisch verkürzt werden und ist nur effektiv angepasst, wenn sie in voller Länge ausgezogen ist. Nur alls info. Gruß Joachim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1428189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cbe30cab Geschrieben: 29. Juli 2014 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2014 Anbei der link zum kompletten Text, s.a. Viertelwellendipol letzter Abschnitt,dann muss man auch nicht "Guttenbergen": http://de.wikipedia.org/wiki/Antennentechnik#Verk.C3.BCrzte_lineare_Antennen cb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1428210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 29. Juli 2014 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2014 Übrigens kan ich das mit den Windgeräuschen nicht bestätigen!Stefan Schalte mal in den 5. . Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1428212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 29. Juli 2014 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2014 Hallo bastelbert,Du kannst sicher sein, daß ich auch im 5.Gang unterwegs bin ( sogar überwiegend!)Allerdings höre ich nicht oft Radio; der Sound von meinem 6-Ender reicht mir!Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1428232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lynsch Geschrieben: 3. August 2014 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2014 Kann mir jemand sagen welche Teile ich genau brauch um mir die Stossstangenantenne einbauen zu können? Soweit ich gelesen hab den Verstärker und die Antenne von irgend nem Benz. Wäre super wenn da wer ne genaue Bezeichnung oder Teilenummer hat. Merci. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1429566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 10. August 2014 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2014 Steht doch auf der ersten Seite : MB SLK R170. Wenn zum MB-Dealer gehst kannst genau das sagen. Dann die Verkleidung vom Träger trennen, Antennendraht ankleben, Kabel durchführenanschliessen 12V Dauer und geschaltenen + anklemmen (Beschriftet) fertig.Nicht vergessen für anständige Masse sorgen.. @ joe32 LOL... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1430967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 6. Juni 2015 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2015 Als TE hole ich das aus der Versenkung.Also, Stand der Dinge:Verbaut habe ich seit einigen Wochen eine originale Hirschmann Automatikstabantenne (gab es für lau)! Stammt aus einem E28 und war in meinem Cabbi problemlos zu montieren.Das häufig monierte Pfeifen gibt es zwar, ist aber nicht so laut und nervig, wie hier oft beschrieben (vllt. die Gnade einer früheren Geburt! )Ich kann damit prima leben und muss jetzt nicht auf das empfohlene Stoßstangensystem vom Daimler umbauen.Bedanken möchte ich mich trotzdem für alle aufgezeigten Alternativen! Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1487289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laechler Geschrieben: 7. Juni 2015 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2015 Hat jemand ein Bild, wie der Antrieb der Auta 6000 im E30-Cabrio korrekt befestigt aussieht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1487299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 7. Juni 2015 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2015 @fusel ...na dann fahre mal über 100km/h Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1487310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Juni 2015 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2015 (bearbeitet) Hat jemand ein Bild, wie der Antrieb der Auta 6000 im E30-Cabrio korrekt befestigt aussieht? Bild habe ich keines; leider. Aber hinter der Kofferraumverkleidung ist/wird ein dreieckiger Halter verschraubt und in den wird der Antrieb einfach reingesteckt.Gruß Jochen Bearbeitet: 7. Juni 2015 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1487321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laechler Geschrieben: 7. Juni 2015 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2015 Bild habe ich keines; leider. Aber hinter der Kofferraumverkleidung ist/wird ein dreieckiger Halter verschraubt und in den wird der Antrieb einfach reingesteckt.Gruß Jochen Ich habe hier einen Streifen Lochblech beiliegend? Wird schon funktionieren, die Montageanleitung habe ich im Netz gefunden. Wenn jemand seine Auta 6000 fotografieren könnte, wäre ich trotzdem dankbar... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1487366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Juni 2015 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2015 schau mal hier http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/318i-M40/L-M/jun1992/browse/audio_navigation_electronic_systems/antenna_accessories/da siehst du den originalen Halter von BMW.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1487379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 7. Juni 2015 Autor #46 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2015 @Laechler:Bei mir sieht das jetzt so aus:http://propeller.haus/uploads/monthly_06_2015/post-16851-0-16892800-1433712766_thumb.jpgVllt. hilft es Dir, auch wenn´s ohne Lochstreifen ist. @bastelbert: Du darfst schon davon ausgehen, dass mein Cabrio auch schon mal schneller als 100km/h bewegt wird.Das Pfeifen ist jedoch nicht so laut oder nervig, dass ich den Zwang zum Umbau spüre.Ob das an mir liegt (wie schon gesagt, die Gnade der frühen Geburt und häufig lauter Musik) oder ob´s daran liegt, dass ich das Teleskop mehrfach mit WD40 gereinigt und geölt habe und es deshalb "besser" durch den Wind schneidet, kann ich Dir nicht sagen Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1487430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laechler Geschrieben: 9. Juni 2015 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2015 (bearbeitet) Wo wird das weiße Kabel an einem C Reverse RDS angeschlossen? Augen auf... Bearbeitet: 10. Juni 2015 von Laechler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1487689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laechler Geschrieben: 10. Juni 2015 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2015 (bearbeitet) Wo wird am Besten das Dauerplus für den Antrieb abgenommen? Bearbeitet: 10. Juni 2015 von Laechler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1487816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 10. Juni 2015 Autor #49 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2015 Bei meinem Cabrio waren die Kabel schon verlegt, ich musste nur anstecken. Falls bei Deinem diese Kabel fehlen: Ich vermute (d.h. nicht wissen!), dass der Strom vom SA-Stecker genommen wird. Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1487822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laechler Geschrieben: 10. Juni 2015 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2015 Ich rüste die autom. Antenne nach, daher liegen keine Kabel. Den SA-Stecker habe ich, jetzt versuche ich mein Glück ;). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105083-cabrio-antenne/page/2/#findComment-1487838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
